Vertaco889
À propos de Vertaco889
  • Date de naissance 08/11/1960
    Vercors - Lans en Vercors
    Aéromodélisme, astronomie, innovations, VTT et trails.
    Longer lk4 pro d'occasion
896 visualisations du profil
Récompenses de Vertaco889
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut Alors ce matin en fait j'ai trouvé trop content, suite au message Gerardm j'ai un peu flipper car je n'ai jamais fait de update et je suis novice dans l'imprimante 3d. Du coup j'ai fouillé , retourné recalibré, extrudeur et xyz, bref hier soir toujours pareil, et !!!!!!!!!!! j'ai réalisé que j'utilisé toujours la même pièce pour tester et avec Cura toujours réglé de la même façon. Première étape j'ai changé de pièce et rebelote des le début aucun accrochage sur le bed et puis ensuite je suis allé chercher un de mes profil Cura de base que j'avais fait au début de l'utilisation de Cura et la..... ben ma pièce est sortie nickel comme avant , OUF. En fait j'avais du toucher un réglage dans Cura qui faisait que rien n'adhérer sur mon plateau , alors lequel j'ai touché pour faire ca ?? En tous cas ca réimprime super bien. Du coup entre temps j'ai racheté deux miroir de 4mm , ca me servira toujours. Des buses de 0.4 car oui j'ai pensé au buses, de même ! Merci à vous pour votre aide et à plus tard Rv
  2. A oui ? J'allais justement attaquer, il y a des risques de faire une mise a jour ? Ben j'attends un peu alors. Merci pour l'avertissement
  3. Salut Lorenzo Oui oui j'ai peaufiné mon plateau aux petits oignons, quand l'impression démarre je me permets justement une petite bordure pour recalé l'espace buse / plateau , peut être ça peut être ça mais je doute. Du coup il faut que je remplace le soft ! Merci pour le lien , je fais ça et je mettrais la suite. Merci a plus.
  4. Salut Petit a petit je prend connaissance avec ma Longer lk4P cela me donne des ailes , mais trop certainement . Tout allé comme sur des roulette suite aux paramétrage de l'extrudeur et calibrage des xyz , mais jusqu'à ce que je décide de régler le Z 0 et j'ai fais certainement une fausse manip car depuis ma Longer fait n'importe quoi . Je n'arrive plus a avoir d'adhérence sur mon plateau alors que c'était Nikel , mais quand je dis plus c'est plus , des le premier dépôt de filet pour un cercle par exemple, elle n'a pas encore fini sa boucle que le départ se décolle déjà , arrrrg alors que je n'avais aucuns soucis mais vraiment aucun. Donc mon premier reflexe car j'imagine que ce problème vient d'une fausse manip avec Pronterface j'ai voulu remettre mon firmware comme il devait être avant mais je ne trouve rien , ou alors je pense que je suis carrément nul en recherche , je trouve pleins de chose sur les updates mais c'est tout, après peut être faudrait il que j'en fasse une !!!!! Du coup si vous avez une idée comment réinitialiser mon FW je suis preneur . Merci et bonne journée Rv
  5. Hello A c'est tout simplement génial , je ne reconnais plus mon imprimante avec cette modification qui m'a pris 15mn , démontage , perçage et remontage et le résultat est immédiat. Dimension super, je vais avoir des retouche de 1 ou 2 dixièmes à faire au Gcode en X et Y mais c'est minime. Même mon escalier est top et en plus la qualité est la . Bref c'est super Je vous remercie pour votre aide et j'espère un jour pouvoir aussi aider comme vous avez fait avec moi. Merci et bonne soirée. Ci dessous c'est le changement de position de l'excentrique, ce qui fait tout d'ailleurs. La 1 dixième à reprendre en Gcode La on touche pas les centiemes. Et la deux dixiemes.
  6. Salut ! Donc j'ai fait les modifications et régler mon parallélisme et lancé un cube , apparemment la base a l'air nickel a voir d'ici 30mn , mais ça avance
  7. Demain je vais suivre a la lettre les modifications l'axe des X et je referai un cube, ça coûte rien , si juste percer un trou pour l'excentrique . Je te tiens au courant
  8. Lorenzo tu es trop super ! merci beaucoup je vais regarder ! Sinon aujourd'hui j'ai modélisé vite fait un escalier pour voir si il y avait répétition du 1mm ou alors pas . ci dessous j'ai fait un petit fichier Excel avec les cotes !!! vraiment bizarre car rien n'est proportionnel ! Merci Lorenzo
  9. Oui sur le Z ça n'a pas bougé, pour la ventilation elle se déclanche au bout d'un certain nombre de couches, mais je ne sais pas combien, je vais regarder. Et pour le jeu non je ne sens rien mais je vais regarder, c'est cool déjà de me donner ces point comme référence de recherche. Par contre. Pour mes Z je comprends pas trop ! Pfffffff,, peut être il faudrait que j'essaie sur différentes hauteurs pour voir si c'est toujours 1mm et comme ça je recalibre en fonction ! Je vous tiendrai au courant
  10. Salut Bon voila c'est fait, ce matin impression de mon cube et c'est pas comme je voudrais, c'est compliqué les début en impression :). *Impression en 0.16 température buse 200° et bed a 60° En 1 : La base de mon impression est étrange , comme des couches mal faites et mes angles mal fait. En 2 : mon Z est toujours à la mauvaise cote En X: c'es pas mal En Y : a corriger Bon ben c'est pas gagné , le Z je vais pouvoir me débrouiller maintenant grâce à vous, mais pour la base bizarre ca ne me le faisait pas avant ou du moins je n'avait pas remarqué. Et les angle pas droit peut des jeux dans mes axes a contrôler. Et voila peut être avez vous des idées ? Bonne journée
  11. Oui je ferai ça lundi car pas chez moi depuis midi et je ferai de suite un cube ! A+
  12. Salut Oui j'ai aussi essayer 115200 , c'est vraiment étrange mais le problème vient certainement de moi c'est clair mais je continu a chercher , ca marche chez les autres donc ca devrait aussi marcher chez moi ! enfin j'espère Yessssssss enfin j'ai trouvé en tâtonnant , je suis allé dans les propriété de mon drivers CH340 et au hasard au contrôle du flux dans le choix j'ai mis Materiel et la nickel la connexion c'est faite . Du coup j'ai pu parameter mon extrusion grace a cette super video pour les nul comme moi et j'ai pu corriger , mon extrudeur débitait 93mm au lieu de 100. Trop cool !
  13. Salut J'ai voulu calibrer l'extrudeur de longer lk4P , chercher sur le net trouvé des choses sympa et entre autre utiliser Pronterface comme interface . Donc installation de Ponterface , connecté le câble qui va bien , petit bip qui me fait comprendre que mon câble est reconnu. Je vais dans le gestionnaire de fichiers et effectivement c'est USB SERIAL CH340 en COM5 , nickel (voir image 3) et les paramètre de celui ci (voir image 4) Je démarre Pronterface , je vais chercher mon com5 (voir image 1), je clic dessus, je fais connecté et la message d'erreur (voir image 2). et rien a faire , j'ai beau changer les baudrates 250000,9600,....., redémarrer le pc, l'imprimante , déconnecter le câble et le reconnecter rien n'y fait . Si vous avez une idée ? Je continu à chercher en parallèle Merci Rv
  14. Pas de soucis je vous tiendrai au courant A plus
  15. un beau marlin ! Ben j'ai déjà pas mal programmé mais turbo, Fortran mais merlin non ! Quand j'en serai là je tournerai pas mal sur le forum !
