Anycubic Kobra 3 Combo
Gepetto
    ANET A8 et ARTILLERY X1 V4
Récompenses de Gepetto
  1. Re Tout refonctionne normalement. Il semblerait que le froid en dessous de 5° paralyse l'imprimante J'ai réchauffé le bloc extrudeur de loin avec un décapeur thermique jusqu'à 9° et tout est reparti Elle a gagné une prolongation jusqu'au prochain problème, le plus tard possible... Merci encore pour les dépannages, étant allergique aux réseaux sociaux, c'est pas facile de trouver un bon forum Celui ci est le meilleur que j'ai trouvé!
  2. Salut MrMagounet Merci encore pour les réponses, effectivement j'ai la X1 dans une pièce non chauffée et en ce moment, il fait ces températures là. Va falloir envisager un chauffage de la pièce! J'ai reçu la CM , je pense que je vais la changer et penser à vendre l'imprimante. Elle est trop grande pour les pièces que je fais en aéromodélisme. J'ai une Anet A8 en spare, donc je vais faire avec en attendant de trouver une autre imprimante. Le plateau de la X1 est très bien mais j'ai pas besoin de la hauteur.
  3. Salut L'écran refonctionne ..mais, j'ai remonté l'imprimante, l'ecran affiche, le bip fais un son , le move et home fonctionne mais pour changer le fil: tools/change/out et message d'erreur error MINTEMP triggered. system stopped! Heatinf up 1 Heater_ID: 0 please wait... autre détail, lorsque l'on fait back les affichages des menus se superposent pas de soucis avec lit et extrudeur avant. Le détecteur de filament semble foncionner, par contre, je ne sais pas si c'est normal Pas de fil : ecran éteint, il me semble qu'il affichait le menu même sans fil... encore carte mère ??
  4. Si ça n’empêche pas d’imprimer… je vais examiner demain . merci encore pour les réponses. existe t’il un Manuel qui montre les différents composants de l’imprimante et leurs rôles?
  5. Salut j'ai regardé les bornes 5v, il y a du courant! . J'ai rebranché toujours pas d'affichage, je me suis dit perdu pour perdu, j'ai débranché la prise du bas (img 3516) sur la carte de l'écran. O miracle! bip et affichage normal: les move et home fonctionnent Du coup, inspection des fils et prises. RAS, je rebranche la prise (img3517) et plus rien. Encore un coup débranché, c'est ok tout fonctionne. A quoi est reliée et sert la prise que j'ai débranché? j'ai changé la carte (img 3548), la nappe branchée dessus mais apres branchement alimentation, même problème rien à l'écran sauf si on debranche la prise de la carte. merci en tout cas pour les infos.
  6. Super pour la réponse , je vais regarder ça demain. Au cas où, j’ai commandé une CM . Elles commencent à se faire rare pour les X1(obsolescence programmée ?) je touche pas aux composants avec la x1 sous tension. j’ai réessayé l’ancien capteur. Il doit être encore bon puisqu’il allume avec du métal devant ! Bizarre… je vous tiens au courant bien sûr.
  7. Bonjour à tous Encore un souci avec la X1. Ce coup ci, j'avais des problèmes avec le capteur fin de course Y. en faisant un home Y le plateau part au fond et au lieu de s'arrêter, il continue avec grosses vibration donc coupure d'alim 220. En mettant un objet metal sur le capteur Y, après avoir refait un home Y , le capteur ne stoppe pas le plateau, donc à priori capteur HS. J'ai commandé et installé un nouveau capteur Y et au moment d'essayer, plus d'écran. la X1 est bien sous tension mais l'affichage et le bip au démarrage ne sont plus là. au multimètre: la CM est alimentée 23V le domino heated bed de la CM est à 0V( doit il être alimenté?), le ventilo du chassis est OK mais écran TFT éteint. les cosses branchées sur l'alim sont OK, y'a du 220 et du 23v Je n'ai fais que changer le capteur Y ! la X1 fonctionnait bien avant Si qqun a une idée, elle est la bienvenue
  8. Gepetto
    Problème de X1
    Bonjour J'ai essayé hier de flasher le TFT, ça a bien fonctionné mais le problème est toujours là: -l écran affiche les tempé incohérentes et l'erreur de chauffe est toujours là. J'ai essayé de refaire un reset avec le bouton au cas où mais rien de plus. on n'est jamais à l'abri d'un miracle...
