fafabienman
Récompenses de fafabienman
  1. Si je monte à 100mm/s , je dois toucher un autre paramètres ? Ou c'est proportionnel? Genre augmenter l'extension ? Si Oui de cb?
  2. Yes, je vais retourner en 0.4 , c'était pour tester Et monter la vitesse. La je suis à 60mm/s en 0.4 habituellement, je ne sais pas si c'est "rapide" si je peux bosser encore un peu
  3. J'ai fait un print hier avec la buse de 0.8 et les réglages que tu me suggères. Effectivement c'est méga rapide ! J'avais mis 0.28 en hauteur de couche. Bon forcément on voit les layers (pièce peu épaisse : 2mm) et en porte à faux. Sauf qu'une fois terminé je teste la solidité en la compriment dans mes mains et la à plusieurs endroits les couches se décollent, en gros ça delamine direct. (En 0.4 et 0.1 de haut, je peux forcer énormément avant de plier la pièce sans delamination.) J'en conclu que finalement le choix de buse en 0.8 n'est pas le bon? Pourtant il me semblait avoir Lu quelque part qu'elle serait plus solide car couche plus épaissent.... Oui sauf que si elles ne sont pas bien soudées entre elles....
  4. Ok, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas possible de mettre une hauteur de couche de 0.1 (ou identique à une buse de 0.4) vu que l'on influ que sur l'épaisseur du mur d'une passe. Mur de 0.8 au lieu de 0.4
  5. Ok je vais donc essayer c'est réglage merci. Donc en gros le 0.28 de hauteur de couche serait le le 0.1 pour la buse de 0.4? Ou rien à voir? Si je veux une hauteur de couche assez bonne comme du 0.1 avec la buse de 0.4 c'est possible avec la buse de 0.8? Pourquoi ne pas garder le même ratio de hauteur de couches?
  6. Hello, Je viens de remplacer la buse de 0.4 stock Hs par une buse de 0.8 Je souhaiterais réadapter donc mon slicer : SF3D Avez vous des réglages à me proposer? Car j'imagine qu'il ne faut pas que modifier l'info du diamètre de la buse. Merci.
  7. J'ai reçu la CM d'artillery. Je l'ai remonté est cela refonctionne. C'était donc bien la CM HS je ne sais pas comment j'ai pu faire, un cc sur le hotend? Je ne vois que ça. À la base je démontais tout pour remplacer la buse de 0.4 par une de 0.8^^ Merci.
  8. J'ai vu avec le SAV d'artillery, ils m'expédient une nouvelle CM, elle sera bien programmé je leur ai posé la question. Je vous tiens au jus. Merci
  9. Ok. Si j'ai une nouvelle CM d'artillery elle sera vierge j'imagine ? Il me faut la prog, un tuto? Merci.
  10. Merci, j'ai contacté le SAV qui me dit de faire la manip également. Sauf que c'est bien plus simple, le pc ne détecte pas dutout l'ajout d'un périph , rien dans le gestionnaire n'apparait à la connection de l'imprimante. J'ai installé les drivers CH341G mais idem. Quand je branche l'USB j'ai la led bleu de la CM qui s'allume, l'écran boot et reste sur le menu de base avec tjs 0/0° pour les sondes. Pas de communication avec la CM donc. CM HS? Le soucis de la sonde de T° HS aurait couté la vie à la CM?
  11. Hello, J'ai la X2 depuis quasi 1 an et jusqu'a la aucun soucis majeur. Aujourd’hui je décide de remplacer ma buse stock qui était HS, par une nouvelle de 0.8, je chauffe tout ça, j'en profite pour remplacer le bras de pression par un modèle alu. Je chauffe tout ça, remplace et test. La j'ai le capteur du hotend qui me semble bizarre, effectivement j'avais -15°c en valeur à l'écran et un message d'erreur sur le soucis de la T°.. J'éteins je regarde, et sonde cassé au niveau de la vis de maintien... Je redémarre et la bizarre j'ai le "bip" habituel et le bltouch qui sort et rentre et écris "booting" à l'écran et ensuite l'écran repasse noir! Je me dit ok c'est une sécu car y a pas la sonde de branchée, je répare pour tester la sonde (ressoude les fils vite fait en provisoire), j'ai bien 100K au niveau du connecteur de la CM idem pour celle du bed (que je n'ai pas touché) Je refais plusieurs essais et maintenant l'écran est ok pendants 30s environ je peux aller partout mais si je monte la T° du bed ou du hotend la consigne monte bien mais pas le réel avec affiché 0°c. Et maintenant j'ai les 2 T°c qui m'affiche 0°c! Donc j'en suis la, pas possible de monter les axes, seul l'écran fonctionne mais s'éteint au bout de 30s. J'ai vérifié , démonter toutes les nappes, avec celle sous le Z et le connecteur sur le Z toujours pareil le boot semble ok "bip" + init du bltouch (monte descente) et écran sur le menu acceuil, et il s'éteint environ 30s après que je manip ou pas, c'est un peu aléatoire. J'ai testé le fusible sur la CM il est ok. Je comprend pas. Peut être un reset, ou autre mais je sais pas faire. Peut être pousser des test via le PC, mais je n'ai jamais fait sur cette imp.
  12. fafabienman
    1 de plus
    Hello, Moi c'est Fabien, J'ai 2 imprimantes 3D, une ender 3 depuis 4 ans et une SW 2 depuis moins d'un an. :)
