fvila
Contact
    La Défense
    Dagoma 200
Récompenses de fvila
  1. merci j'essaye comme ça
  2. Y a t'il des astuces pour dévisser sans abîmer le filetage? Pour chauffer, je suppose qu'on peut rebrancher sur la partie reliée aux fils...
  3. Rebonjour, J'ai ramené une clé à cliquet avec une douille de 7mm pour la buse + une clé à molette pour le corps J'ai dévissé la buse (sens normal, antihoraire - attention comme c'est à l'envers, ne pas se tromper). Je n'arrive pas à enfoncer une aiguille d'acupuncture dans le trou par en-dessous. elle pénètre de 2-3 millimètres seulement: voir photo Que faire maintenant?
  4. Bonjour Tircown Merci pour ces précisions. Je vais réessayer la manip d'enfoncer/retirer le filament comme tu dis dans la partie masquée du message ( Débouchage dérivé de la méthode atomic). Avant j'enfonçais sans le tube PTFE , ça me faisait un fil tout tortillé. Sinon (au cas où ça rate, et pour les futurs lecteurs) y a t'il des recommandations si on doit procéder au démontage?
  5. J'ai essayé d'enfoncer une corde de guitare de bas en haut, par la sortie de la buse. Elle pénètre mais se bloque à 20mm avec la buse chauffée ou froide.
  6. Bonjour à tous, Voici mon problème: rien ne sort de la buse quand je fais l'"Impression parfaite". Et pourtant: l'imprimante chauffe et se déplace je croyais la buse bouchée, mais j'ai maintenant des aiguilles d’acupuncture que peux enfoncer vers le haut (dans le trou de la buse) et le bas (longueur de la partie fine = 22 mm) avec pronterface, quand le filament est sorti., je peux faire extrusion/reversion: je vois le fil qui avance/recule avec pronterface, je vois la température qui monte, je peux avoir 185°, 230° ...
  7. Merci de ta réponse. Oui j'ai essayé 230°, sans plus de résultat. Je viens de récupérer des cordes de guitare, elles ne s'enfoncent pas non plus au delà de la moitié du cylindre en inox
  8. Bonjour à tous, J'ai une Dagoma DiscoEasy 200 et je n'arrive pas à faire sortir le fil de la buse. Voici les étapes que j'ai suivies: Au départ, mon fil est débranché J'essaye de rentrer le fil à froid, il ne s'enfonce pas très loin. J'essaye en soulevant le clips noir Je lance Pronterface et je chauffe à 180° j'enfonce le fil. Ramolli, il finit par descendre dans la buse Dans Pronterface je clique sur Extrude. J'entends un bruit de moteur. Mais rien ne sort par le bas Quand je ressors le fil, il est tout tortillé Toujours rien de sorti par le bas j'ai essayé avec 230°, même résultat Merci à quiconque pourrait m'aider. Francis
  9. Nous avons imprimé une pièce plate sur dagoma 200 et on n'arrive pas à décoller avec la spatule, le papier bleu menace de se déchirer... Il y a des gens sur le forum qui disent qu'on peut mettre un plaque de verre, j'ai peur que ça dérègle la hauteur. Et si on rajoute une feuille de papier sulfurisé, comme pour les gâteaux, qu'en pensez-vous?
