Anycubic Kobra 3 Combo
Eldar
    Creality Ender 3 v2
    Artillery Sidewinder X2
    Elegoo Mars Pro
    Elegoo Saturn
Récompenses de Eldar
  1. Je vais essayer, pourtant ce problème n'est apparu qu'au changement de LCD.
  2. Salut les pros, Suite à un changement d'écran sur un Saturn, les impressions ratent en série. Je mets deux photos de la dernière en date. J'ai déjà fait la mise a jour du firmware, recalibré le plateau (levelling), changé le FEP et essayé plusieurs impressions différentes. Dans le cas d'une impression avec supports, il semblerait qu'a un moment de l'impression, la résine reste collée sur le FEP. Pour une impression sans support, la base n'est pas rectiligne, comme déformée. Merci pour votre aide.
  3. Salut a tous, J'ai bien cherché et j'ai pô trouvé. Je recherche un modèle d'escrimeur à imprimer, si plusieurs postures c'est encore mieux. Pour donner une idée de ce que je recherche : Merci d'avance
  4. Merci pour vos reponses et vos liens, j'ai pu m'instruire ce week-end et sortir une premiere piece sans galerer pour la decoller du plateau. Effectivement, le temps d'exposition des premieres couches est tres important. Merci a vous deux
  5. Salut salut, Bon n'etant pas encore au fait de l'exposition des premieres couche (j'utilise les reglages standard) j'ai ajouté une plateforme. Et la c'est bien plus facile à decoller. Donc on peut conclure que j'ai une "soution de contournement" valable. @evenkimi : donc tu as arraché print + cheveux ! A y etre, est-ce qu'un plateau aimanté peut aider ?
  6. Bonjour, Je vais consulter les videos des rapidement, les techniques "spatule horizontale" et "eau chaude" n'ont pas fonctionné. Merci pour les liens, je poste le resultat des que c'est ok
  7. Je vais essayer tout ca, merci pour le lien. Pas besoin de "reglages complementaires" pour l'impression a part la duree d'expositio ndes couches de base ?
  8. Bonjour, Sur une Elegoo Mars, les impressions restent collées sur le plateau, à tel point que je suis obligé de démonter le plateau et d’arracher ensuite la pièce avec une pince multiprise. Bien sur, la pièce se retrouve cassée. J’ai essayé le cutter, le gratte-plaque de cuisson, la combine du nettoyage préalable au WD40, rien à faire. J’envie presque ceux qui ont des problèmes d’adhérence ! N’ayant pas trouvé de sujet similaire, je poste ici en espérant qu’il existe une/des solutions. Merci d’avance!
