Flo90
À propos de Flo90
  • Date de naissance 11/07/1990
720 visualisations du profil
Récompenses de Flo90
  1. Bonjour @PPAC Merci, j'ai pris bonne note Bonne journée
  2. Bonjour goym, Le mode s'active en bas à gauche. Tu clique sur la petite icone représentant une buse, puis mode et là tu choisis le mode que tu souhaites
  3. Bonjour, Normalement la case origine au centre doit bien être décochée pour la Ender 3. Il faudrait vérifier tes paramètres de décalage de buse dans l'onglet "extruder" de tes paramètres machine. Si ta pièce est grande et que tes valeurs de décalage ne sont pas bonne, il est possible que ton impression commence dans le vide.
  4. Flo90
    Présentation
    Merci Isidon. Le prochain sujet sur lequel je vais travailler va impliquer une pièce en résine (sur laquelle je suis à peu près sur d'avoir des problème ). Je ne manquerais pas de solliciter le forum à ce moment là .
  5. Flo90
    Présentation
    Merci En effet, entre BE et Méthodes, mon cœur à longtemps balancé
  6. Flo90
    Présentation
    Bonsoir à tous, Voici ma petite présentation . Je suis dessinateur en BE mécanique et pratique l'impression 3D FDM depuis quelques années maintenant. Pour ce qui est de la résine je suis (Ultra) débutant (j'arrive à faire des choses bien sans comprendre comment et des choses beaucoup moins bien sans comprendre le problème ), j'espère donc profiter de l'expérience de l'expérience des résineux de ce forum. Et concernant la FDM et la modélisation je pourrais peut être apporter mes lumières à certains et (très certainement) apprendre de nouvelles choses. Merci d'avance de votre accueil.