  9. Gepetto
    Problème de X1
    Question Peut on flasher ma x1 en V1.5 avec le firmware de base (Carte mère et TFT) ? Je n'ai pas vu la version 1.5 sur le site d'Artillery dans Download Merci de ta réponse Je ne sais pas si c'est l'imprimante ou le tableau mais il n'y avait qu'elle qui était branchée... J'ai telechargé le fichier du tft, je vais essayer de voir si ça marche et je te tiens au courant. c'est le cas...
  10. Gepetto
    Problème de X1
    Merci MrMagounet d'avoir répondu, je viens de retrouver mon sujet (par hasard!) Comme je suis nul en programmation, je n'ai jamais touché aux firmwares (CM et afficheur). La X1 est strictement d'origine au niveau informatique et elle est en V1.5. Et donc je ne sais pas reflasher le firware du TFT. Comment faire pour retrouver le firmware et le flasher? J'ai essayé de réinitialiser, couper le courant à l'inter puis à la prise. Toujours rien, les tempés bed et buses semblent inversés. J'ai des valeurs de résistance dans les thermistances de chauffage et indication de temp, donc continuité. Historique: J'ai rebranché la X1 pour un chauffage de levelling , ça a été normal pour le réglage de la buse (190°)mais quand j'ai monté la temp du Bed (réglage du max vers 60°), là, disjonctage du tableau et depuis, les tempés sont incohérentes et il y a une erreur pendant le début de chauffe de la buse. Si qqun peut me guider, Merci
  11. Gepetto
    Artillery x1 stock
    Bonjour SOS, je ne retrouve plus le sujet que j'ai écrit hier ou avant hier, comment fait on pour voir le sujet créé, savoir s'il y a des réponses? dans quel forum écrire pour soumettre des problèmes machine? J'écris ici car je ne sais plus comment faire
  12. Gepetto
    Problème de X1
    Bonjour à tous, J'ai voulu remettre en marche ma X1 après 2 mois de déménagement, en faisant chauffer pour refaire une mise à niveau du plateau, réglage tempé extruder ok, réglage du bed et disjonctage. remise en route, les tempé de consigne sont inversées sur l'affichage (1ere photo). Essai de changement de fil, chauffe et erreur(2e photo). les icones de l'afficheur se chevauchent(3e photo) Les axes fonctionnent normalement. J'ai essayé une réinitialisation avec le bouton à côté de l'écran mais rien, l'écran reste pareil concernant la chauffe. Démontage du capot d'extrudeur et prise de valeur et continuité des résistances : 1 à un peu plus de 10 ohms (fils gainés) l'autre env 41 ohms (fils émaillés) Carte mère ou Afficheur HS SET/About/Version 1.5 Là, je sèche, si qqun peut me dire ce que ça pourrait être, je suis preneur
  13. Bonjour Je suis dans les Landes avec 2 imprimantes X1 et Anet A8 servant à la fabrication de pièces d'aeromodélisme
  14. Bonjour à tous J'ai reçu ma X1 et après 5 impressions qui se sont bien passées, la 6e s'est mal terminée. J'ai utilisé du PLA pour commencer sur du facile. J'ai monté l'imprimante suivant le manuel et la vidéo de 3D expert. Je me suis absenté 5mn, la pièce était à env 60% quand je suis revenu, un message d'erreur m'attendais : Printer halted. Kill0 called - Buse ne chauffe plus , plateau chauffage OK - Axe Y ne répond plus ni en Home ni en Move - Fonction Home ne fonctionne plus et déclenche message erreur - Levelling inopérant et déclenche message erreur - Fonction Move : X et Z sont OK mais Y inopérant La machine étant en garantie, (version 3.0.5 vendue pour V 4 après renseignement),j'ai contacté le vendeur. J'attends la réponse. Le suivi est efficace pour le moment. Je pensais que ces machines étaient plus fiables. Je me pose la question de savoir si je vais reprendre la même marque et modèle. Mon Anet A8 fonctionne beaucoup mieux!
  15. Je viens de trouver les pièces chez anet 3D Moteur: https://anet3d.es/collections/electronic-accessories/products/42-stepper-motor Carte mère V 1.5 : https://anet3d.es/collections/mainboards/products/3d-printers-motherboard Si ça peut aider
