Compteur de contenus
18 -
Dernière visite
Récompenses de polo89
[Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet
polo89 en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
je veux bien essayer, mais comment procède t'on? -
Bonjour a tous, j'ai recu mon nouvel ecran tft du sav. Je l'ai installé. No problemo. J'ai installé le firmware TFT de Mr magounet. Aucun probleme. Mais et c'est la la cata. Mon imprimante imprime toujours a donf. Elle ne tiens pas compte de la vitesse du model et des autres reglages. Meme en la branchant et en utilisant Cura pour imprimer directement, elle ne tient as compte de la vitesse configurée et des autres reglages. J'ai tenté de reinstaller le firmware d'usine mais dans ce cas la, rien de repond. Je reinstall le firmware de Mr Magounet et encore le meme probleme. je tourne en rond. Que puis-je faire. PS. en attendant l'arrivée de mon nouvel ecran j'ai imprimé 15 jours sans ecran en direct depuis Cura et tout cela fonctionnais bien. Je ne comprend plus rien du tout. Deux jours a tout essayer pour ne pas vous deranger mais je ne trouve aucune solution. AU SECOURS!!!!!!! Re-Hello, Je l'ai remise avec le firmaware de carte mere de Artillery, pareil pour l'ecran TFT (bref config d'origine) mais elle imprime beaucoup trop vite (X2 amon avis) derniere question! Quel est le code pour annuler le M997 quand on l'a passée en DFU. Mon imprimmante imprime a vitesse X2 en permanence. Peut est-ce a cause du 250000 au lieu du 112500. Je ne sais âs si je suis clair , mais je pete u peu les plomb apres un WE a ne pas faire marcher mopn imprimante. Merci d'avance pour vos reponse -
Genial, après avoir testé la connexion avec Pronterface, j'ai pu tout faire: chauffer l'extruder, le plateau, déplacer en x/y/z. même le bouton reset a coté de l'écran a fonctionné. Seul le voyant du détecteur de filament reste éteint (ca c po grave). J'ai ensuite lancé Cura 5.2.1, me suis connecté et ai lancé une impression d'un cube de test. Nickel!!!!! Je pense que cela confirme le diagnostique de l'écran TFT défectueux. L'absence de Biiiiippp au démarrage semble confirmer, aussi, que la carte de l'écran est aussi décédée. J'ai raison les amis????????? Super merci, encore MrMagounet et Daoud333 pour la guidance technique et les conseils quand au SAV. MrMagounet, Gagipro, vous êtes un ti peu nos guide, nos bergers en fait( et les autres aussi bien sur). Avez vous déjà essayé de marcher sur l'eau? Je pense pouvoir parler au nom de tous les rameurs de ce forum en vous disant Merci merci merci, mille fois -
J'ai du mal à comprendre ta réponse en fait. J'ai fais un ticket au SAV en chine. Cela risque d'être un peu long a recevoir même si c pris en charge par la garantie. Vu le prix des carte TFT (35€ env) j'en commanderai une en l'ayant le lendemain. Ma vraie question concerne le diagnostique. Est-ce la carte et l'ecran TFT qui ont grillés, ou la carte mère, ou autre chose? Petit rappel de la situation. Je cherche une confirmation(ou pas) de diagnostique. Qu'est-ce qui a grillé? Carte TFT? Ecran? Des que j'ai l'info, je commande (ou pas, lol) -
Hello les jeunes, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser cette question, ce probleme, mais je retente quand meme. Cela concerne l'ecran tft, encore! bises a tous -
hum hum et bonjour les amis après avoir galéré a installer le firmware et le tft de Mr Magounet. Grace a l'aide précieuse et inestimable de quelques membres du forum, j'ai enfin pu remettre en route ma X2. Levelling - auto levelling - impression de test - impression de tour de température. Tout est allé a merveille. MERCI A TOUS, APERO!!!!!! C'est chouette, mais, en voulant changer de buse (0.8 vers 0.4) je n'ai pas fais attention, au moment de la remonter en Z , qu'elle était sur 100mm. J'ai appuyé 4 fois (le boulet). Elle est donc remontée jusqu'en haut et a buté sur le haut du rail avec un bruit de forçage assez important. Je l'ai tout de suite débranché, mais avec sa latence a l'extinction cela a pris quelques secondes (environ 5s). Je l'ai rallumée ensuite et la, et la, et la? Ben la led bleue de la tète s'est allumée mais pas de biiiiiiippppp et l'écran ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié le fusible et démonté le capot. La led verte de l'alim est allumée, le led bleue de la carte mere est allumée. En réinstallant le pontage pour la passer en DFU, elle a été reconnue par STM32. Au visuel, a la loupe, apparemment aucune trace de composant grillé. Je soupçonne le carte de l'écran TFT d'avoir grillé, voir l'écran aussi. Qu'en pensez vous? est-ce cher une carte de ce genre? Je me doute que toutes mes modifications ont fait sauté la garantie. C'est po grave si je met quelques dizaines d'euros pour réparer ma connerie. Pensez vous que je doive m'adresser au SAV en Chine, ou alors, ou peut on trouver une carte a acheter sur le net (surement plus rapide)? Merci de vos conseils PS: j'habite a Auxerre, si l'un d'entre vous passe dans le coin, il sera le ou la bienvenue chez moi pour un ti apéro ou une tite bouffe. J'adore cette communauté Bises et câlins a vous tous Polo El Boulletto -
