Pierre44115
Tout ce qui a été posté par Pierre44115
  1. Salut à tous, Comment brancher vous vos ventilo de 12v ? vous avez un transfo ? Pourquoi ne pas avoir mis un extracteur 220v ? trop de bruit ? En ce qui me concerne, la construction de mon caisson prend forme ; j'ai réussi à couper le plexi. Il est installé en applique. 3 faces vissées. 1 face avec aimant. Je fais des photos dès ce soir. a+ Pierre
  2. oui, mais c'est plus facile, car je crois si ma mémoire est bonne qu'il n'a que du Jack Daniels
  3. tout à fait. Le pied n'est pas "attaché" au plateau... sauf si on perce le plateau et en le traversant avec une grande visse pour prendre à la fois le plateau et le pied. Mais dans ce cas, si je fais cela, je ne vois pas à quoi peut servir le bidule que je suis en train d'imprimer. je viens de lire ton dernier message et de voir ton fichier... merci. ça ressemble un peu beaucoup comme le 1er sauf que la base a 2 trous pour fixer sur le plateau (le mien en a qu'un seul) et par contre effectivement du visse le bidule sur le pied et c'est beaucoup mieux. Encore merci. Je vais imprimer de ce pas. Bonne soirée. Pierre
  4. je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pour fixer les pieds de la seconde table sur le plateau de la 1ère table, à part viser une visse de 7 cm à travers le plateau (si on veut que ça ne se démonte pas), je ne vois pas trop. C'est pourquoi, l'autre système d'emboitement me parait plus facile à faire.
  5. ok. Moi j'aime bien celui du 1er fichier car on y plante une vis et le bidule aux 4 coins de la table. On y met les pieds qui ne peuvent pas bouger (droite/gauche)... par contre en soulevant la table, hé bien ça se démonte. Je vais tester. ... et je savais que t'étais un "pro" car 200 fichiers....
  6. .. et tu ne l'aurais pas conservé par hasard... le fichier ?
  7. toujours des questions... et je sollicite toujours la même personne dis moi @slayer-fr avec quoi as-tu fixer la 1ère table et la 2ème pour que ça ne bouge pas, c'est-à-dire celle du bas ? as-tu un fichier stl à me proposer ? je pensais à ça http://www.thingiverse.com/thing:1651356 ou à ça aussi http://www.thingiverse.com/thing:1418251 a+ Pierre
  8. OK, OK, merci pour vos réponses qui vont me permettre de continuer cette semaine.... Par contre, je n'ai toujours pas trouver l'emplacement dans ma "caverne", il y a tellement de bazar... faudrait que je range un peu
  9. @Harleyme peux-tu nous en dire plus sur tes "vitres" plexiglass 2 ou 4 mm ? Tu as pris des charnières "toutes bêtes" ? Merci Pierre
  10. merci.demain, je ferais un nouvel essai avec un flow plus faible.
  11. j'aime bien blaguer. Et effectivement R2D2 chante surtout lorsqu'il fait des ronds... Pour l'extrudeur qui claque (ou qui cogne), j'ai baissé mon "flow" à 0.96 est c'est mieux mais pas encore ça. Je vais suivre ton conseil slayer et le baisser un peu plus. écoutez
  12. Oups, inscrit depuis quelques semaines et en parcourant le fofo je m'aperçois que je ne me suis pas présenté, et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, alors voilà : Moi, c'est Pierre, pas loin de Nantes. Impression 3 D que je lorgne depuis plusieurs mois, notamment avec celle en kit en France, mais sans jamais sauter le pas car elle est limitée. Puis je vois ce fofo, avec l'Anycubic et une autre, et là je me dis, c'est celle là qu'il me faut. Donc voilà, je l'ai acheté et grâce à vous mes petits problèmes se résolvent petit à petit.
  13. y'a ausii ça, mais c'est moins discret http://www.thingiverse.com/thing:1831572
  14. OK, donc je vais prendre cela http://www.thingiverse.com/thing:2198002
  15. ça y est mes 4 pieds (haut et bas) sont imprimés. Comment as-tu fixer ton plexi ? je sais que c'est en tunnel, donc tu as fait une rainure dans les pieds bois et pieds Pla ?
  16. Donc, je ne suis pas fou (pas encore, lol). Je verrai les réglages ce soir. Merci de vos réponses....
  17. Pierre44115
    Lubrification
    Vu sur le site français de WD40 " Le produit multifonction WD-40® protège le métal de la rouille et de la corrosion, s’insère dans les parties coincées, repousse l’humidité et lubrifie quasiment tout. Il élimine même la graisse, la saleté et plus encore de la plupart des surfaces. " Donc, j'ai quand même lubrifié soigneusement les 2 tiges filetées qui reçoivent les moteurs..... tatata... plus de bruit, impeccable.
  18. Si, si. Je ferai une video demain soir
  19. Bonjour, et encore une nouvelle question et même 2 Lorsque j'imprime, le filament cogne dans l'imprimante ; en fin de compte, c'est lorsque le filament repart en arrière pour revenir en avant. Et donc, je me posais la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'un réglage. De plus mon extrudeur fait de la "musique", on dirait parfois R2D2 . L'imprimante me parle, lol. Mais je ne comprends pas son langage C'est pareil pour vous, elle cogne et vous joue un air de D2R2 ? Merci @slayer-fr les 4 pieds sont presque tous imprimés, ça marche pied, c'est le pied, lol. T'as mis quoi comme vis (dimension) ?
  20. Pierre44115
    Lubrification
    Salut à tous, Je voulais savoir s'il était possible et donc non dommageable de lubrifier les 2 vis sans fin relier aux moteurs verticaux. graisse ou wd 40 (ce dernier aurait ma préférence). Merci de vos réponses. Pierre
  21. OK & merci. Je vais tenté ça cet après-midi. Bon appétit Slayer !
  22. ou, oui; bien parallèle avec pied à coulisse.
  23. haaaaaaaaaa, j'ai un problème pour imprimer le "pied du haut" : lorsque je lance l'impression, la buse appuie comme une cinglée sur la plaque, à tel point qu'on voit la plaque descendre. J'ai percé mon ancien buildtack (je n'ai pas encore mis le nouveau, heureusement). Je ne comprends plus rien : j'imprime un truc qui passe bien sans modifier les réglages de Cura et pour le pied haut ça me creuse le buildtack que je ne peux pratiquement pas descendre plus car je suis vissé à fond presque. J'ai dû dérégler quelque chose. Peut être la visse à droite, celle qui bouge pas mal quand on la touche
  24. j'ai également un autre soucis : Il me manque une minuscule visse à 6 pans creux noire qui devrait se trouver dans le "manchon bleu" située sur une de 2 tiges filetées, car normalement il y en a 2 par manchon. Savez-vous où je pourrais en trouver une ? Bob, ben, j'ai trouvé chez Ali avec 2 coupleurs bleue ... 2.95 € avec les visses qui vont bien avec
  25. c'est en faisant des conneries qu'on apprend (surtout lorsqu'il n'y a pas de mode d'emploi). merci les gars. et bonne soirée
