flix09
    ELEGOO MARS1
    Zortrax M200 Plus
Récompenses de flix09
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour,je vends à bas prix diverses pièces de ma zortrax M200 Plus,l'extrudeur de celle-ci étant déféctueux Si l'objet ne fonctionne pas,je m'engage à rembourser la pièce Plateau chauffant fonctionnel,les 2 ronds du bas pourront etre enlevé à l'acétone. PCB de l'extrudeur en pafait état avec vis de fixation Carte mère avec vis de fixation Moteur axe Y et Z avec vis+support de fixation Capot de protection latéraux en bon état Je vends aussi le cable d'alimentation et celui de l'extrudeur.Les prix sont à négociés. Bonne journée!!
  2. Salut,tu as pensé a aller sur leboncoin? Comme cet elegoo saturn+wash&cure+accesoire a 450euros?(https://www.leboncoin.fr/ordinateurs/2373174985.htm Bonne soirée!
  3. Salut,quand j'ai plus d'IPA,je me sers de dissolvant à ongle,c'est con mais ça marche...(attention à l'odeur par contre)
  4. Salut,j'ai vu! Bonne surface d'impression,design cool et filtre en plus! Mais j'ai trouvé une witbox2 a 150euros (bon état) et une CR200B à 200 euros (état neuf),si ce sont de bonnes imprimantes,et mème si elles sont moins bien que la 5M Pro,je trouve que ça vaut plus le coup. Je préfère avoir plus d'avis sur ces imprimantes avent de me décider...au risque de louper de le black friday
  5. Trop court,ta figurine risque de rester collé au fond du fep,trop long,je sais pas trop,jamais expérimenté Essai de rajouter des supports à ce niveau là,on verra bien...
  6. Salut,il me semble que l temps d'expo est 2.5s sur cette résine. Après,comme le dit souriceaux,c'est probablement un problème de support. Tu fais tes support manuellement ou tu laisse faire le trancheur?Si jamais,rajoute des support manuellement la ou la pièce déconnent.
  7. Merci encore @MrMagounet,avez vous un retour sur la Creality CR200B? Vous la recommandez? Pareil,est elle bruyante? Elle faisait partie de mon top 3 de séléction d'imprimante pas chère (Avec la witbox2...Ça aussi,vous en pensez quoi?)
  8. Salut et merci pour ta réponse. Dommage...Connaissez vos une imprimante capable de faire ça?(fermée si possible) Quelqun a un retour sur le bruit de cette imprimante? Possède t'elle un fitre efficace contre les particules nocives? Encore merci
  9. Salut! J'ai posté il y a peut un mayday pour ma zortrax 200,le problème étant plus grave que ce que je pensais(tout l'extrudeur est à changer ainsi que le moteur de l'axe y,sans compter un faux contact au niveau du plateau chuffant apparu en bidouillant l'imprimante) Je cherche donc une remplaçante,j'ai choisi Flashforge Creator Pro 2,le double extrudeur me fait envie. Quel retour avait vous sur cette imprimante? Est ce que les 2 exrudeur peuvent fonctionner de façon cent pour cent indépendante?(peuvent ils imprimer ensemble 2 pièces très diffèrentes) Merci pour votre aide et bonne soirée
  10. Et non... J'ai essayé différentes tecnniques,j'ai démonté l'extrudeur,changer la buse,le cable,mais le problèmes ne semblent pas venir de là. J'ai pris rendez vous dans un fablab,on verra bien. Merci pour ta réponse laurenzo78,et désolé pour le manque de clarté. Je vous tiens au jus. Flix09
  11. Salut,tu as cliqué sur lr RESET (la petite maison près du cube de séléction de l'angle de vu)
  12. Salut! Tout d'abord,je tenais a m'excuser pour mon sujet traitant le problème de logiciel pour ma zortrx M200 Plus,il était inutile puisque j'ai fini par résoudre ce problème. Bon,ducoup,j'ai lancé mon impression,une visière covid(fichier déja present sur la clé) Fichier imprimer avec un raft,plateau chauffant pourvus de petits trou conçu spécialement pour éviter le warping pourtant,paf! Le coin droit se décolle vers le début de l'impression(dés la première couhe a près la fabrication du raft) j'ai retenté l'impression le lendemain,meme endroit,meme moment,ma pièce se décolle! De plus,ma piece semble ml s'imprimer vers le fond du plateau,les couches sont comment gommé,elles apparaissent de temps en temps et un clac clac clac étranges se produit.Puis l'imprimante semblent se recalibrer et tout s 'imprime correctement j'usquau decollement de la pièce. J'utilise du Pla Z ULTRA de chez zortrax. Merci!
  13. Bonjour à tous,j'ai reçu récemment une Zortrax M200 Plus,j'ai lu que Z Suite etait le slicer dedié aux machines Zortrax mais il n'existe aucune version pour Linux. Sur un précédant sujet j'ai lu qu'il était possible de servir de Cura,mais en faisant des réglages qui m'ont parus complexes. Existe t'il un trancheur capable de remplacer efficacement Z-suite sans que l'on ait besoin de faire des manips complexes? Merci beaucoup pour votre aide.
  14. Salut! Pour ma part,j'ai debuté avec tinterkad,qui est surement le plus simple de tous les logiciels(c'est mon avis en tout cas) Puis j'ai enchainé sur fusin 360 gratuit pour enfin arriver a utiliser blender. Je trouve blender performant pour l impression resine car il permet de concevoir des objets aboutis,avec de nombreux détails,ce qui est le fort de l impression résine(d'imprimer très précisément) Bone journée
  15. En fait j'ai divisé chaque face de mon cube en 4(j'ai fait les essais sur un cube avent de passer a a la figurine) J'ai ensuite selectionné une division d'une face et j'ai appliqué le "solidify" Mais ça n'affectait que la face sélectionné. Il m'a fallu remettre mon cube a son état normal(enlever le subdivide quoi) puis appliqué le solidify Est ce que votre solidify fonctionne en mode objet? Je n'arrive que a le faire fonctionner en mode édition,le faire en mode objet m'aurait aidé puisque toutes les faces sont toutes selectionnées d'un coup. Bonne journée.
