ano3d
Tout ce qui a été posté par ano3d
  1. Pour les vitesses possible avec une X5SA PRO (mieux que les imprimantes delta) voir la vidéo (150 et pas 60 mm/s pour un pièce mécanique): j'utilise openscad pour faire mes pièces et j'ai des coéf correcteurs pour ne pas avoir a retoucher mes pièces (sauf perçages (coéf réduits volontairement)) X5sa_pour_cnc3018.zip
  2. Bonjour, Maintenant si tu veux passer a la vitesse supérieure : vitesse impression 150mm/s vitesse remplissage 150mm/s vitesse de déplacement 300 mm/s vitesse remplissage couche initiale 120mm/s vitesse de déplacement couche initiale 240 mm/s il te faudra changer les courroies par des armés (pour les accélérations) et un vrais Marlin (Tronxy bride les vitesses ( a vérifier avec les nouveaux firmwares)) exemple de vidéo ci-joint (pour une X5SA PRO avec le moteur extrudeur sur la tête) ScreenCapture_31-01-2022 22.08.50.wmv.zip
  3. ano3d
    X5SA-400 de YTP
    Oui et ici avec un palan x4 : futé! pour le réglage je crois qu'il doit utiliser un des pignons! je vais contacter c'est individu, c'est vraiment très intéressant! Mais tu as vu cela date de plus de 3 ans (j'espère qu'il est toujours connecté a son cadeau (dans tous les cas je lui dis merci!)) Au plaisir pour info je n'ais plus rien imprimé depuis plus d'un an et sans aucune modif tout est ok! Par contre mes courroies armés rouilles! (de plus en plus de mauvaise fois de la part des chinois, ce ne sont plus des fournisseurs fiables (poubelle en plus ce sont des prédateurs (destructeurs de vies))) je vais mettre quelque goute d'huile par-ci par la! en attendant de trouver de vrai fournisseur!(sans trop d'arnaque)
  4. ano3d
    X5SA-400 de YTP
    Tu as vu cette modif! Fichier 3D gratuit TronXY X5S Z-Axis Belt・Modèle à télécharger et à imprimer en 3D・Cults (cults3d.com) !!! Cela fait réfléchir!
  5. ano3d
    X5SA-400 de YTP
    Normalement c'est le couplage entre le moteur et la tige qui doit éviter l'oscillation dont tu parle. Tu peut faire un petit banc d'essais d'un des coté pour voir
  6. ano3d
    X5SA-400 de YTP
    Bonjour Yello, Tu as une imprimante et pas 100 donc a mon avis tu devrais utiliser des vis a billes (c'est ce qu'il y a sur les machines outils de précisions). Les prix sont maintenant abordable pour des petits diamètre de tige Autre point qui n'as rien a voir: j'ai vu hier sur ce cite que quelqu'un a écrit que l'on ne pouvais pas utilisé une buse de 2mm avec un filament de 1.75! C'est faux car pendant l'utilisation d'une imprimante 3D il y a 0.x mm entre la sortie de la buse et le plateau ou la couche d'avant. Donc la sortie est partiellement bouché! C'est comme dire que l'on ne peut pas utilisé une buse de 0.4 avec un filament de 1.75!
