PastiiJay
Récompenses de PastiiJay
  1. Il m'aura fallu du temps entre les travaux et le reste mais c'est bon! J'ai réussi à dégager un peu de temps et passer en mode DFU et flasher ma SWX2 via un autre PC qui était sous W10, le problème venait bien de mon W11, pourquoi ? Toujours un mystère! J'avais flashé uniquement le TFT au départ (en modifiant le baudrate pour matcher avec le firmware d'origine) mais les commandes m701 et m702 (chargement/déchargement du filament) n'étaient pas reconnue! Maintenant avec la CM flashée tout est impeccable, encore un grand merci pour ce taf de grande qualité, je ne reviendrais pas en arrière maintenant que j'ai goûté à cette "nouvelle imprimante"
  2. C'était aussi l'impression que j'avais malgré mon peu d'expérience sur le sujet, je dois bien avoir un laptop en W10 qui traine, je regarde ça quand j'ai un petit moment. Merci beaucoup pour le coup de main encore une fois! PS: J'ai quand même flashé le TFT pour pouvoir avoir quelques features sur l'écran. C'est vraiment chouette comparé à celui d'origine qui était certes plus simple mais bien moins complet, puis ça lui donne un petit coup de jeune! J'ai juste eu besoin de mettre le baudrate à 115200 via l'écran car je suis toujours d'usine finalement sur la ruby (j'ai utilisé le Firmeware TFT de Gagipro 3.0.4 avec votre fichier config.ini)
  3. Bonjour, j'ai trouvé un petit créneau aujourd'hui pour m'occuper de la manip, cependant je rencontre quelques difficultés concernant le mode DFU de ma SWX2.. Je me permets de solliciter votre aide car j'ai essayer les différentes méthodes du PDF et j'ai également visionné attentivement la vidéo de YouTube de 3DK Maker pour m'éviter une éventuelle faute d'inattention! Pour commencer je suis sous Windows 11, je le précise au cas où, j'ai donc attaqué la procédure pour passer ma SWX2 en mode DFU, j'ai débranché l'alim 220V, bien vérifié qu'il n'y avait pas d'USB/µSD dans les ports de l'imprimante et je l'ai branché en USB à mon PC, jusque là tout va bien, mon PC détecte bien l'imprimante et lui attribue le PORT COM7 Je lance donc Pronterface, je sélectionne le PORT COM7 et je vérifie le baudrate qui est bien en 115200! Puis je clique sur Connect! Parfait jusque là donc! Je lance donc la commande M997..c'est là qu'il commence à y avoir des choses qui diffèrent de la vidéo de 3DK Maker ou d'autres vidéos d'autres communautés anglophones.. Suite à cette commande j'entend la notification de "débranchement" d'un périphérique puis je me rend dans le gestionnaire de périphériques pour contrôler que le PORT COM7 ait bien disparu (c'est bon il est n'est plus là) puis je cherche dans la liste des dispositifs USB SM32 BOOTLOADER...mais rien.. A cette étape je ne sais pas si l'écran de l'imprimante est sensé afficher quelque chose pour indiquer qu'il passe en DFU ou pas? Pour ma part l'écran reste sur le menu d'origine.. rien ne se passe hormis que l'imprimante n'est plus détectée ni en PORT COM ni en dispositif USB SM32 BOOTLOADER...Si je débranche puis rebranche l'USB, elle réapparaît bien en PORT COM7! Je me dis donc que je devrait probablement passer par la méthode alternative et effectuer le PIN MOD entre le BOOT et le 3.3V Je débranche donc l'USB de l'imprimante, le cordon 220V étant bien évidement toujours déconnecté et les ports USB/µSD de l'imprimante toujours vides. Je fait le pont entre les deux PINS cités précédemment.. Je branche l'USB au PC, la seule chose qui se produit c'est un son de "connexion du périphérique" au PC et l'écran de la SWX2 qui reste sur son petit menu d'origine, rien d'autre... Le gestionnaire de périphériques est vide, que ce soit au niveau des PORTS COM ou même des dispositifs USB (hormis mes périphériques habituels bien sur) Je précise que j'ai refait la manipulation plusieurs fois et changeant également de ports USB avec du 2.0 et du 3.0 au cas où.. Pour aller au bout des choses j'avais également lancé STM32CubeProgrammer après chaque manipulations pour vérifier si je ne retrouvais pas tout de même l'imprimante dans la liste déroulante des USB Voilà si quelqu'un à un piste je suis tout ouïe, j'espère avoir suffisamment détaillé le processus Bonne lecture chers camarades EDIT: Quand je me rends dans Prepetier-Host et que je connecte l'imprimante en mode défaut elle me renvois ces infos..J'ai pensé que ça pourrait être utile! Surtout qu'il semblerait qu'elle soit équipée d'une version de Marlin d'usine, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les machines?
  4. Wow merci pour la réponse rapide et concise ! C'est vraiment très appréciable! Alors me voilà prêt à franchir le cap, je vais devoir attendre à minima jusqu'à demain car la machine travaille actuellement ! Je reviens vers vous rapidement pour faire mon retour d'expérience. Encore un grand merci et bravo pour ce joli tuto
  5. Bonjour à tous et merci @MrMagounet pour ce travail acharné! J'ai épluché pas mal ce sujet et les guides mais malgré tout j'ai quelques zones d'ombres que je souhaiterais éclaircir afin d'éviter toutes déconvenues sur mon imprimante Je possède une SWX2 que j'ai ouvert pour vérifier les versions des puces, en parcourant le thread je me suis rendu compte que personne d'autre n'avait ce combo sur une SWX2, par contre un autre utilisateur l'a sur sa genius... La puce de l'écran est une GD32F305 et il boot en version 3.0.4, jusque là tout va bien, je sais qu'il va me falloir le firmware TFT fournit par @gagipro! Là où je commence à avoir un doute c'est sur le firmware à employer pour la CM ruby en STM32...En effet sur la front page/guide il est bien précisé qu'il faut avoir une une puce STM32F107 mais pour ma part je possède une puce STM32F401.. Y a t-il un risque à utiliser un firmware plutôt qu'un autre si la version de la puce diffère? Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider à résoudre cette "énigme"
