Floflorouk
Tout ce qui a été posté par Floflorouk
  1. l'idéal est un caisson oui , un fan duct efficace , des ventilo noctua semble bien aussi , un Z brace . et je vois que ça .
  2. Bonjour , je souhaite établir une liste des références (ou lien) qui préciserais quelle pièce faut il pour réparer nos imprimantes . J'ai déjà chercher quelque référence mais il m'en manque , et je n'est pas non plus la liste de toute les pièces , Avec les réponses , je modifierai le post . Roulement : LM8UU Buse : MK10 G7 Roue denté extrudeur : moteur : Roue denté moteur : Courroie : Extrudeur : Vis : Tige : Voici , j'aimerais à terme que toutes ces références soit remplie , et d'autre ajouter pour que chaque utilisateur puissent changer les pièces de sa Wanhao .
  3. Bonjour à tous , je cherche à modifier les Step/mm sur ma Wanhao i3+ . Puisque j'ai remarqué que mes pièces n'étaient pas au bonnes dimensions . Si vous avez une i3+ faite le test , les pièces qui ont besoin de précisions ne sont pas précises ... Alors je cherche à modifier les step/mm qui sont configuré à 81 de base sur la machine . J'ai testé à 80 mais c'est trop petit Alors quelqu'un a t'il déjà accédé au firmware de l'imprimante ? Si oui comment ? Merci
  4. Floflorouk
    Fan duct i3+
    oui j'avais vu ce post Merci , je me demandais si justement il n'été pas possible de mettre 2 ventilo 12 V un pour la tête et un autre tirer pour refroidir le moteur puisque j'aimerais mettre ma bête dans une boite au pire je risque une perte de puissance non?
  5. Ok merci , je répond un peu tard , j'avais pas vu le mail... Merci pour vos réponse je vais continuer de regarder ce débordement . Merci beaucoup .
  6. Floflorouk
    Fan duct i3+
    Bonjour , depuis quelques jours j'hésite à remplacer le ou , les ventilateur de ma Wanhao i3+ . J'aimerais remplacer mon ventilateur de la buse par un Noctua 40mm 12V . J'ai entendu dire que le ventilateur de l'imprimante été en 24V . Alors si je met un 12V il risque d'y avoir des problèmes , alors je me demande si j'en met 2 en 12V c'est possible ? Et j'ai vu que noctua vendait leurs ventilateurs avec des branchement 3 pins , il va falloir l'enlevé et le raccorder en 2 pins ? quelqu'un aurait il des retour d'autre ventilateur , ou des noctua ? Merci .
  7. Bonjour à tous , voila j'ai un petit soucis de dimensions avec ma Wanhao Duplicator i3 plus . Je cherche à accéder au firmware (je crois que ça s'appelle comme ça ) . J'ai vu cette vidéo : le gars fait un autotune , mais pour cela il arrive à accéder à L'EEPROM . J'aimerais en faire autant pour modifier les valeurs de dimensions des axes . lorsque je branche mon imprimante elle est détecté par l'ordi mais la case de l'EEPROM reste griser et je ne peux pas y accéder . Des idées , astuces ?
  8. Je ne sais pas du tout , je sais qu'il y a un réglages sur le menu de l'imprimante qui ne sert à rien... j'ai essayer de diminuer la taille de mes impressions de 1% mais ça reste pas tout à fait précis .
  9. J'ai un écart de presque 1% . Sur une distance de 129,5 à imprimer . J'ai eux 130,5 et en mettant à 80 j'ai eux 128,8 . Malheureusement je ne peux pas mettre de virgule ... pour un cube de 100*100 j'ai eux 100,8 par 100,8 . mais en fonction des pièces le pourcentage ne se suit pas ... J'imprime actuellement une séries de cube pour pouvoir faire un lien...
  10. Bonjour à tous . Je possède une Wanhao i3 plus depuis peu . Cherchant à imprimer des pièces précises , je me suis vite rendu compte que il y avait un problème de dimensions . Seulement sur l'axe X et Y . Dans le menu de l'imprimante il y une option qui règle les Step/mm . étant régler sur 81 et faisant des pièces trop grande , je les ai donc descendu à 80 mais après ça mes pièces été trop petite . J'ai chercher à trouver une concordance entre les différence de dimensions mais je n'en trouve pas . Pas de proportionnalité flagrante . Je cherche donc à trouver un moyen , soit de comprendre , soit de régler les paramètres du logiciel de l'imprimante pour que mes pièces soit bonne . Mon imprimante est une Wanho i3 plus . je ne sais pas trop quoi faire ... Si quelqu'un si connais et à un peu de temps , je peux même lui expliquer mon problème par téléphone pour mieux comprendre .
  11. Salut salut ! voila alors moi je suis Florent , j'ai 24 ans , je commence l'impression 3D . Je modélise depuis quelque année avec Blender . Maintenant je connais les contrainte de modélisation du à l'impression . Je possède une Wanhao duplicator i3 plus .
