Anycubic Kobra 3 Combo
Akrobate
    CTC Prusa I3
Récompenses de Akrobate
  1. Bonjour a vous! Merci pour toutes vos réponses. Donc en gros si je comprends bien ce qui serait "récupérable au four" est récupérable avec un assesseur de bobines? Mais une bobine trop abimée n'est pas récupérable? Est ce qu'en laissant "cuire" une journée ou une semaine peut être? @RFN_31 Merci pour ta suggestion, j'ai cependant un petit soucis de place chez moi, je ne pense pas m'aventurer dans une boite double
  2. Bonjour à tous, J'ai acheté en brocante 3 bobines de filament a peine entamées, mais voila en imprimant, le filament est cassant. Quelques recherches google plus tard, une des bobines s'est retrouvée au four pour 8h avec une température variant entre 38 et 45°. Résultat: c'est mieux, mais pas fou fou non plus. Le filament se casse un peu moins souvent, est semble être devenu légèrement plus résiliant au fait de le plier. Bon je pense que mon four est vraiment pas adapté pour ce genre de choses. En effet son thermostat commence a 50°, du coup je dois mettre la molette du thermostat légèrement en dessous, mais au final je pense que la température n'est pas du tout constante et la majorité du temps se situe autour des 36 / 38 °. Bref je me tâte a investir dans une unité de stockage de bobine avec sechage intégré. Je voulais savoir si vous aviez du retour d'expérience sur ce genre de dispositifs? Je pensais a une bestiole comme ca: https://www.amazon.fr/eSUN-dimprimante-Rangement-limpression-Compatible/dp/B094XXJMT6/ Merci pour vos retours
  3. @Lorenzo78 Merci pour ton partage, j'ai imprimé et testé exactement les mêmes maintiens, de mon côté j'avais pas vraiment vu du "mieux", bien que cela n'était pas pire non plus. Juste au passage j'ai l'impression que j'ai exactement la même imprimante que toi, et si tu as les tiges filetés d'origine, passer au trapézoïdal avec un upgrade du firmware améliore la qualité sensiblement. J'ai obtenu des surfaces en Z bien plus lisses et un dépot de couches bien plus régulier. Je dirais que c'est l'upgrade qui a le plus impacté positivement la qualité de mes impressions sur cette machine. @Kachidoki Ok c'est bien ce qu'il me semblait, des histoires de tolérance aux alignements entre le guide Z et la tige filetée. Super intéressante ta remarque sur les coupleurs a ressort, je pense que le rebond est négligeable voir inexistant a cause des frottements qui font office d'"amortisseurs" lors des changements de hauteur. Par contre je comprends pas tellement l'utilité du dispositif... Je me dis que c'est pour éviter la contrainte directe entre le bras du chariot et le pas de visse de la tige mais en vrai c'est pas clair pour moi. Peut être pour réduire des effets d'ondulation de la tête, mais justement avec les trapezoïdales l'effet est "inexistant" Bref en tout cas merci pour vos réponses
  4. Bonjour à tous, Une question qui me taraude depuis un moment. La tige filetée de l'axe Z sur des imprimantes type prusa doit elle être maintenue en haut ou pas? En effet il me semble avoir lu quelque part que le fait que la tige sur certains modèles de type prusa i3 ne soit pas maintenue en haut est un point important du design. Je vois beaucoup de gens qui proposent des améliorations pour justement fixer l'axe en haut avec une pièce 3D et un roulement. Mais est ce pertinent? J'ai remarqué que sur la ultra célébre Ender 3 (a priori toute cette serie), il y a une tige filetée pour l'axe Z, et elle est laissée libre. Ça me semble peu probable que créality n'ai pas rajouté un maintient juste pour des questions d'économie. Beaucoup de gens suggèrent d'imprimer une amélioration pour maintenir en haut cette tige mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas un hasard qu'elle soit a l'air libre... Est ce que quelqu'un aurait des infos pertinentes dessus? Sur ma prusa i3 le design d'origine mettait des tiges filletées non trapézoidales et des bouts de tubes plastiques en guise de coupleurs. Les tiges étaient maintenues mais dans des trous beaucoup trop grands, donc un jeu important était permis. J'ai depuis remplacé toutes ces choses par du trapézoïdal et des vrais coupleurs, mais je n'arrive pas a savoir si il faut ou pas fixer avec des roulements les tiges en haut ou pas. Merci d'avance pour vos reflexions
  5. Bonjour a tous, Content de rejoindre la communauté des passionnés de l'impression 3D! Je bricole depuis quelques années sur l'impression 3D. En 2017 j'ai acquis une imprimante CTC prusa i3 pour a peine plus d'une centaine d'euros. Je dois avouer qu'à l'époque a ce prix là je m'étais préparer surtout a récupérer les pièces electroniques. Dans les faits les impressions out of box étaient prometteuses donc je me suis lancé dans des cycles d'améliorations pour obtenir des choses inintéressantes avec cette machine ultra entré de gamme Voila, par ailleurs je suis passioné d'éléctronique et de developpement
