Teocarbure
Tout ce qui a été posté par Teocarbure
  1. De rien n'hésite pas à faire part de ton avis sur le plateau magnétique je pourrais moi aussi me laisser tenter
  2. Bonjour et bienvenue Yann, Le plateau de la Creator pro 2 est connu pour être très (même trop) accrocheur et il n'y a pas vraiment de solution. Personnellement, l'ancien propriétaire à rajouté une plaque miroir (ça m'a surpris au début) découpé sur mesure et avec un coup de colle en bâton ça marche super bien (et ça permet d'avoir un plateau amovible ! ). Sinon je sais qu'il existe un plateau identique mais magnétique et flexible ce qui permet d'avoir une plaque amovible et d'enlever facilement tes impressions en tordant la plaque (sauf pour le TPU qui se tord avec la plaque bien sûr ). 3DJake et Filament2Print l'ont en stock pour 40€-45€. En espérant t'avoir aidé, Téo
  3. La buse par défaut, tu peux la modifier dans Fichier (tout en haut à gauche) puis préférence et il y a le choix de l'extrudeuse "préféré". Oui c'est un coup à prendre, c'est sur ce n'est pas intuitif et j'avoue que je n'ai jamais utilisé Flashprint 4 je ne peux donc pas comparer. De rien, ravi d'avoir pu t'aider
  4. Bonsoir Goym, Pour les supports, Flashprint assigne automatiquement la même buse pour les supports que celle utilisée pour la pièce à imprimer. Il faut donc sélectionner la buse avec laquelle tu veux faire les supports (pour toi celle de gauche) pour ta pièce, faire les supports et ensuite remettre la pièce avec l'autre buse (pour toi celle de droite) et les supports resteront sur la buse de gauche. J'espère que c'est clair mais au moins c'est toujours plus pratique que de les sélectionner un par un Pour le Raft, tu peux effectivement l'enlever dans les paramètres experts mais pour ne pas avoir à l'enlever à chaque fois, il faut le désactiver puis "enregistrer comme nouveau" ce profil comme ça tu pourras le sélectionner lors d'une autre impression et le raft ne se fera pas. Pour les supports, il faut obligatoirement les faire avant le tranchage il n'y a pas d'autres solutions. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions, n'hésite pas à me redire car peut-être qu'il y a des différences entre ma Creator pro 2 et ta Creator 3. Téo
  5. Content que ton problème soit résolu Tu as eu raison d'acheter la boîte de stockage c'est indispensable pour conserver le PVA J'espère que ça réglera aussi ton problème de PETG Sinon il existe du filament support comme le breakaway d'ultimaker (je n'utilise plus que ça sur la S3 de mon travail) qui est un filament qui est accroche très peu et qui se casse facilement Pour la roue dentée qui fait des à-coups je ne suis pas sur mais c'est peut-être dû au faite que le PVA ne sort pas assez rapidement par rapport à l'avance du la roue dentée et celle-ci saute de temps en temps Et pour finir je n'utilise pas le raft je n'aime pas trop et le raft il faut l'imprimer en petg et pas en PVA à mon avis
  6. De rien vu les "symptômes" que tu décris, ta bobine a clairement pris l'humidité ! Le four est une très bonne solution pour sécher les filaments tu vas pouvoir récupérer le PVA (je l'ai déjà fait avec du PVA Ultimaker) Que veux-tu imprimer avec le PVA ?
  7. Salut Clément, Le PVA est un filament très sensible à l'humidité. Est-ce que la bobine est neuve et si non, comment est-elle stockée car si elle a pris l'humidité le filament devient friable et plus mou ce qui pourrait peut-être expliqué ton problème. Je ne pense pas que la roue dentée soit déjà cuite en seulement 200 h Téo
  8. Merci beaucoup Oui je pense aussi ! Bonne continuation à vous aussi
  9. Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Téo, j'ai 22 ans, et je suis technicien méthode/maintenance en Mayenne. Je suis à la base dessinateur industriel (je maitrise SolidWorks, Fusion 360 et Catia V5/3DExperience) mais étant dans une petite entreprise je touche à tout C'est là que j'ai vraiment commencé l'impression 3D (j'ai été aidé par mon responsable très branché sur le sujet) avec l'achat, il y a 2 ans, d'une Ultimaker S3 neuve pour faire du prototypage, des petites pièces pour nos machines, etc. J'ai donc découvert les joies de l'impression 3D et surtout de la double extrusion avec des matériaux support comme du PVA ou du Breakaway !!! Je me suis ensuite enfin lancé il y a 4 mois en achetant ma propre imprimante 3D : une Flashforge Creator Pro 2 (et oui une double extrusion j'avais trop peur que ça me manque ) d'occasion avec seulement 240 heures d'impression au compteur, double buse avec système IDEX, etc. J'ai eu le droit au début à des remarques comme : "Mais tu vas en faire quoi ?" et "Tu vas vraiment l'utilisé ?" qui se sont transformés en : "Tu pourrais pas me faire ça ?" et "Tiens j'ai un projet de faire ça, tu pourrais pas le faire avec ton imprimante ?" : résultat je suis débordé de commande en tout genre En tout cas, je suis vraiment content de cette imprimante, elle est vraiment "Plug and Play" et j'ai réussi à faire de très belles impressions dès le départ, le système IDEX et l'impression miroir/double est vraiment pratique pour faire plusieurs pièces en même temps et elle respire vraiment la solidité. Sinon il y a juste le plateau d'origine qui n'est pas amovible et le revêtement est très fragile car il accroche trop à l'impression mais le précédent propriétaire à ajouté une plaque de miroir tenu avec des pinces (je ne connaissais pas j'étais étonné) et avec un coup de colle en bâton ça marche super bien. Le plateau est un peu petit comparé aux autres imprimantes ouvertes standard par exemple mais pour l'instant ça ne m'a pas dérangé. Pour finir la température max (240°C) est un peu limite pour imprimer du nylon par exemple. Je serais ravi d'aider (et d'être aidé aussi ) dans la limite de mes connaissances PS : J'ai joint quelques photos de mes premières réalisations
