Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Evad
La tête monte ~1cm puis imprime dans le vide
Evad en réponse au topic de Evad dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, Ok je vais essayer ça je vais benchyper Merci encore !!! -
Bon, essai benshy concluant. (même si il n'est pas très beau, mais ça c'est d'autres réglages). Merci à tous et particulièrement à @pommevertepour ses fichiers de configurations. Le babystep c'est vraiment génial !! Un grand merci @ tous -
Merci énormément pommeverte, tu me sauve la mise. Je vais tester le babystep car maintenant j'ai des problèmes d'accroche. Merci encore énormément !!!!! Vive les bunshy -
Super !!! Merci beaucoup, cela fonctionne pour l'origine auto, la tête ne tape plus dans le plateau. Je lance une impression d'un bunshy pour voir -
Mon BLtouch est connecté ... dans le boitier, je ne sais plus où, je l'ai installé il y a 5 ans. -
Super !!! Merci !!! Je relance le téléversement Bon après avoir fait la modification de la ligne 1336, lors du test j'ai une erreur : #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, BD_SENSOR, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, MAG_MOUNTED_PROBE or Z Servo." ^~~~~ *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\eeprom.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\fast_pwm.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\Delay.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\shared\HAL.cpp:27: Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:1715:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, BD_SENSOR, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, MAG_MOUNTED_PROBE or Z Servo." Là j'avoue je suis perdu Configuration.h Configuration_adv.h -
Le BLtoutch n'est plus utilisé pour faire le niveau, or je ne vois pas pourquoi. J'ai (normalement) bien activé dans le fichier configuration. Et lors de la mise à niveau lorsque c'est a l'axe Z celui-ci ne s'arrête pas. Je suis obligé de coupé l'alimentation. Help me please Configuration.h Configuration_adv.h -
Problème compilation Marlin via VSC
Bon, ça fonctionne, Marlin 2.1.2.1 est installé, mais le BLtoutch n'est plus utilisé pour faire le niveau, or je ne vois pas pourquoi. J'ai décommenté la ligne 1336 pour activer le BLtouch, ce qui devrait réglé mon problème, mais depuis j'ai ce message d'erreur : #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, BD_SENSOR, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, MAG_MOUNTED_PROBE or Z Servo." ^~~~~ *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\Servo.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\eeprom.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\fast_pwm.cpp.o] Error 1 *** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\Delay.cpp.o] Error 1 In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:49:0, from Marlin\src\HAL\shared\HAL.cpp:27: Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:1715:4: error: #error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, BD_SENSOR, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, MAG_MOUNTED_PROBE or Z Servo." Configuration.h Configuration_adv.h -
je suis en train de flasher la CR10S avec Marlin 2.1.2.1 en espérant que cela règle le problème. Mais je bloque sur l'activation du BLToutch -
Merci -
Merci, c'est stupide mais je n'y avais pas pensés Configuration.h Configuration_adv.h Voili voilou les fichiers Merci d'avance Configuration.h Configuration_adv.h -
Je suis prêt à tout pour que ça marche -
Evad a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai beau tout faire comme c'est écrit et j'ai toujours l'erreur : *** [.pio\build\mega2560\src\src\module\temperature.cpp.o] Error 1 Quelqu'un peu m'aider, s'il vous plaît ? -
Oui je n'ai changé que la tête, identique à l'ancienne C'est approximativement la même altitude -
Bonjour, Je n'ai changé que la tête (qui n'est pourtant qu'electrique) complète avec les ventilos. J'avoue ne pas comprendre la relation entre les deux La butée z et le palpeur sont fonctionnels Comme je vous le dis, au début tout fonctionne parfaitement. -
Ça se produit sur plusieurs impression, j'ai aussi changé de slicer au cas où mais toujours même chose -
Bonjour à tous, Je suis l'heureux possesseur d'une creality cr-10 mise à jour en "S". J'ai dû changer la tête d'impression suite à une éteinte trop rapide de l'imprimante. Buse complètement bouché. Depuis lorsque j'imprime, tout ce passe bien au début, puis sans raisons la tête monte ~ 1cm et puis imprime dans le vide. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? En vous remerciant par avance
