Axel_L
Récompenses de Axel_L
  1. merci bien pour tes retours
  2. Ba écoute pour l'instant ca imprime donc je vais faire avec , et j'attend ton profil avec impatients ;D merci pour la webcam je vais essayer se soir , aussi vis à vis du nivelage (j'ai éditée mon message ) tu conseillerais quelle valeurs de variance max?
  3. Salut , j'ai reçu ma x4 hier , montée et assemblée j'ai eu un souci de feed du fils alors avis a ceux qui reçoivent la leurs , les chinois on fait un essais avec un filament de merde qui s'est cassée dans la tête d'impression en dehors du corp de chauffe j'ai du démonté toute la tête d'impression (donc si vous aussi le filaments est avaler mais ne va pas au bout c'est ce problème ) j'ai aussi eu deux problème lors de la phase de paramétrage lors du premier démarrage , la machine a planter deux fois sur les étapes Save. cependant une fois que tous est passez , la vitesse et la qualité d'impression est vraiment bonne , pour les intéresser j'ai trouver un profil orca slicer fait par un espagnole avec deux trois coquilles mais ca marche . enfin pour finir petite question a ceux qui ont mis une webcam , elle peu semblée con mais vous la branchez ou la web cam ? enfin j'ai jamais eu d'imprimante , pour vous a partir de combien de variance c'est tolérable ?
  4. Super Merci je suis en vacances donc j'ai pas l'imprimante sous les yeux , mais à priori tout est de base niveau matériel (encore la colle chaude des chinois ) je peux revenir vers toi dans une semaine pour les photos ? le firmware compatible avec un bl touch devra forcément fonctionner avec le BL touch ou bien cela est paramétrable avec le tft ? et à propos du changement de filament ? aurais-tu une idée. encore merci pour tes retours ,
  5. Bonjour, j'ai actuellement un artillery genius et je souhaiterais lui ajouter un capteur de nivellement automatique. je sais qu'il y a actuellement le firmware de @MrMagounet(du moins sur le TFT le logo s'affiche) j'ai acheté l'imprimante d'occasion il y a 5 mois je ne suis donc pas au fait de tout ce qui a été flashé dessus. je souhaiterais savoir d'abord si cela est possible de brancher un capteur de nivellement et si oui comment et lequel . de plus j'ai observé que les commandes de changement de filament ne marchaient pas sur le tft (pas testé dans le gcode en direct) je vous remercie pour votre temps ! bonne journée
  6. petit retours j'ai fini par trouver une solution je sais pas si on peu considérer cela comme un vrais réglage mais j'ai toucher aux paramètres expansions et cela regle le souci
  7. merci pour ton retours je vais regarder cela
  8. Bonsoir , j'ai un léger souci d'impressions de 0.1mm parfois 0.15 mm de trop sur la forme . j'ai essayer de resserrer les courroies sans trop d'effet , j'ai légèrement modifier les valeurs de step/mm dans le firmware cela n'a pas été tres concluant non plus (ou mal fait peu etre) voici mes parametres PLA esun avec une temps d'impressions de 205 -> 225 dégrée bed -> 60 degrée vitesse d'impressions 60mm/s auriez vous des piste de réponses ? je vous remercie par avance ! et bonne soirée
  9. Salut a tous tout d'abord je me sent débile car je n'ai pas trouver la reponce a la question du Nombre de dimension mais qu'importe! je suis du maine et loire et passionnée d'airsoft et d'electronique je me suis récemment lancer dans l'impressions 3d afin de remplir mes besoin assez particulier . je me suis donc acheter une artillery genius (pas pro) A très bientôt sur le forum
