Tofff
Tout ce qui a été posté par Tofff
  1. Bonjour, voici mon post précédent, concernant la résolution de mon soucis. Pour mon cas, un démontage / nettoyage semble avoir suffi. Bon courage
  2. Effectivement, on a certainement un gagnant !!
  3. Bonjour Polo, Merci de tes recherches ; j'ai également pu faire ces constats. - Ebay : comme tu dis "c'est le port qui douille" - Amazon USA : il faut compter 23,71€ (soit 9,17€ l'article + 10,24€ de fdp + 3,89€ de taxe VAT + 0,41€ de change) donc, çà douille un peu également ! Pas contre, tes propositions pour les colles électroniques RTV "Kafuter" à 10,99€ et "V4vmbbciee K-5905" à 10,24€, sont intéressantes ! (à plage de t° d'utilisation équivalente). > le 1er produit est même proposé à 9€ : ICI Pour ce qui est du produit "ASI 388" : j'admets que les conditions d'utilisation laissent perplexes .... mais considérant que c'est plébiscité par le constructeur... Encore merci pour ce partage d'info !
  4. OUI, j'en suis certain !... mais aucun problème, c'est déjà sympa d'avoir voulu aidé ! Le produit "ASI 388" est bien à base de silicone (vulcanisant à température amiante) et devient dur et flexible au séchage ; l'objectif est juste de créer une couche externe autour du connecteur, pour permettre son immobilisation face aux vibrations. L'objectif n'est donc pas un collage fort ou définitif, mais uniquement un maintien. Voici d'ailleurs le wiki de bambulab qui en fait mention : ICI Et voici, une réponse de Bambulab, à cette même question, pour un produit équivalent mais disponible en France : ICI Mais je reste toujours à l'écoute de vos propres produits et utilisations
  5. Bonjour "Polo du Nord" (ici "toff du sud" ), Merci de ta réponse, mais es-tu certain qu'il s'agisse du même type de produit ? Il s'agit ici d'une graisse synthétique (notamment recommandée pour le graissage des axes de la Bambu, si mes souvenirs sont exacts...) Tandis que le produit dont je fais mention, est une colle silicone destinée à "fixer" (tout en demeurant démontable) un connecteur de la tête d'impression, comme à l'origine (anti-vibration).
  6. Bonjour, J’ai donc suivi tes conseils "Leblond", en commençant par déposer et nettoyer l’extrudeuse. Je n’ai constaté aucun déchet, ni usure lors de ce démontage (voir photos). Suite à cela, j’ai tenté une nouvelle impression, pour essai : encore un échec (pas de présence de filament en sortie de buse). J’ai renouvelé le nettoyage de la buse, à l’aide du goupillon (aucun bouchon constaté) + une tentative d’extrusion : Victoire ! du filament s’écoule de la buse (mais j’admets ne pas comprendre pourquoi !) !! Je viens également de procédé à l’achat d’un ensemble d’engrenage d’extrudeur et d’une nouvelle buse complète, par précaution… Je renouvelle ma demande précédente, concernant un produit équivalent à la colle de silicone indiquée dans vos tutos (ASI 388) ? Encore merci de ton aide, et j’espère que ce problème (résolu très étonnamment) ne se reproduira pas de si tôt, malgré peu d’impression à ce jour.
