Anycubic Kobra 3 Combo
seb11
    Artillery Hornet
Récompenses de seb11
  1. seb11
    Mise à jour du firmware
    Ca marche merci, je garde ça, pour l'instant je vais y réfléchir.
  2. seb11
    ok, est-ce risquer cette version pour mon imprimante ?
  3. seb11
    Salut, pour le firmware 2.1.2.1 je l'ai télécharger là: Télécharger | Marlin Firmware (marlinfw.org) Et Artillery mon fait télécharger ceci (voir document) Je leur est demander si cette version 2.1.2.1 était compatible avec mon imprimante, il m'on répondu: S’il y a un problème lors du clignotement du firmware, il ne sera pas sous garantie. Alors moi je n'ose pas trop toucher quoi. Pour mon problème d'arret en plein milieu des prints, c'est peut-etre régler car j'ai changer les SD contre une neuve. Elle print depuis 20h déjà et pas de soucie, je verrais demain quand l'objet sera fini. How to flash firmware to Artillery Ruby board (rev.20220808).pdf
  4. seb11
    Merci bien, J'ai changer ma carte SD par une neuve (voir photo), j'en avais essayer deux autres mais c'était des cartes qui ont déjà servi. Je suis en plein test de print, je retiens mon souffle. Par contre je pense qu'il n'y a pas de ligne de pause dans mon G-CODE: Départ: G28 ;Home G92 E0 ; reset extruder ;Prime the extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X200.0 Y0.2 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X100.0 Y0.2 Z0.3 F1500.0 E10 ; draw 1st line G1 X100.0 Y0.6 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X200.0 Y0.6 Z0.3 F1500.0 E20 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface Fin: G1 E-3 F9000 M104 S0 T0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off bed G1 X110 Y220 F10000 M84 ; disable motors Pour le firmware je vais regarder ça, j'espère que j'y arriverais avec ce tuto, j'aimerais bien la mettre à jour... peut-etre qu'un des membres à déja mis à jour sa Hornet et pourrais me donner la marche à suivre ?
  5. Bonjour, Je possède une artillery hornet avec la version marlin 2.0.7.2 et j'ai télécharger la version 2.1.2.1. Comment mettre à jour l'imprimante, quelle est la procédure a suivre ? J'ai vu que l'on pouvais le faire avec cura mais il demande un fichier spécifique. J'ai trop de problème avec l'extrudeur qui s'arrète n'importe quand et matériellement tous va bien en manuel. En vous remerciant d'avance pour vos explication.
  6. Non, c'est bien la vis qui coince le roulement, mon problème est régler en remontant l'ancien levier en plastique, pas trop le choix pour l'intant.
  7. Salut, merci pour ta réponse, j'ai déjà fais tout cela aussi. Dans le doute je vais redémonter....à suivre Voici le levier en alu que j'ai remplacer, j'ai l'impression que la vis se resserre quand l'extrudeur tourne et du coup la roulette ne tourne plus, peut-etre ça mon problème. meme si je la desserre elle fini par se resserrer, ça fait la même chose sur vos leviers de remplacement (celui en alu) ? y a peut etre different modèle. ?
  8. Bonjour à toute et à tous, J'ai l'habitude de chercher et trouver le problème sur mon imprimante et remplacer la pièce nécessaire, mais sur se coup là, je séche. Voici mon problème: Quand je lance une impression avec mon imprimante Artillery Hornet, tout va bien au départ puis à n'importe quel moment elle continue de faire son schéma d'impression (du fichier g-code) mais sans filament qui sort de la buse (Ca peut-être après 30 minutes comme après 5 heures....etc) et pourtant l'extrudeur tourne correctement même quand elle se met à imprimer dans le vide. J'ai essayer avec Cura et prusa slicer, avec diffèrente cartes SD, avec diffèrent fichiers STL, avec diffèrente bobines, et même échanger de place deux stepper (driver) de la carte mère pour voir si le problème venait de là. Mais le problème perdure et je ne trouve pas ce que c'est. Je suis désespéré. Pouvez-vous m'aider ? Je précise que j'ai se problème depuis trois jours et que cela ne me le faisait pas avant. J'ai toujours imprimer avec les même paramètres dans cura sans problème avant se soucie J'ai ouvert un ticket sur le site Artillery aussi mais peut-être qu'un membre à déjà eu un soucie similaire à celui que j'ai. Et c'est pour celà que je demande par la même occasion. Merci pour les réponses que vous pouvez m'apporter.
  9. seb11
    bonjour
    Bonjour, Moi c'est Sébastien, je suis du nord de france et je possède depuis plus ou moins 3 mois une imprimante 3D Artillery Hornet. C'est ma toute première. J'ai actuellement beaucoup de probèmes qui s'enchainent avec mon imprimante, elle ne m'aime pas beaucoup . Merci d'avance à tous de m'acceuillir.