Oup's desole. j'ai galeré avec toute la procedure. J'ai installé les deux dernier fichier envoyé dans l'aprem. Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2 - Firmware TFT pour Artillery X2 Ca marche enfin mais pour l'instant tout est en anglais et le fichier pour mettre en francais ne marche pas malgré le post de Mr magounet et ses deux fichiers. config.ini38.12 Ko · 4 downloadslanguage_fr.ini12.02 Ko · 4 downloads j'en suis donc au leveling de ma x2. il y a tellement de reglage que je n'arrive pas a faire un levelling. Sinon , bien evidement que je vous suis tous tres redevable du coup de main (ma X2 etait completement bloquée. j'essaie d'etre clair sans etre sur d'y arriver. je m'accroche. -
Hello les amis, j'ai enfin reussi a flasher ma X2, firmware et TFT. Lol, je n'arrive pas a faire un leveling, trop d'icone dans tous les sens Y'a t'il quelque part un mode d'emploi de cette interface qui, au moins, traduit l'ecran (impossible de le mettre en francais. Je veux juste faire un leveling manuel, sauvegarder, puis un z offset, sauvegarder, un autolevelling et sauvegarder. Et imprimer. Ca a l'air simple, je sais, je suis relou, je sais, mais je me perd dans toutes ces fonctions. Merci d'avance -
Yo, bon derniere tite chose apres je disparais! Ou trouver le mode d'emploi de ce module tft. En effet, avec toutes ces possibilités cela deviens bien difficile de faire un simple leveling. Re marci d'avances les champions Pareil meme message d'erreur -
Non sans la Micro inserée ca reste bloqué sur V3.0.4 -
Re hello, Au redémarrage, si la carte microSD est retirée, ca reste bloqué sur "V3.0.4" écran tout noir. Au redémarrage avec microSD insérée, alors, s'affiche en permanence sur l'écran apres un demarage qui semble normal "no printer attached". Impossible de faire quelque chose. Je lis aussi parfois sur l'ecran "mode listennig" arrrghhh le dernier lien que nous a mis @gagipro. VICTOIRE YIHAAAAA YOUPI APERO TOUS A POIL ET ON S'ENC...... (oup's la boulette). Franchement Chapeau, quel talent les amis et quelle patience! Si je pouvais je vous inviterais tous a bouffer a Auxerre....... C'était bien ça, il faut mettre en 250000 et apres, le bonheur. Tout marche bien navette!!!!!!!!!! Dernière question subsidiaire: Comment avoir tout ca en Français? (Si c possible) et y'a t'il un moyen de ne pas laisser en permanence la microSD? -
Moi aussi, j'ai enfin pu installer le tft qui a l'air conforme, on peu naviguer mais cela n'a aucun effet sur l'imprimante. oOn avance c'est chouette. Je vais tenter de re flasher le firmware et remettre le TFT -
Désolé, et merci du coup de main et du temps passé avec nous. Surtout ne zappez aucune étape dans vos explications (le diable se cache dans les détails). 3 question reste sans réponses: 1- quand doit on retirer le cavalier sur la carte mère après avoir flashé? 2- est-ce que l'installation de firmware TFT se fait sur secteur ou allimenté en USB? 3- est-ce normal de voir la X2 correctement reconnue par le pc avec le pontage (STM32 BOOTLOADER) mais qui est inaccessible par pronterface ou repetier. Juste stm32 arrive a se connecter a l'imprimante Lors du flashage par STM32 qui a l'aire conforme rien ne se passe sur l'ecran de la X2 -
3.0.4 aussi Hum, rien de rien ne se passe, ca va etre plus simple que de repondre non a toutes les question. J'ai essayé 2000 facon depuis deux jours, il ne se passe jamais rien sauf le firmware tft de artillery qui se reinstall mais sans consequence. rien ne repond a rien. -
Je fini par penser que le problème est en amont, au moment du flashage du firmware avec STM32. D'ailleurs même sur le site d'artillery la page download n'est pas claire, il y a trois firmware possible (Artillery Sidewinder X2 Firmware (stock, bin) ou Artillery Sidewinder X2 Firmware (Manual Leveling) ou Artillery Sidewinder X2 Firmware for All-metal Hotend) Je viens d'essayer de réinstaller le tft du site ARTILLERY ( Artillery Sidewinder X2 TFT Firmware 3.2.6). Au redémarrage sur secteur et sans le pontage je vois la mise a jour s'effectuer avec grand espoir, L'upload terminé elle redémarre et patatras, encore bloqué sur l'ancien menu. je navigue dedans mais sans aucun effet sur l'imprimante. Groumpf
