DavidL
À propos de DavidL
  • Date de naissance 15/02/1978
    ender 3 stock , ender 5 PLUS (BTT SKR 1.4 TURBO+TFT 35 ; CR10SPRO stock
Récompenses de DavidL
Explorer
Explorer (4/14)
  1. En effet j’ai oublié de préciser que Pommeverte m’a trouvé un doc pour calibrer l’extruder par rapport ne règle de 3 ! donne par un certain fran6p
  2. Bonjour à tous en effet problème de sur extrusion j’ai régler l’extruder qui me donnait 24cm de filaments quand je lui en demandais 10cm problème résolu ! Merci à tous !
  3. Bonsoir j’ai resserré les courroie en Y et X mis 1/4 de tour en plus sur les excentriques en Y et X mais j’ai toujours une espèce de boursouflure sur la partie arrière gauche du cube ? est ce que ça peut être dû à un lingeât advanced mal réglé ?
  4. j’ai modifié par un magnétique c’est les première impression que je fais dessus ! il y a un côté granuleux et un côté lisse ! a 60 .c ça décroche! Je vais tenter 70.c je vais le refaire J’ai changé de buse par une buse neuve de 0.8 et changer le filament par un plus fiable ( déjà réussi des impressions avec) Clairement des problèmes de Calibrage un reset de cura sera nécessaire ??
  5. un jolie petit sorbet au final qui évidement n’as pas tenu et c’est promener tout le long cela dit j’entends des plops à la sortie de buse ? et filament voici les infos : dailyfil PLA glossy 205-225 .c je suis à 200 ? Utile comme info ?
  6. Merci de vos réponse à tous et je partage l’avis de pad30 ! Le 0.8 c’est bien et même trop bien cependant je pense devoir faire un gros reste sur cura les profils on du foirer je n’y comprends plus rien même avec une hauteur de couche de 0.32 c’est loupé pareil quelqu’un aurait de bon profils cura pour buse de 0.8 ( parce que j’ai pas l’intention de changer ) merci
  7. Bonjour à tous j’ai une E5+ avec une buse de 0.8 un profil de hauteur de couche de 1,2 je suis sensé avoir ça ! https://www.thingiverse.com/thing:3338711 mais j’ai ça ! des idées?? c’est valable sur quasi toutes mes impressions ! La base est propre mais dès que ça monte ça pars en cacahuète
  8. MERCI pomme verte put::::ain de cable TFT qui foirait un coup de soudure et hop ! plus de message a la con
  9. 1: le message est apparue comme la vierge ! (toute seule sans raison ) 2:le mode Marlin passe desormais mieux (j'avais un souci de ne pas pouvoir charger de fichier a imprimer ) apres plusieurs tentative et un desossage en presque forme , les bandes blanches etaient apparu car ecran trop serré sur son support (imprimé en 3D) l'ecran a nue est au top !!! par contre le touch mode a TOUJOURS le message NO PRINT ATTACHED alors que le mode marlin fonctionne les axes bougent, et les temperature chauffent bref pas sorti de l'auberge
  10. bonjour à tous nouveau sur le site je compte sur vous pour apprendre tous ce dont j'ai besoin pour gagner en autonomie sur les sujet de l'impression 3D en général mais surtout en électronique et codage le debut d'une sacré aventure en somme
  11. bonjour à tous nouveau sur le site je compte sur vous pour apprendre tous ce dont j'ai besoin pour gagner en autonomie sur les sujet de l'impression 3D en général mais surtout en électronique et codage le debut d'une sacré aventure en somme
  12. bonjour a tous je me permet de continuer sur ce post pour savoir quelle sont les pannes reguliere sur ecran BTT 35? j'ai egalement depuis 1 semaine le message NO PRINTER ATTTACHED j'ai retenter de faire le cable TFT et depuis j'ai 2 lignes blanches (honrizontale sur toutela longueur) qui traverse l'ecran ! merci de votre aide
  13. DavidL
    Thermal runaway
    Rien n’y fait même après avoir changé le firmware et remplacer par identique tornado 1.1 j’ai réussi à imprimer pendant 15mn j’ai donc commandé une carte MKS base1.5 et je televerserais marlin1.1.9 dessus en espérant que ça s’arrange
  14. DavidL
    Thermal runaway
    À cricri: mon problème est que à contrario de vous moi j’ai tout changé bloc alu, cartouche de chauffe thermistances et rajouter capuchon silicone je peux tenter de te changer la cartouche de chauffe mais n’y croit ps trop !
