Moonbug
    Loiret
    Anet A8
Récompenses de Moonbug
Contributor
Contributor (5/14)
Favoris
  1. lazer
    Choix du module laser pour une CR-10S
    Il y a 10 heures, Edge540 a dit :
    Bonjour , je pense que les laser adaptés sur imprimante 3D permettent un peu de gravure et  au lieu la découpe de papier et éventuellement de balsa en faible épaisseur. Je possède une machine laser Epilog de 40W CO2.  ça coupe maxi 1 cm de contreplaqué ( et encore cela dépend des colles utilisée ) 3 ou 4 mm de MDF ( la colle utilisée est également dimensionnante) et 1 cm de plexy.  Le CO2 grave très bien le verre , l'aluminium anodisé et les méteaux avec un additif de type Thermal.
     Pour la découpe il faut normalement un dessous de type grille ou nid d'abeille. Attention au travail des plastiques ( le PVC dégage de l'acide chlorhydrique qui abime les machines laser care elle sont ventilées)
    Enfin vu que l'imprimante 3D est "ouverte " penser aux protections oculaires adaptées à la longueur d'onde du laser mis en place.
    Pour donner une idée de ce qu'on peut faire avec 40 W co2 voila ma page : http://scredfroglaser.wixsite.com/sc-redfroglaser
    Merci pour vos commentaires cela va me permettre d'affiner mes recherches, la puissance du laser ? compatibilité cr-10S ? ou machine laser indépendante plus puissance ?
    Si cela intéresse quelqu'un je vous livrerait mon choix.
     Edge540 je check ta page afin d'en savoir plus sur ta machine .
  2. Table Tournante
    Table Tournante
    @Bobo66 Merci, je rajoute une petit adon sur le bouzin, testeur de batterie 5V.... ça va très bien sur une li-ion 3.7 2200maH, type PowerBank 5V 2200maH à 5€ dans le commerce français... (Désolé pour le tremblement... difficile de tenir le tel et de faire varier les V....)
    Si jamais le code intéresse des gens.... Le Code
    Le module fonctionne avec un pile CR2032 et mesure pareil que si l'attiny était alimenté par du 5V ....
    Petit bouzin 3D en cours pour le proof.....
