idaho947
Récompenses de idaho947
  • Reacting Well
  1. J'avais déjà essayé de changer le port usb sur le pad mais sans succès. Le problème vient bien de HA cependant. Enfin de moi sur HA, un missclick dans une automatisation... Merci pour vos messages !
  2. Merci pour ton retrour. Le cable est OK, j'en ai essayé trois et même soucis. Il a très bien fonctionné jusque là. En revanche, j'ai désactivé l'intégration home assistant qui gère mon imprimante et ça semble refonctionné. Merci pour l'info des code fichier sans espace je rectifie ça.
  3. De mon côté j'ai désactivé l'intégration et les message de mcu ont disparu, je suis a 2h de print alors que je dépassais pas les 40min hier.
  4. Petite question tu utilises pas home assistant pour surveiller ta machine ?
  5. Oui j'ai pensé au début aussi à un pb électrique mais non. Une impression de 20 min passe, ça plante a peu près vers 40min. Oui j'ai accès aux logs [ERROR] 2024-05-02 08:16:47,543 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print [ERROR] 2024-05-02 08:19:17,951 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print [ERROR] 2024-05-02 08:19:17,955 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') Traceback (most recent call last): File "/usr/share/klipper/klippy/extras/virtual_sdcard.py", line 1377, in _local_log_save urllib.request.urlopen(new_url) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen return opener.open(url, data, timeout) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 525, in open response = self._open(req, data) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 543, in _open '_open', req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain result = func(*args) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1378, in http_open return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1350, in do_open encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding')) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1277, in request self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1288, in _send_request self.putrequest(method, url, **skips) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1122, in putrequest self._validate_path(url) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1222, in _validate_path raise InvalidURL(f"URL can't contain control characters. {url!r} " http.client.InvalidURL: URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') [ERROR] 2024-05-02 08:26:37,725 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print [ERROR] 2024-05-02 09:13:13,717 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print [ERROR] 2024-05-02 09:13:13,722 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') Traceback (most recent call last): File "/usr/share/klipper/klippy/extras/virtual_sdcard.py", line 1377, in _local_log_save urllib.request.urlopen(new_url) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen return opener.open(url, data, timeout) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 525, in open response = self._open(req, data) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 543, in _open '_open', req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain result = func(*args) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1378, in http_open return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req) File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1350, in do_open encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding')) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1277, in request self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1288, in _send_request self.putrequest(method, url, **skips) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1122, in putrequest self._validate_path(url) File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1222, in _validate_path raise InvalidURL(f"URL can't contain control characters. {url!r} " http.client.InvalidURL: URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ') [ERROR] 2024-05-02 09:33:04,409 [root] [__init__:logging_callback:267] b'Got EOF when reading from device' [ERROR] 2024-05-02 09:33:09,673 [root] [klippy:invoke_shutdown:351] Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu' Voilà les dernières lignes
  6. Après on est pas du tout dans la même config moi je suis sous creality pad et une ender 3 s1 pro.
  7. Pas de soucis. Je ne penses pas que ce soit un problème de transfert puisque essayé avec des gcode présents dans le pad avant le problème. Je fais les transferts soit via l'interface web soit via orca
  8. Non je n'ai aucun message. Clef carte Usb c'est à dire ? Je n'ai que le creality pad branché en usb sur la machine (j'ai déjà changé le cable)
  9. Bonjour, J'ai une imprimante Creality S1 pro et un Creeality pas. Depuis ce matin, l'impression s'arrête en plein travail sans message sur l'écran. J'ai l'écran d'accueil pret a repartir. J'ai essayé avec un stl déjà parfaitement imprimé auparavant. Est ce que quelqu'un a une idée ?
  10. Etrangement j'ai exactement la même chose depuis hier aussi... Une maj qui ne serait pas passée correctement ou bugée ?
  11. Bonjour, Désolé je n'ai pas été connecté avant. C'est ce que j'ai fait, montage, démontage et c'est OK. Merci !
  12. Bonjour, Je viens de mettre en route ma crealty s1 pro et je l'ai utilisé pendant une journée. J'ai voulu la réutiliser ce matin mais l extrudeur n'avale plus le filaments. J'ai changé la buse pensant qu'elle était bouchée mais toujours le même problème. Je vois au fond un morceau de filament mais même en le poussant avec une nouvelle bobine rien ne marche. Le filament est bloqué par la griffe mais rien ne sort. Pouvez vous m'aider ? Cordialement,
