Olivier_1968
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality ender 3
Récompenses de Olivier_1968
Ender 3 décalage axe Z dés la première couche
Olivier_1968 en réponse au topic de Olivier_1968 dans Creality
Bonsoir, Me voilà de retour après pas mal de bricolage. Tube PTFE changé pneufit changé buse changée tête nettoyée remontage selon la procédure conseillé (Titi) Depuis, j’ai imprimé plusieurs pièce et tout est Nickel !!!! un grand merci à @pommeverte pour ses conseils et sa disponibilité !!!! -
Bonsoir selon les conseils de @pommeverte démontage et nettoyage de la tête. Retrait du tube PTFE qui était collé du coup je l’ai un peu torturé, pas grave j’ai commandé le kit recommandé. À vendredi pour le remontage. Par contre le tube n’était pas abimé ni bouché. Donc à voir avec le nouveau tube ce que ça va donner. -
Bonsoir, Après quelques jours bien galère à faire des tests j’en conclu que tu avais raison @pommeverte, il y a un pb d’extrusion. par contre impossible de démonter le tube qui va de l’extrudeur à la tête. il semble collé dans la tête avec un espèce de mastic (j’ai acheté cette imprimante en reconditionné) voir photo. du coup je n’arrive pas à voir l’état du tube mais il dois y avoir quelque chose qui merde dans la tête, ou alors je ne chauffe pas assez le pla (190). J’ai voulu commander un changement de filament par le menu et déjà la rétraction a fait patiner l’extrudeur, pas bon. je sais pas comment je vais m’en sortir, je n’ose pas gratter le mastic qui colle le tube dans la tête de peur de ne pas pouvoir remonter le tout. Qu’en penses-tu ? Je gratte tout et démonte façon bourrin !!! j’en peux plus de cette machine. Olivier -
Bonsoir Cet après midi après avoir suivi les précieux conseils de @pommeverte, j’ai recalibré l’extrudeur, ajouté un décalage en Z, je me suis appliqué à caler le bed pour avoir quelque chose d’à peu prêt plan. je lance une impression de calibrage (carrés concentriques) et là miracle !!!! voir la première photo, c’est parfait !!! super optimiste je peux enfin lancer l’impression de la pièce tant espérée. premieres couches impeccables je laisse l’imprimante travailler sans moi et je reviens 2 heures plus tard (j’étais parti acheter un bloc de marbre pour dresser une statue à l’effigie de @pommeverte, mon sauveur). Mais grosse déception la pièce a très bien débutée mais les parties en volumes ressembles à de la gaufrette, comme si il n’y avait pas assez de matière !! Voir deuxième photo. Un peu étonné je tente une deuxième impression et la je retombe dans les symptômes qui m’ont poussé à ouvrir ce post. Pas d’adhérence au plateau ou très aléatoire. De nouveau des claquements dans l’extrudeur. Nouveau nivellement, vérification des paramètres mais c’est à ne rien y comprendre, impossible d’imprimer la pièce de calibrage de façon correcte. je laissé tomber pour ce soir, c’est une histoire de fou. Qu’est ce qui a bien pu changer en cours d’impression !!! -
Bonjour, Merci pour tous tes conseils @pommeverte. j’ai calibré l’extrudeur selon la méthode indiqué et il me semble que sur les derniers tests je n’ai plus de claquements (ou alors le plateau était réglé plus bas). Quel est l’intérêt d’insérer un offset en Z (M206) puisque le nivellement est fait en tenant compte de l’épaisseur de la feuille ? La buse ne risque pas de se trouver trop haut ? sinon lors du dernier test il semble y avoir du mieux même si il semble vraiment y avoir un défaut de planéité à certains endroits (voir photo). Notamment sur les bords, ce qui est bizarre c’est que j’avais les mêmes pb avec l’autre bed (magnétique souple) aux mêmes endroits. Le nouveau bed étant en verre il ne devrait pas épouser la forme du plateau métallique sur lequel il repose. -
