Acheter Bambu Lab A1
laurentGuille
    Angoulème (Charente)
    Discoeasy 200 , anet a8
Récompenses de laurentGuille
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Oui c'est clair , qu'il est cher mais il le vaux , maintenant faut que je dompte la bête .
  2. Bonjour tous le monde , donc vendredi et samedi aprés différents essais , il s'avère que le soucie viens du trancheur en l'occurence cura 4.4 . Car j'ai essayé avec simplify3d et la je n'ai aucun défaut sur les parois aucun manque du tous . J'ai même une meilleur finition sur mes pièces .
  3. Bonne idée , il est vrai que je n'ai pas encore regardé comment faire pour le tendre . Merci je vais appliquer sa et demain je lance une nouvelle impression.
  4. Tu a raison , en appuyant sur le bouton je trouve que sa ne force pas trop , comparer à ma discoeasy200 qui est plus , je pense que je vais le changer ou alors le tendre un peu.
  5. Bonjour , j'ai vérifier la roue et elle est bien serrée et ne tourne pas sur l'axe du moteur ensuite le bras est bien libre et ne force pas , puis par contre je n'ai pas encore vérifier la buse . Je le ferrais vendredi.
  6. C'est tellement sa maintenant tout est devenue du consommable.
  7. Beh franchement , je suis d'accord avec toi , la discoeasy va bien quand c'est neuf mais la a chaque impression y a un nouveau problème alors que la avec la a8 sa marche bien tout seul dés le départ.
  8. Oui pardon , j'ai aussi une discoeasy200 mais acheter cette a8 en occas pour pas cher et comme ma discoeasy merde a tout va sans que j'arrive a sortir une pièce correctement , alors que l'anet , elle marche super bien , j'ai que ce défaut sur mes pièces que je souhaite réglé. Et je vais essayer de mettre une autre buse et de nettoyer le heatbreak voir le remplacer . Mais ce qui me fait penser que sa ne viens pas de sa , c'est que ce soucie n'est qu'apres une retraction.
  9. Bonjour , je poste ce sujet car j'ai du mal à cerner le soucie , qui je pense viens de mon réglage sur cura . Sur mes parois , j'ai l'impression que par moment , il y a comme de la sous extrusion mais qu'au démarrage des contours de parois . Par moment , lorsque mon a8 fait un cercle parfois il n'y a que les 3/4 du cercle qui sont fait , comme si le filament mettait du temps à sortir de la buse . Le défaut est légerement atténuer en augmentant la température de 5° . Je pense que cela viens de la retraction , j'ai tester plusieurs réglage , de 6.0 mm à 1mm et une vitesse de 25 à 40mm/s . Même lors du lancement du print ou je demande une extrusion de 10mm sur 4cm il n'y a parfois rien qui sort .
  10. Petit résumé des modifs posées sur la disco , aprés installation des faces av et ar , nouveau support plateau et réglage de celui ci et pose d'une vitre , j'ai repris ton profil sur simplify3d , l'impression est super belle , pas de cheveux d'anges qui trainent . Le seul soucie que j'ai toujours est le fait que les fils sur les couches supérieur et inférieur ne se touchent pas.
  11. Désoler je ne peux pas encore t'aider , je suis en train d'apprendre commenr fonctionne et comment faire pour modifier le fichier marlin car je voudrais apporter quelques modifs sur ma discoeasy.
  12. Oui il est vrai qu'entre avant ou fallais attendre d etre a 90 puis apres palper et remonter puis imprimer , c'était long maintenant sa va plus vite et c'est surtout plus efficace . Ensuite pour le bouton pause , ce n'est pas trop grave pour le moment je m'en sers pas mais d'autre peuvent en avoir besoin . Pour l'écart de temps , y a t il un différence dans les vitesses enregistrer sur le marlin 1.1.9 différentes de celle du 1.1.0 d'origine , faudrais comparer les deux et voir ce qui est différents .
  13. Bonsoir poy74fl , donc changement des faces arrières et avants , changement du support plateau et calage de celui-ci , puis installation d'une plaque en verre dessus . Ensuite j'ai sous pronterface ,fait un g29 pour voir les écarts de niveau et le max étais de 0.073mm donc avec la marge d'erreur du touch-mi , autant dire que c'est plan . Bon je n'ai pas de laque à mettre dessus pour essayer et puis je ne veux plus de scotch , donc j'essairais quand j'aurais de la laque mais franchement mise à part que je trouve dommage qu'il manque le bouton pause et qu'il fasse un palpage en 16 points , puis la grosse différence de temps entre cura et le temps réelle d'impression , pour te donner une idée , j'ai eu plus 3h de plus sur une impression qui devais durer 5h et sa a mis réellement 8h30 environ , sinon franchement avec ce touch-mi elle fonctionne tellement mieux .
  14. Je n'ai plus de capteur inductif , j'ai mis un touch-mi pour pouvoir passer sur un plateau en verre .