  7. Bonsoir, Dans l’objectif de procéder au démontage de l’extrudeur, connaissez vous une alternative à ce produit… ? celui-ci étant difficilement commandable en France. Merci
  8. Bonjour, Désolé de ma réponse tardive, j'étais pas mal occupé. Merci de ta précision : je viens de consulter la page d'assistance Bambulab, indiquant la procédure de remplacement de l'extrudeur. J'essayerai de l'effectuer au plus vite. J'ai également reçu une réponse de l'assistance Bambulab, me confirmant la procédure suite à mise à jour système. Voici ce que je leur ai répondu : "Bonjour, Je fais suite à vos indications pour solutionner le problème de fonctionnement de ma X1C. Pour répondre à votre question : Je dispose bien de la dernière version de bambu studio v1.9.1.67 (sous Mac OS Sonoma 14.4.1) Pour détailler mes manipulations : 1. Je dispose déjà de la dernière mise à jour de mon imprimante 01.08.00.00 (et AMS : 00.00.06.40.) ; Je n’ai donc pas la possibilité de débuter votre manipulation par une nouvelle mise à jour. 2. A défaut, j’ai procédé à une réinitialisation des réglages usines + une calibration (lors de la phase de réinitialisation usine) 3. Redémarrage (OFF/ON) de l’imprimante 4. Calibration totale 5. Redémarrage (OFF/ON) de l’imprimante En complément : 6. J’ai tenté une vérification de l’extrudeuse : Pour info : Température de buse affichée (après redémarrage) 30°C Augmentation de la température à 220°C Tentative d’extrusion échouée : je remarque que « l’engrenage jaune » émet de cliquetis, tremble (comme un effort mécanique) mais ne tourne pas. Merci d’avance de vos éléments de réponse, Cordialement"
  9. Bonjour, comme indiqué plus haut, j’ai tenté le remplacement de la tête d’impression pour une neuve (0,4mm). rouleau jaune ?! Peux-tu m’expliquer ?? j’ai également vérifié le tube PTFE, et le fil arrive bien jusqu’à la tête (en tout cas, jusqu’à l’extrémité du tube…) Habituellement, j’imprime soit du PLA, soit du PETG. Dans le cas présent, il s’agissait d’un PLA+ de chez SUNLU (habituellement utilisé sans aucun soucis, et déshydraté pour l’occasion)
  10. Bonjour, Bien que toujours en l'attente de tout conseil, me permettant d'avancer dans cette résolution de problème : une détection d'anomalie est enfin apparu "Défaut sur la première couche détectée par le Lydar - vérifiez l'état du plateau (0300 8002 194315)". J'ai également adressé un ticket d'assistance à bambuLab, mercredi, avec l'espoir d'une aide efficace...
  11. Bonjour, j’ai poursuivi mes tentatives de dépannage, en tentant une réinitialisation des paramètres usines : mais problème d’impression toujours présent ! Après conseil auprès d’autres utilisateurs et le fait qu’aucune détection d’anomalie n’apparaisse : je soupçonne fortement un problème lié à la mise à jour… personne n’a d’idée ou de solution à me proposer ? merci
  12. Pour être catégorique sur l'ordre (au vu des multiples manipulations effectuées), j'ai préféré refaire la manip, donc : - "power ON" / "Power OFF" + calibration + auto-test effectués - remplacement de la tête par une neuve (dans l'hypothèse d'un bouchon ?!) - séchage de la bobine de PLA Résultat : je ne vois même pas de PLA coulé dans la poubelle, lors de la phase préparatoire de calibrage de la buse et de l'extrusion, sur le plateau ! L'impression se poursuit, comme si de rien était, sans aucune détection d'anomalie. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai rien modifié des impressions précédentes à part la mise à jour évoquée précédemment ; Et je n'en suis à 224h de fonctionnement. Je ne comprends vraiment pas...
  13. Je l'ai fait, bien que tardivement (indiqué plus haut). Merci
  14. Merci et désolé
  15. Bonjour à tous et toutes, Je sollicite votre assistance face à un étonnant (car aucun soucis jusqu'à présent...) et récent problème d'impression 3D sur ma X1C. Aujourd'hui, j'ai souhaité procéder à une petite impression en PLA, pour des besoins de bricolage... (des bouchons pour les cartouches de silicone ouvertes ). L'imprimante me propose tout d'abord, une mise à jour ; Voici les versions installées pour être plus précis : - Imprimante : 01.08.00.00 - AMS : 00.00.06.40 J'effectue également un nettoyage / lubrification des vis trapézoïdales. Je lance donc mon impression (PLA SUNLU habituel, plaque d'impression froide BL, paramètres standards du fichier d'impression) : le fil semble se charger jusqu'à la tête d'impression, mais je ne constate aucune présence d'impression sur la plaque (même pas, durant l'étalonnage) ; La buse d'impression semble être à 1mm de la plaque durant les phases "d'impression". J'ai retenté plusieurs fois la même pièce, pensant à un défaut de disposition de la pièce sur la plaque (via Bambu studio), puis un nouvel essai avec un second PLA. J'ai également tenté un nouveau calibrage et un auto-test, mais sans aucune amélioration. Nouvelle tentative avec une autre pièce (déjà imprimée par le passé) en PLA et suivant les paramètres standards : problème identique ! Brefs, aucune anomalie détectée par l'imprimante (Lydar notamment) : elle évolue comme si de rien était...mais sans rien imprimer ! (un détail, quoi...) Pensez-vous à une conséquence de la mise à jour ? que puis-je faire ? merci d'avance