Bonsoir, Cette imprimante va me rendre cinglé !!! J'ai passé deux heures a faire de la mise à niveau avec ma feuille de papier et les molettes de réglages pour rien. @pommeverte j'ai appliqué tes conseils mais pour M206 Zépaisseur_de_cale tu prend quoi quand tu règles à la feuille de papier ? Il y a quand même un truc qui m'échappe, quand je regarde des tuto de réglage à la feuille, il faut arrêter de rapprocher le plateau de la buse dés qu'on sent une légère résistance, moi si je fais ça le filament effleure à peine le plateau; je si veut que le filament colle au plateau il faut vraiment que ça force avec la feuille. Et pendant l'impression j'attend comme des â coups sur le moteur d'entrainement du filament et si je regarde bien je vois la roue crantée d'entrainement qui recule d'un micro poil quand ça claque. J'ai utilisé un gabarit de calibrage pour faire mes tests (des carrés concentriques) quand les carrés du centre sont bien collés plus les carrés sont grand (moins proche du centre) moins ça colle sur le plateau. Je deviens maboule !!!! Olivier -
Effectivement c'est clair, donc d'après toi sans Bl touch pas trop de solution. Après avoir passé 2 jours à faire des tests dans tous les sens il me semble qu'une grosse partie de problème vient du fait que le plateau ne conserve pas ses niveaux. Ce qui explique que pour la jupe tout est ok et après quelque tours d'impression tout part en sucette. Une petite question, j'avais un plateau magnétique (celui d'origine sur la ender 3), il était trop abimé je l'ai remplacé par la plaque de verre creality (avec le quadrillage) mais je n'est pas enlevé la sous couche collée sur le plateau (il me semble que c'était une partie du bed magnétique). a votre avis je dois retirer cette partie (elle semble très bien collé) ou puis je la laisser sous mon plateau de verre ? Merci pour vos conseils. Olivier -
Bonjour à tous, J'ai un problème bizarre avec mon Ender 3 v1 (carte 4.2.2) Marlin 1.2.1 Jusqu'à il y a quelques jours mes impressions étaient plutôt correctes sans être fantastiques elles étaient plutôt bien. Pour un projet je devais imprimer 5 fois la même pièce, une pièce assez longue qui utilisait le plateau dans toute sa largeur. Les 4 premières impressions se passent bien, mais pendant la cinquième impression à environ 50% de la pièce, l'imprimante se met à débiter du filament trop haut par rapport à la dernière couche ce qui donne un effet de frisette et du cout la pièce est foutue, je l'ai jetée sans prendre de photo, grosse erreur cela aurait été plus simple à expliquer. Sur le coup je pense à un problème ponctuel sans trop y prêter attention, et je reprend mes impressions quelques jours plus tard, après une mise à niveau du plateau (comme habituellement) je lance l'impression mais bizarrement la bande de purge est bonne, la jupe est correcte mais la première couche de la pièce n'adhère pas au plateau, je refait les réglage de hauteur un nouveau test et rebelotte toujours le même genre de pb, après plusieurs essais j'en conclu (et c'est très probablement le cas) que mon plateau est trop abimé du coup la mise à niveau est foireuse.Je me lance donc dans l'idée d'un upgrade de Marlin pour activer le bed levelling, pour diverse raisons (voir un autre post) j'ai abandonné (pour l'instant) cette idée et j'ai commandé un plateau en verre (l'actuel était le plateau souple magnétique fournit avec la ender). Premier test, mise à niveau impeccable, lancement de ma pièce, même symptômes qu'avant. Je fais plusieurs tests, quelques fois le premier tour d'impression de la première couche est correct (bien écrasé sur le verre), mais le deuxième semble trop haut, il n'adhère pas, alors que le panneau d'affichage indique bien qu'on est toujours à une hauteur de 0,12 pour la première couche. J'ai fait une impression avec le cube de calibrage de Cura. Comme vous pouvez le constater la jupe est correcte mais la première couche de la pièce n'est pas bonne alors qu'on devrait être dans le deux cas à la même hauteur z. Je pense à un problème mécanique mais je ne sais pas trop ou regarder, j'ai récupéré cette imprimante toute montée et je n'ai aucun plan, ce qui ne m'aide pas. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !!! Merci d'avance Olivier
