luca.girardini
    artillery x2
Récompenses de luca.girardini
  1. buongiorno a tutti anch'io ho installato i files aggiornando la mia x2 tutto perfetto anche il led funziona forse hai qualche problema di connettori.
  2. grazie per il suggerimento si pensavo anch'io di lasciare cosi e voi piu' smanettoni di me me lo confermate. grazie buon proseguimento
  3. bonjour les gars je vous pose une question avec des valeurs de x=19.86 y=19.77 z=20.00 mesurées sur le cube de calibrage iriez-vous ajuster les pas/mm dans l'imprimante ou les valeurs peuvent-elles être ignorées car elles sont considérées tolérable? ciao ragazzi vi pongo una domanda con valori di x=19.86 y=19.77 z=20.00 misurati sul cubo di calibrazione andreste a regolare i passi/mm nella stampante o i valori possono essere ignorati perche' tollerabili?
  4. GRAZIE @gagipro e @MrMagounet per l'aiuto i consigli e tutto il lavoro che stanno facendo per migliorare le nostre ARTILLERY X2
  5. Grazie a tutto il forum per gli aiuti e la pazienza che avete. grazie ancora
  6. Ciao se ti mando copia del mio start code mi puoi aiutare a far delle righe di spurgo prima di inizio stampa. Lo start code da me creato le fa le righe di spurgo ma poi spurga anche vicino alla stampa e devo essere veloce a toglierlo .
    vorrei che facesse un paio di righe e dopo si portasse per inizio stampa senza spurgare filamento.
    magari domani mattino ti invio copia dello startcode e poi con calma me lo modifichi. Grazie
    1. MrMagounet
      MrMagounet
      Si manda me la copia del tuo start gcode quando ho un po' di tempo darò un'occhiata.
  7. Ok grazie bel forum complimenti ancora per il lavoro che fate siete grandi con molta molta pazienza
  8. bonjour à tous grâce à vous j'ai pu mettre à jour le tft sans le bug microsd et avec la langue italienne. Demain, je fais la mise à niveau de la plaque et j'essaie d'imprimer. dernière question est ce que les données autolevel enregistrées en cas de mise à jour du firmware marlin sont toujours valables ou dois je refaire un nouveau leveling du plateau ?
  9. bonjour à vous j'ai lu le post précédent où il est dit que votre tft 304 fonctionne sans microsd après la mise à jour, le mien malgré avoir essayé divers fichiers ne démarre pas, il reste fixe sur le 304. notez que dans la microsd il n'y a pas de fichier c'est seulement formaté en fat 32. où est-ce que je me trompe? encore bravo pour le chemin parcouru.
  10. Salut, désolé pour la question, mais gardez-vous l'imprimante dans l'atelier de menuiserie ? Toute cette poussière n'est-elle pas nocive ?
  11. Bonjour, félicitations encore pour l'excellent travail effectué sur le gd305 tft. J'ai installé le firmware tout ok, alors que le firmware tft ne fonctionne que si je laisse la microsd insérée vide mais insérée, alors que pour la langue elle ne sort qu'en anglais même le français me donne une erreur de configuration. quelques idées, cependant même en anglais ce n'est pas un problème, cependant j'aimerais comprendre pourquoi même avec une microsd vide le tft fonctionne merci et félicitations
  12. Bonsoir et félicitations pour l'excellent travail pour nous les utilisateurs avec x2 ruby et tft gd305 j'ai fait la mise à jour, tout fonctionne très bien mais quand j'éteins l'imprimante et retire la carte sd quand je redémarre l'affichage s'arrête à 3.0.4 et ne bouge pas. le redémarrage avec sd inséré fait un démarrage à partir d'une erreur de fichier de langue mais l'affichage démarre et à partir de toutes les icônes pour pouvoir fonctionner. ma question est : faut-il toujours laisser la sd insérée ? ou ai-je tort? J'avais besoin d'italien mais je ne peux pas le charger. tu peux m'aider. encore bravo pour le travail accompli. Merci de tout mon cœur
