Kurtgg
À propos de Kurtgg
  • Date de naissance 20/01/1988
    Alfawise u20 plus
Récompenses de Kurtgg
  1. merci pour toute tes réponses !
  2. Bon bah super content merci beaucoup à toi Tout est réglé ça fait 1 mois que je suis dessus Une question si quelqu'un sait Pourquoi ça compile pas quand on met 300 degrés pour la tête d impression J'ai un message d erreur mais je pense qu'il y a autre chose à modif
  3. Merci beaucoup je vai faire quelque essais alors quand le print sera fini Merci beaucoup je reviens vers toi Alors juste un truc moi il compile pas à cause #define allow_low_ejerk L erreur me dit de mettre en plus experimental_scurve Les 2 decommente la compile ce fait Normal ?
  4. Merci beaucoup Est ce que tu peux me dire ce que tu as fais exactement pour le problème de micro sd Car si je veux rechanger de marlin car je vai passer par un e3d v6 full métal Et pour ma culture aussi
  5. Alors pommeverte tu es un poil technique la Mais je vai faire ce que tu me demande Merci beaucoup de passer du temps à m aider voila deja j utilise pas longer3d.ui pour flash apres j ai pas de cable pour relier l imprimante au pc Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  6. La j'ai test la version normal 2.1.2.1. Et pareil Au plus proche de la racine c est à dire ? La j'ai un marlin actuellement sur la machine et sur un micro sd qui marche avec les 2 cartes microsd C'est la version que je veu compiler qui marche pas Je vai refaire des essais avec la version 2.1.2.1 pour voir De toute façon il y a que 3 fichier à modif ? Configuration.h . Adv et platformio. Ini Les autres on touche rien ?
  7. Slt Bon pas moyen de que ma sd marche sous marlin pourtant j'ai bien fait le taff je pense J'ai la dernière version bugfix
  8. Super merci à toi Il y a un endroit spécifique ou mettre cette ligne ?
  9. Slt à tous j'ai un soucis pour la compilation Sa me donne une erreur étrange