eeprom version error suite upgrade mise à jour Marlin
Olivier_1968 en réponse au topic de Olivier_1968 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Encore une fois merci à tous pour votre aide. Je ferme ce sujet pour en ouvrir un autre. Je pense que depuis le début je prend le problème dans le mauvais sens, je voulais activer un bed levelling pensant que mes problèmes de première couche étaient lié à un plateau pas très plan, j'ai reçu un nouveau plateau en verre est les problèmes continus. Je reviendrais plus tard sur mes tentatives d'upgrade de firmware, mais pour l'instant j'ai un autre problème à réglé et pour ça j'aurais encore besoin de votre aide, mais pour que ce soit plus facile à retrouver et que cela puisse profiter à d'autre j'ouvre un nouveau sujet. -
Bonsoir, Et bien je pense qu'a force de faire des tests de changement de firmware j'ai du dérégler quelques chose, impossible de sortir une impression correcte !!! Je suis revenu sur la version de Marlin qui fonctionnait bien (avant mes tests) et pourtant le résultat est catastrophique. Voila une photo du cube de calibration La piste d'amorçage semble correcte mais dés que l'imprimante commence la première couche c'est comme si le filament n'adhérait pas au plateau, d'ailleurs je peux le retirer juste en le frottant avec les doigts. Je pensais que c'était mon plateau magnétique qui n'était plus très plan du coup j'ai acheté un plateau en verre mais c'est le même problème. Si quelqu'un a une idée ... -
Bonjour et merci à tous les deux pour votre aide. Je viens de jeter un œil et il y a un fichier eeprom.dat à la racine de ma carte SD, quelle est sont utilité ? Sinon je vais coder en dur mes paramètres usuels et je vais voir si le bed levelling est utilisable sans sauvegarde. Olivier -
Salut, Je viens de tester ton firmware compilé, le comportement est un peu diffèrent, je n'ai pas de message au boot indiquant une erreur de version eeprom, mais par contre la sauvegarde des modifications n'est toujours pas prise en compte. Je suis allé dans le menu - configuration - température - pla - et j'ai changé la température de préchauffage de la buse, dans le même menu j'ai enregistré, je suis revenu au niveau du menu configuration, j'ai de nouveau enregistré. Off/On de l'imprimante mais hélas, les paramètres sont revenus à leurs valeurs par défaut. J'avais bien eu le bip lors de la sauvegarde. -
Bonsoir, J'utilise les sources de la version 2.1.1.1, j'ai essayé de décommenter la ligne //#define EEPROM_INIT_NOW mais sans grand effet. Voici une photo de ma carte, c'est bien une 4.2.2 mais les inscriptions sur le processeurs sont illisibles (trop effacées), et les inscriptions manuscrites sur le lecteur de carte SD ne me disent rien, je n'ai pas trouvé d'info sur cette annotation "IJI" Olivier -
Effectivement, voici les fichiers de configuration. La partie qui concerne l'Eprom setting : /** * EEPROM * * Persistent storage to preserve configurable settings across reboots. * * M500 - Store settings to EEPROM. * M501 - Read settings from EEPROM. (i.e., Throw away unsaved changes) * M502 - Revert settings to "factory" defaults. (Follow with M500 to init the EEPROM.) */ #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of flash. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. #define EEPROM_BOOT_SILENT // Keep M503 quiet and only give errors during first load #if ENABLED(EEPROM_SETTINGS) //#define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. //#define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. #endif Configuration.h Configuration_adv.h
