Beaublus
Tout ce qui a été posté par Beaublus
  1. Hello Togirix. Alors pour être transparent avec toi j'ai résolu mon souci en utilisant PC portable un peu daté. En suivant le tutoriel de Mrmagounet ça a bien marché. La différence que j'ai noté par rapport à mon PC fixe est que quand j'ai connecté l'imprimante au pc portable il y a eu installation de celle ci, puis quand j'ai lance la commande m997 l'imprimante c'est déconnectée puis reconnectée en installation des drivers Stm reboot. Chose qui ne s'est pas produite sur le PC fixe. Donc il s'agit sûrement de ce problème de drivers. Si tu n'as pas la possibilité d'essayer avec un autre ordinateur la piste de Zadig pour le drivers a l'air prometteuse. Merci gagipro! Moi j'ai eu de la chance que le flash fonctionne avec le vieux PC. Ouf. Bonne chance. @MrMagounet j'ai eu une ou deux questions sur ton firmware. J'ai fait les réglages de bed et z offset. Je mets en PJ mon résultat de la répétition du touchmi. Ça me semble très bien mais j'ai un doute sur la lecture de ces résultats. Tu en dis quoi? Par ailleurs le maillage après l Abl donne des résultats en jaune orange et rouge et des données dont une valeur moyenne j'imagine. Peux tu juste me dire la façon exacte de lire ce maillage? Je comprends que la couleur donne le sens de l'écart avec la hauteur du centre et la taille du point si c'est loin ou non. J'ai oublié de prendre une photo de mes résultats mais je le ferai. Par ailleurs eux, peux tu juste me confirmer qu'il n'y a pas besoin de G29 dans le gcode de démarrage ? J'ai essayé une impression en ayant je crois tout réglé au mieux. Et la première couche semble bonne sur les côtés mais la buse trop proche vers le centre. D'où mes doutes si je dois rajouter un g29 avant le print. Enfin, il faut que je règle lextrudeur car j'ai des gros pâtés de filament à des endroits de ma pièce et d'autres ou j'ai pas assez de matière. J'ai du passé la vitesse de lextrudeur en lent( je dois refaire la manipulation de normal vers lent à chaque redémarrage, y a-t-il moyen de conserver ce réglage?)sans quoi ça déconner sur le fil. En lent j'ai réglé le step de lextrudeur pour que 100mm demandé prenne 100mm de fil. Je suis à 450 d'ailleurs, la valeur d'origine de ton firmware. Pouvez vous me guider sur le réglage de lextrudeur ? C'est quelque chose que j'ai peu fait et j'ai l'impression de manquer des grandes étapes. Merci encore une fois. Ton firmware est tellement mieux et plus riche que l'original! Quel taf
  2. Ca avance grace a votre aide!! J'ai pu faire la procédure du tuto sur mon pc portable. J'ai downloadé dans la carte le .bin qui se trouve sur le tuto touchMi de Hotends. J'allais crié victoire mais quand j'ai rallumé l'imprimante sur secteur il n'y a plus de connexion entre l'ecran et l'imprimante. alors que la vitesse est bien 115200..... C'est rageant! Si proche du but. Avez vous une idee pour finaliser mon installation du touchmi? encore merci!! EDIT : solutionné en remettant le firmware TFT d'origine puis en reinstallant celui de gagipro! Je vais tester le touchMi maintenant. Je vous tiens au courant!
  3. Encore merci pour votre aide! Sans vous, l'imprimante serait passée par la fenetre. Mon PC tourne sur windows10 pro. Je vais essayer sur mon vieux pc portable de faire la manip en espérant que cela fonctionne. Sinon je tenterai le coup du pilote DFU usb. Pour le moment effectivement l'imprimante ne redémarre pas en mode dfu. Mais est ce normal que je ne puisse pas me connecter avec Repetier malgré le démarrage habituel? Je devrait pouvoir controler l'imprimante, non? et question pour @MrMagounet, est ce que le flash de la carte pour le touchMi ( qui est dispo sur le tuto Hotends) va fonctionner même avec mon flash TFT de l'écran G32? Si j'ai compris que je pense que oui mais je ne suis sur de rien...... MERCI!!!! Edit : je pense à quelque chose : je nai pas téléchargé la dernière version du logiciel STM ( pour coller au plus près du tuto de MrMagounet). Peut etre qu'il n'y avait pas tous les drivers utiles dans la version que j'ai prise. ( la 8 de mémoire)
  4. Bonjour a tous! dabord un immense merci Mr Magounet et Gagipro!! Votre aide est très précieuse! surtout pour moi qui tatonne en imprimante 3d. J'ai récemment acheté une sidewinder X2 et j'ai rencontré rapidement après le probleme de nivellement. J'ai donc decidé de remplacer le touch d'origine par le touchMi. J'ai essayé de suivre tout les tutos et articles et debugger les soucis par moi meme mais là je n'ai plus de solution. J'ai fait la première étape "mécanique du tuto du site Hotends " fastoche. La deuxiéme concernant le flash du TFT, plus compliqué mais j'y suis parvenu. Ma puce est une GD32F305. J'ai fait le transfert via l'usb et ça a l'air de fonctionner! Cool! Mon ecran est riche de fonctionnalités ( bien absentes d'origine ) Etape 3 : j'ai téléchargé et installé Repetier Host et SMT. Jusque là c'est ok. Mais les ennuis arrivent. J'ai connecté la X2 au PC et je trouve bien l'imprimante sur le com6 de mes périphériques. Donc dans Repetier j'ai connecte le com6 en 115200 et je clique sur connecté. L'imprimante se connecte mais je ne peux envoyer aucun code. Je recois la temperature du bed et de la buse mais c'est tout. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à contrôler l'imprimante. En plus, quand je tape la commande M997, l'imprimante se deconnecte de l'usb ( le port disparait ) mais n'apparait pas dans l'usb en tant que STM32 comme dans le tuto. et si je deconnecte l'usb de l'imprimante et je la reconnecte au pc , je retrouve l'imprimante en com6 comme avant. Pour précision : dans le logs de Repetier il y a ecrit : No start signal detected, forcing start. Auriez vous une idée pour débugger ce souci? encore merci!!!!!!!
