yaddle007
À propos de yaddle007
  • Date de naissance 21/10/1985
    Alpes maritimes
    Artillery Genius Pro
Récompenses de yaddle007
  1. T'inquiètes je l'ai déjà lu en long, en large et en travers
  2. thanks, c'est bien ce que je pensais. Quit à flasher autant flasher avec un firmware un poil mieux dev
  3. Salut, j'ai mis un bout de scotch sur le buzzer, ça aténnue bien le bruit strident du demarrage et permet de conserver les autres bips
  4. Bonjour à tous. Me revoila pour donner des nouvelles, entre temps mon PC à fait une mise a jour windows et paf pasteque je me retrouve maintenant sous linux . La carte avec le TFT à été remplacée, c'est bon ça fonctionne, enfin presque. J'ai les axes X et Y qui sont en vrac, décalés à droite et un peu vers l'arrière du plateau. J'ai regardé dans les details de la carte et c'est une carte pour sidewinder, surement à cause de ça, la taille du plateau etant differente. Qu'en pensez-vous? Il y a une solution pour calibrer correctement le X et U ou je vais devoir flasher ... ?
  5. thanks, c'est commandé !
  6. merci, je vais verifier de ce pas 5vcc aux bornes sur la carte du TFT ... je vais commander un ecran avec la carte, on verra bien. Si c'est que l'ecran tant mieux, j'aurais la carte si un flash se passe mal. Merci des infos, je vous tient au courant On est sur le même modèle d'écran et carte que la sidewinder X2 c'est bien çà? Pas que je fasse encore une connerie ...
  7. Bonjour à tous. J'ai un petit gros soucis avec ma genius Pro. Cet aprèm après quelques modifs materielles j'ai fait remonté l'axe Z en haut et me suis crashé dans le portique, quel C** !!! Au moment du crash, l'ecran s'est éteint. Le détecteur de filament ne répond plus non plus et dès la mise sous tension les moteurs sont bloqués, je crois qu'ils sont libres normalement, à confirmer. La clé usb elle s'allume et le ventilo du chassis tourne Vérifications électriques faites : Fusible OK, Tension sortie d'alim OK. Sous Repetier (que j'ai installé pour l'occasion) j'arrive à manoeuvrer les axes, faire tourner le ventilo. Avez-vous une piste? Je vais après reparation installer un fdc position haute axe Z. Merci d'avance, Benjamin
  8. yaddle007
    Hello tutti
    Bonjour à tous, Je suis Benjamin, je vis dans le sur de la france et je viens de me mettre à l'impression 3D avec une artillery Genius Pro
