cmrabdu
    Belgique
    Robotique / Science
    Creality Ender 3V2 avec quelques modifications..
Récompenses de cmrabdu
  • Reacting Well Rare
  1. Bizzare car le G-code de démarrage de mon cura c'est ça : De plus ce n'est pas uniquement avec un seul fichier G-code que je testé l'imprimante. J'ai passé plusieurs fichier, dont certains ne venant pas depuis mon ordinateur donc a mon avis le problème ne doit pas venir de cura. Ça doit être une erreur de la machine... Mais quoi ? Merci énormément pour ton aide
  2. Nickel, merci ! Comme ça je saurais. Cette modification ne devrais pas affecter l'impression on est d'accord ? En soit je ne pense pas car l'imprimante imprimait assez bien avec ces rails avant que j'obtienne ce problème. Merci encore une fois Hmmm... Je devrais donc supprimer cette ligne tu crois ? Pourquoi cura me l'ajoute alors ?
  3. Nickel, comme ça c'est "automatisé". J'ai lancé l'impression avec tous vos conseilles et modifications que vous m'avez demandé d'apporter (vérifier le slicer, désactiver EinMM3, regarder si la tête de l'imprimante est bouché, etc...) Je lance l'impression avec le z-offset a 0, et j'obtiens ce résultat : Pas ouf, mais je commence a voir une zone "correcte" vers la droite. Donc je décide de descendre le Z-offset pour que le filament qui sort soit bien en contacte avec le plateau. Cette fois si je lance donc une deuxième impression avec le Z-offset a -0,23mm. Voici le résultat : Je suis déjà un peux plus satisfait car ça fessait bien looonnngtemps que je n'avais plus vu mon imprimante imprimer des lignes droites... La première couche ça a l'aire d'y aller, quelques défaut MAIS c'est déjà une grande avancé. Je quitte la pièce, je reviens... Et je tombe encore une fois nez a nez face a ce cube moche, raté... On peux constater que l'impression sur le coté du cube, l'impression pour "maintenir" est ultra fin, a tel point que l'on peux voir légèrement a travers. Normal ? De plus quand j'ai décidé de "couper" le cube, eh bien on voit clairement que l'intérieur c'est le bordel mais que les 2-3 premières couches sont légèrement réussi. Une idée ? Je pense que déjà le plateau est mal réglé, le nivelage n'est pas top top. Mais ça ne peut pas être que ça le problème... si ?
  4. Je pense qui c'est une bonne solution, j'ai pris le bout de code et je l'ai collé ici : C'est le bon endroit ? Merci beaucoup !
  5. Oui c'est bien 1.75mm Je suppose que c'est là : C'est le firmware de base de l'imprimante 3D avec une petite touche de modification des graphismes. E3V2-extensible-UI Build Number: v2. 0. 4. b. Je n'ai pas de BL-touch ou bien de CR-touch. Je ne m'y connais pas plus que ça mais je sais que des modifications on été apporté a l'imprimante 3d. Voici quelques photos de l'imprmante : Pour ce qui est du décalage, enfaite c'est assez logique oui. J'y ai pas pensé ... Diamètre de la buse bien définit a 0.4mm (le profile sera mise a jour, j'avoue que ça sera plus pratique) Merci beaucoup
  6. Hello, Alors pour ce qui est de "E in mm3" je n'arrive pas a le trouver dans les paramètre de mon imprimantes. Sur un forum Reddit j'ai vue que c'était dans Controls>Filament>EinMM3 mais c'est pour l'ender 3. Moi j'ai la ender 3v2. Normalement le firmware devrai être similaire mais non... C'est peut être ici ? : Sinon pour ce qui est des autres pistes, j'ai regardé le post que tu ma conseillé et j'ai vérifié chaque pièce de mon extrudeur un par un. Je l'ai même démonté puis remonté pour être sur. Tout est top nickel, il n'y a aucune fuite. De plus quand je fais sortir du filament depuis la buse, les filament coule nickel. C'est juste uniquement pendant l'impression que ça foire. Il y a aussi une choses assez bizarre que j'ai remarqué. Le niveau de mon axe Z pendant le nivelage et pendant l'impression n'est absolument pas le même. Il y a comme un "décalage". Par exemple quand j'ajuste le plateau avec la technique du papier qui frotte contre la buse tout est carré. Mais quand je lance l'impression a blanc (sans filament) il y a de l'espace entre la buse et le plateau. Peut être une nouvelle piste ? Donc voilà toute les avancées que je peux vous dire. Merci beaucoup pour vôtre aide les amis !
  7. Bonjour, Voilà, cela va maintenant faire bientôt 4 semaine que mon imprimante 3d qui est une Under 3v2 imprime complètement n’importe comment… Je n’arrive pas à trouver le problème et c’est vraiment agaçant car je l’avais acheté pour réaliser un projet de fin d’année (qui doit être rendu dans 1semaine) donc c’est casi mort. Bref voici le souci en une image, je suppose que pour les gens expérimentés une photo finale de l’impression d’une pièce en dit beaucoup. Donc voilà, si certains d’entre vous peuvent m’aider ça pourrait grave m’avancer. Merci beaucoup
