R3pt1lm4n
À propos de R3pt1lm4n
  • Date de naissance 11/02/1986
Récompenses de R3pt1lm4n
  1. R3pt1lm4n
    ERREUR E1
    Oui j'ai installer ton firmware et inverser les thermistances et lorsque j'ai demande a chauffe le lit, la buse s'est mise à chauffer Ai-je mal compris tes consignes?
  2. R3pt1lm4n
    ERREUR E1
    Salut Pommeverte, Après avoir permuter les 2 connecteurs des thermistances sur la carte mère, il s'avère que en demandant à monter la température du lit la buse chauffe, en revanche quand je demande de chauffer la buse la température du lit ne bouge pas... Comment est-il possible que le "voie" du chauffage de la buse soit HS? Quelle peut en être la cause? Une idée? Si je comprend bien, je dois remplacer la carte mère? Aurais-tu le firmware pour la carte mère 4.2.2? Je voudrais essayer de remettre mon ancienne carte histoire de voir si avec elle ça fonctionne malgré que ça soit moins silencieux. @Duncan4031: Oui tout est correctement branché sur la carte mère
  3. R3pt1lm4n
    ERREUR E1
    Salut, Je viens d'essayer, toujours la même erreur E1
  4. R3pt1lm4n
    ERREUR E1
    Bonjour, Je vous fais l'historique de mon cas: J'ai acheter une Ender 3 Pro il y a quelques mois, tout fonctionner bien. Je voulais la rendre plus silencieuse, je lui ai donc changer sa carte mère 4.2.2 par une 4.2.7. Après l'avoir installer, j'ai eut des soucis lors de la chauffe de la buse, aléatoirement l'imprimante m'afficher: Erreur E1. J'ai essayer plusieurs Firmware mais rien n'y changer. J'ai pensé que le soucis venait de la sonde de temperature alors je l'ai remplacer également mais rien ne changer. J'ai laisser tomber l'impression 3D pendant quelque temps par dégout Aujourd'hui j'ai acheter le Sprite Extruder Pro Kit, je l'ai installer, ai téléchargé le firmware: Ender-3Pro_HW4.2.7_SW2.0.9.03_SpritExt_H300. J'ai encore le même soucis... Pensez-vous que la carte mère 4.2.7 soit défaillante pour le chauffe? Dans l'attente de vos retours...
