Xav51
    Anycubic Kobra Neo
Récompenses de Xav51
  • Reacting Well Rare
  1. Par moment, il y a de sacrés différences. Merci pour ta réponse.
  2. Bonsoir, Depuis quelques temps je me suis aperçu que le temps d'impression que m'annonce PrusaSlicer et mon temps réel d'impression n'ont rien à voir. en réel, c'est toujours beaucoup plus long. J'ai regardé un gcode que je viens de générer et j'ai ça en début d'impression : "G1 F1200" On est bien d'accord que le "1200", c'est la vitesse d'impression en mm/min ? Est-ce que j'aurais un paramètre qui me désinhibe les vitesses dans Prusa ? Ou serait-ce un problème de firmware de mon imprimante ? Merci d'avance
  3. Bonsoir, Petit retour pour vous dire quoi. J'ai acheté la carte mère mais livré sous 3 semaines alors j'ai testé d'acheter le nouveau plateau mais je n’y croyais pas... Résultat, tout refonctionne correctement donc c'était bien le plateau (ou la thermistance), en tous cas j'imprime de nouveau sans problème, et j'ai annulé la commande de la carte mère du coup. Merci à vous pour votre temps consacré et votre aide. bonne soirée
  4. En tout cas, merci pour le temps que tu me consacres.
  5. Une question que je me pose, si je change la carte mère, j'ai quelque chose d'autre à faire ? Du genre, charger le firmware ou autre manipulation ?
  6. Bon, après réflexion j'ai suivi les conseils de @gerardm et surtout son retour d'expérience. N'ayant pas trouvé de résistance de 100k, et dans le doute, j'ai changé mes câbles de ma thermistance du plateau. Résultat, cela a fonctionné 1h et de nouveau le message d'erreur. Conclusion, ça doit être la carte mère, qu'en pensez-vous ? En sachant que les connecteurs doivent être bon car en testant la résistance entre connecteurs, j'ai la même qu'aux bornes de la thermistance.
  7. Merci pour votre aide. Reste plus qu'à tester tout ça. Je ferais un retour si j'ai résolu le problème pour d'autres personnes qui auraient le même problème....
  8. Ok je vais voir pour tester Ça voudrait dire qu'il faut que je change le plateau ou au moins le faisceau si jamais je n'ai pas d'erreur, c'est bien ça ?
  9. J'ai fait le test en mettant la thermistance (neuve) du bloc de chauffe sur le connecteur du plateau et même soucis, en remontant en chauffe erreur de plateau. Ensuite j'ai tout remonté et je l'ai mis en chauffe (pendant mon déjeuner) pour un ultime test et là, plus de soucis et donc pas d'erreur. J'ai donc remis la bête à sa place te j'ai lancé un test d'impression en PLA avec le plateau à 50°, pas de soucis. J'ai donc relancé une autre pièce en ABS avec plateau à 90°, pas de soucis pendant plus de 9h mais lorsque je me suis levé ce matin, erreur de plateau de nouveau. Je n'y comprends rien. Le test avec la résistance de 100k revient au même que de ne pas mettre de chauffe sur le plateau non ? Je testerai bien de changer la thermistance du plateau mais encore faut-il que j'arrive à la trouver...
  10. Merci pour toutes tes réponses. Et bien je ne sais pas ce que je dois faire, je n'ai pas de résistance de 100k en stock pour tester. Je vais voir si je ne peux pas en trouver une.
  11. Maintenant j'ai le message MAXTEMP
  12. J'ai fait un test d'impression hier soir sans chauffer le plateau et aucun soucis. Ce matin je remonte la machine après avoir testé la continuité des fils et j'ai testé de faire chauffer le plateau, nouveau message d'erreur. J’éteins puis je rallume et maintenant j'ai directement le message, impossible de redémarrer la machine normalement, je vais laissé refroidir le plateau et je retesterai tout à l'heure. Et le fait de shunter la thermistance, ça m'apportera quoi exactement ?
  13. Pour le "BED", je me doutais bien que c'était le plateau mais comme j'ai déjà eu un problème avec la thermistance du bloc chauffant, j'en ai profité pour les changer. J'ai testé la thermistance du plateau avec le ohmmètre réglé sur 200 kohms et je relève 122 kohms donc je pense qu'elle est bonne. J'ai testé la continuité des fils, circuit du plateau avec le ohmmètre réglé sur 200 ohms et j'ai 0. J'ai testé la résistance sur la prise de la carte mère avec le ohmmètre réglé sur 200 kohm et je relève 5.5 kohms. Je ne comprends pas trop d'ou vient le problème, mise à part peut-etre un problème sur la carte mère ?
  14. Bonjour, J'ai ce message depuis une semaine (voir image jointe), j'ai changé ma cartouche chauffante et ma thermistance du bloc de chauffe sans résultat. J'ai fait le test d'impression d'une en PLA sans chauffer le plateau et là, je n'ai pas eu de message donc j'en déduis que c'est la thermistance du plateau. Quelqu'un pourrait m'éclairer pour localiser cette thermistance et comment la tester pour valider que c’est bien ça. Merci d'avance et bonne soirée. J'ai testé la continuité des fils d’alimentation et de thermistance entre la carte mère et le plateau et aucun soucis à ce niveau là. Par contre je ne sais pas tester cette thermistance, si quelqu'un peut m'aiguiller svp. Bonne nuit.
  15. Xav51
    Sacade
    Bonjour, En utilisant VLC et en ralentissant fortement la vitesse de lecture on voit bien le mouvement décrit. Ça me le fait également en ligne droite, j'ai fait le test sur d'autres pièces prismatiques. J'ai vérifié la mécanique et aucun point dur tout le long de l'axe Y. Je vais tester avec Prusa Slicer gcode-viewer pour vérifier le programme. Après vérification avec Prusa, je n'ai apparemment aucun soucis de gcode donc je ne sais pas d'où ça vient...
