stephane24
Récompenses de stephane24
  1. Bonsoir, j'ai décidé de remplacer mes saturn s par une saturn 4, le soucis est que je n'arrive pas a obtenir une impression car tout reste dans le bac. l'un d'entre vous aurait-il une idée du problème. bonne soirée.
  2. apparemment le problème s'est réglé de lui-même la température est de nouveau réglable, parcontre impossible d'engager mon filament bans la tête d'impression. certainement un morceau bloqué. je vais devoir démonter. merci pour votre aide.
  3. comme décrit a l'entête ma cr10 es bloqué par un problème de buse a -15. j'ai changé mon bloc d'extrusion et elle reste sur ses -15, dé que je lance la chauffe de la buse elle affiche un message d'alerte a l'écran. je ne comprends pas. si vous avez une idée, je suis preneur. c'est une machine qui a 8 mois et le lecteur de carte est déjà HS
  4. je dérèglerais la rotule du plateau en décollant mon impression?
  5. finalement j'ai réglé mon plateau, mes impressions sont toutes présentes, juste un décollement sur quelques pièces
  6. A priori, il imprime bien car les amas de résine correspondent bien au motif a imprimer. le problème est que ça reste collé au fep. je vais retenter un réglage du plateau. merci a bientôt.
  7. Bonsoir, mon soucis est le suivant; mes impressions n'accrochent pas sur le coté droit du plateau et finissent accrochées au FEP. ma saturn est la première version du modèle je l'ai achetée en décembre 2022. ma saturne S n'a pas ce problème. malheureusement je n'ai pas de photo. Avez vous déjà eu ce problème et si oui une possible solution.
  8. bonjour, j'ai eu les mêmes soucis avec ma première saturne, a mon sens ne pas se fier a la disposition des supports sur chitu et en rajouter si besoin et bien vérifier la durée d'exposition, a adapter suivant la résine.
  9. bonjour, tout d'abord, merci pour l'aide apportée, si j'ai bien compris, je lance une impression sans résine et la forme de mon impression doit apparaitre sur l'écran. je vais tester ca avec les tours de la machine. a bientôt j'ai j'ai fais le test suggéré et il semblerait que ce soit bien l'écran de masquage de la machine. photo à l'appuis. merci je vais voir avec le sav. a bientôt. a titre de renseignement, si ça arrivait avec l'autre, peut-on remplacer l'écran de masquage?
  10. Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma saturne s comme vous pouvez le voir, elle n'imprime pas comme elle le devrait. Je précise que j'ai déjà une saturne avec laquelle je n'ai aucun soucis particulier. peut-être que l'un ou l'une d'entre vous avez déjà eu ce soucis. Merci.
  11. stephane24
    stephane
    j'imprime en 3 D depuis déja quelques mois, pocesseur d'une créality smart pro et de deux résines saturne dont une série S acquise il y a quelques jours. Machine avec laquelle je rencontre quelques soucis d'impression. sujet que j'aborderais dans la rubrique concernée. j'ai la cinquantaine passée et vie en Dordogne. au plaisir d'echanger avec vous.
