Ochbi
Tout ce qui a été posté par Ochbi
  1. Ochbi
    Impression tordue
    Bonjour Ou prend t'on la mesure s'il te plait ?
  2. Ochbi
    Impression tordue
    Bonsoir Bon problème semi résolu. Effectivement les barres du Z ne sont pas perpendiculaires avec le BED. Je vais régler ça ^^. Par contre, j'ai un autre soucis, l'imprimante ne s'allume plus...Lorsque je la branche, l'écran s'éclaire 2 seconde puis s’éteint. Rien ne fonctionne, et cela chauffe énormément sous la carte mère au niveau du connecteur vert POWER. Alors pour la petite histoire, ses connecteurs ont été remplacés par d'autres qui acceptaient plus d'ampères ( ainsi que le fils par un plus gros diamètre ), chose que j'ai fait lorsque j'ai installé le mosfet sur la machine. J'ai vérifié tout mon câblage, les connections, les fiches des moteurs, off set etc, les branchements sur l'alimentation ainsi que le fusible à l'intérieur. Le switch sur l'alimentation est bien sur le 220. Etant donné qu'aucune led ne s'allume sur la carte mère ainsi que l'écran, je pense qu'elle a grillée...comment je ne sais pas, mais ce qui est sur c'est qu'elle devient bouillante au point de me brûler si je la touche.,. Bon bah je pense que je vais rester encore un noob quelques temps, donc si quelqu'un a une idée sur mon problème ^^ Je vous remercie beaucoup par avance et vous souhaites une bonne soirée
  3. Ochbi
    Impression tordue
    J'espère que je ferais parti des noobs des 2 min
  4. Ochbi
    Impression tordue
    Bon j'ai cherché comme un fou sur tout le forum pour retrouver le post qui concernait le problème que moi et je l'ai trouvé Effectivement je n'ai pas regardé ma machine d'en haut pour voir si c'était d'équerre. Je m'occupe de ça ce soir et je vous tiens au jus. Excusez moi d'être noob ^^" . Bonne journée les printers
  5. Ochbi
    Impression tordue
    Bonsoir Après plusieurs tentatives de réglages des tiges filetées sous le bed, il m'est impossible d'avoir des impressions droite ( angle à 90 ° ). Quelqu'un pourrait il m'expliqué en profondeur l'équerrage ? Ca me rend fou cette histoire... Je vous remercie par avance Bonne soirée
  6. Ochbi
    Impression tordue
    Merci bcp c'est gentil Je vais faire ca et je vous tiens au courant ^^ Bonne journée ^^
  7. Ochbi
    Impression tordue
    Je vous remercie pour vos réponses, on fait l'équerrage à l'aide des deux tiges filetées sous le bed ?
  8. Ochbi
    Impression tordue
    Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas trop compris ce que tu voulais me dire :'(, Pourrais tu me donner plus de détails s'il te plait ? J'ai oublié de préciser que j'ai imprimé l'objet comme ceci. Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas ^^
  9. Ochbi
    Impression tordue
    Bonsoir à tous ! Voila j'ai une anet A8 depuis maintenant quelques temps, et il m'arrive un problème étrange auquel je n'ai pas de réponses. En faite, lorsque j'imprime des objets carré, rectangulaire...avec un angle a 90 ° celui-ci n'est pas droit, la pièce semble vriller, déporter, tordue... J'ai vérifié mes courroies, mes axes Z ( hauteurs des tiges filetées ), graissage, visseries du cadre et j'en passe, je ne sais plus trop ou chercher. Je vous donne des photos pour mieux illustrer mon problème et que vous voyez bien que la pièce est tordue, les angles a 90 ° ne sont pas a 90 ° >< J'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie par avance. Bonne soirée
  10. Hello Personne pour me donner un petit coup de pouce ? Bonne journée ^^
  11. Ochbi
    Présentation Ochbi
    Merci à vous
  12. Bonsoir à tous ! Cela fait quelques temps que j'essaie désespérément de modéliser une médaille pour mon grand père. Seulement je n'ai qu'une photo de celle-ci. J'ai bien entendu chercher sur le net à droite à gauche, utilisé inkscape pour transformer mon image en SVG et ensuite je l'importe sous blender -> extrusion pour donner du volume -> transformation du curve en mesh puis direction STL pour impression. Bon j'ai compris les grandes lignes et continue encore et encore a glaner tout ce que je peux, car le soucis, c'est que le résultat de tout ca est moche et cela ne ressemble pas du tout à la médaille que je voudrais modéliser :'( Je vous donne la photo de la médaille originale puis de mon blender Bon comme vous pouvez le voir c'est extrêmement moche >< Donc voila si quelqu'un à une astuce, ou les capacités pour me modéliser la médaille, j'en serais très heureux et mon grand père encore plus. Bien entendu, je préférais que l'on m'aide a apprendre à le faire seul histoire que je puisse en faire d'autres après. Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon post et je vous dit à bientôt
  13. Bonjour Je m'appelle Steve, J'ai 34 ans et j'habite dans le sud de la france ( Var ).Je me suis inscrit sur le forum car J'espère pouvoir trouver une communauté sympathique qui partage, s'entraide ou discuter tous simplement de l'impression 3D en général Pour ce qui est de mon matériel : J'ai une Anet A8 depuis quelques mois maintenant que j'ai pas mal upgradé et mise dans un caisson fait avec les fameuses table IKEA. Au niveau des filaments, j'utilise du PLA et plus souvent de l'ABS de chez grossiste 3D Voila voila si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
