Stav46
Tout ce qui a été posté par Stav46
  1. Bonjour , petite mise à jour pour ceux qui suivent le post . c est bien le détecteur de fin de course sur X qui est HS . Le SAV m en envoie un autre sous garantie merci à tous pour vos conseils en tous cas , bon weekend !
  2. Merci infiniment pour votre aide . Je vais me tourner vers le SAV . La machine n’a même pas une semaine.
  3. Effectivement je pense que vous avez isolé le problème. Le détecteur de fin de course reste actif en permanence. Alors que quand j appuie dessus j entend le click
  4. Oui presque , désolé !
  5. Voici une capture d’écran de fluide si ça peut donner des infos .. moi j y comprends rien malheureusement.
  6. Ok , comment je peux voir fluiid ? C est un logiciel qu’il faut télécharger ??
  7. En fait quand je regarde son fonctionnement, elle fonctionne à l envers. La tête d’impression est sensée s arrêter à 45 mm du montant droit . Et elle est sensée aller au bout de la course à gauche et au lieu de se fracasser sur le montant , elle serait arrêté par le détecteur de fin de course . De façon logique. je pensais que la fiche était branchée à l’envers , ce qui ferait qu’elle confond sa gauche de sa droite . Mais il y a des détrompeurs pour les fiches . Donc peut être la carte mère est configurée à l’evnvers. En tous cas c est mon problème elle confond la gauche et la droite
  8. Oui le connecteur clic bien et les fils sont t bien connectés. Le problème c est que la tête d impression ne va pas jusqu’au connecteur . Elle s ´ arrête à 45 mm ( comme sur la photo . La tête d impression «pense » être arrivé en fin de course , alors qu il reste encore 45 mm de dispo . De ce fait tout est décalé , ce qui explique que lors du déplacement vers la droite elle vient taper dans le montant . Comment peut on réinitialisé le tout ? Pour que le home X se fasse en touchant le connecteur ? Car la il pense être arrivé en fin de course à gauche alors qu il reste 45 mm ? Merci
  9. Bien vu !! Il manque 45 mm à gauche . La tête ne bouge pas sur la gauche au max. ‘il m indique , « valeur minimum atteinte » alors qu il reste 45mm jusqu’au stopend . Il va chercher son endstop Y et Z sans problème, mais s’ arrête à 45 mm du endstop X en indiquant valeur min atteinte. Donc tout est décalé effectivement. Comment résoudre ça ?
  10. Merci pour ta réponse . J avais ce petit doute aussi sur le endstop . Mais le fait que le problème ne se pose que aléatoirement m intrigue . Par exemple si j imprime un objet qui est déjà dns la machine ( d usine , exemple le benchy) il y a aucun problème. Ça imprime super . mais aléatoirement ça dysfonctionne et parfois ça imprime à 2 cm au-dessus du bed alors que sur ce modèle il y’a l auto leveling …
  11. Bonjour J ai un petit souci avec une Ender 3 V3 plus ,qui a deux jours . Depuis le début de l installation et la mise a niveau automatique j ai un problème de calibrage . En fait elle part en butée côté droit de la machine ( quand face à elle ) et elle claque avec l extrudeur contre le montant . Comme si il n’y avait pas de détecteur de fin de course X . Le bruit est impressionnant et sans aucun doute dommageable à la machine . Mon impression est que le calibrage est complètement décalé sur la droite . Le firmware est à jour et j ai déjà refait une restauration d usine 3x ,sans changement notable . Et une fois sur deux l impression ne fonctionne pas elle extrude a 2 cm au-dessus du plateau . et quand ça marche , elle imprime parfaitement sans défaut . je ne sais donc pas si ça vient du slicer (Creality print) ou de la machine . Quelqu un a t il déjà eu ce genre de soucis avec une machine neuve ? Merci pour vos réponses et votre aide !
  12. Bonjour , oui j ai réussi à régler le problème en démontant le thermo du de l extrudeur . Et j ai bien nettoyé le petit trou où est logé le thermo . Et surtout en remontant le tout , ne pas trop serrer la vis de maintien. ( juste au touché plus 1/4 de tour)
  13. Merci beaucoup , je vais recontrôler les branchements.
  14. Oui tout est d origine et j ai touché à rien .elle a fonctionné parfaitement pendant 2 mois et elle a commencé à deconner sans raisons y a 15 jours
  15. Oui il à toujours la chaussette en silicone. Je pensais à un souci de thermistor. Mais oui, j ai eu l impression que le phénomène s’accentue quand j ai plusieurs pièces à imprimer sur le plateau . Et quand l extrudeur passe d’une pièce à l autre la température chute considérablement. le truc c est que quand je fais chauffer le bloc et le bed , ça reste stable . Et des que j imprime la température fluctue et N´ arrive pas à se stabiliser comment tu as réglé ce problème @Serge62??
  16. Merci Jean Marie, Ce problème est curieux, lorsque je demande à la machine de se fixer sur une température donnée par l'onglet "prépare" elle monte bien a la température choisie et se fixe sans problème ( pareil pour le bed). Mais lorsque je lance une impression, avec une température de hotend (exp: 210°) et un bed à 60° , le bed ne bouge pas de ses 60° , par contre le hotend fluctue. La température peut monter jusqu'à 260 puis retombe jusqu'à 170° puis remonte à 230° etc.. Arrivé a une température trop basse la machine se bloque et émet une alarme et ceci est récurant. Du coup toutes mes impressions sont ratées et de plus je ne peux imprimer que quand je suis à coté, vue que l'alarme intervient aléatoirement . Je me demande si le problème vient vraiment de la machine ou du GCODE ..
  17. bonjour , petite question technique, depuis environ 2 mois j ai une Endrer 3 V2 Neo, qui fonctionne tres bien jusqu'a il y a quelques jours . En effet sur certaines impressiions ( je dirais 1/3) la temperature du nozzle ne erste pas stable . J explique : je programme une temperature d extrudeur à 205° et pendant toute l impression la temperature varie en permanance. Ca monte à 215 puis ca tombe a 190 puis re-210 etc .. jusqu'au moment ou ca baisse trop aux alentoyrs de 160° et la la machine se met en croix avec une alarme qui sonne et un message : -Nozzel Temperature to low. S'agit-il d'u n problème de firmware de la machine ? problème dans le Gcode qui vient du slicer? ( en l'occurence CURA version 5.2.2) si quelqu'un a une explication je suis preneur. Et la dernière évolution est que le processus d’impression démarre bien et quand tout est à bonne température, quand il s agit de faire sa première ligne d impression, elle m affiche un symbole de hotend et se met en croix ! -