  16. Désolé, je n’ai pas encore consulté cette section.
  17. Bonjour à tous, Je vous informe avoir craqué !!! Achat de la X1C combo effectué à l'instant... Je me permets donc de renouveler ma demande de conseils, concernant l'achat des consommables et accessoires nécessaires. Merci d'avance
  18. Suite à mes recherches, avant achat d'une imprimante, je vous partage cette info : Imprimante 3D Creality K1 à 552,26€ (chez Geekbuying) Code de réduction : GKB11ANNI1 Offre Dealabs Offre non vérifiée par mes soins, apparemment valable jusqu'au 30 juin 2023, mais çà peux valoir le coup !
  19. Bonjour, Au vu des échanges intéressants constatés, je profite de ce sujet, pour compléter ma demande d’information : - considérant les modèles d’imprimante sélectionnés et le type de pièces envisagées (précédemment) : quels seraient les matériels, accessoires et consommables à envisager, selon vous ? merci
  20. Rassures toi, j’avais bien compris tes intentions. je n’ai pas non plus, la prétention d’être un menuisier formé, comme tu peux l’être : uniquement un bricoleur « intéressé ». et effectivement, je constate bcp (notamment au travers des forums dédiés) que les amateurs s’équipent énormément en commande numérique. mais comme je l’ai dit : il y’a une question de place et surtout de budget (quand tu constates déjà mon dilem pour l’imprimante 3D, imagine pour une SHAPER !!). Merci de ton conseil, j’espère également faire le bon choix (qualitatif et budgétaire) : Comme tu l’auras certainement compris, mon cœur penche pour la X1C « la FESTOOL des imprimantes semi-pro » (pour sa polyvalence, qualité d’impression et d’utilisation), et ma raison pour K1Max (pour son prix et sa taille d’impression).
  21. Bonjour Luc87, Effectivement, j'ai avant tout un intérêt pour le bricolage et le travail du bois est un vrai plaisir !... mais je ne boude pas non plus, le travail sur métal... Tu as effectivement bien compris, l’intérêt actuel de l'impression 3D pour mes projets, est un "support de simplification" de mes réalisations. Et tu as bien raison : l'importance d'une imprimante efficace, fiable et accessible à un amateur comme moi, mérite du temps et certainement de l'investissement. Tu imagines ! : tu as une idée, il te manque des pièces ou certaines n'existent pas > tu la schématises informatiquement et BAAAM !! elle apparaît !!! (veuillez m'excuser les "pro de l'impression 3D", je ne veux pas minimiser le travail de conception 3D : j' extrapole mais je pense que l'idée est là...). ... et je ne parle même pas, du bénéfice économique que çà peux avoir ! Oui, j'ai déjà remarqué ce produit. C'est assez impressionnant. Bien que "jeune" bricoleur, je ne vais pas non plus faire comme certains puristes, qui ne travaille qu'aux outils à main, à l'ancienne (et d'ailleurs, chapeau à eux !). Mais dans un sens, je trouve ce type d'outil spécifiquement orienté vers l'artisanat pro, au même titre que la CNC. Quel est l’intérêt pour un amateur du bois, de dépenser une telle somme (et en plus, pour la CNC : une telle place !), pour réaliser des fraisages (certe, très précis), alors des techniques et du matériel plus courant le permettent déjà ? Ce n'est pas ma profession, donc, je prends le temps / c'est mon côté perfectionniste ! ... je commence à bien entendre le message subliminal de la communauté ! Il est certain que le budget de 1349€ (+ un peu de consommable) me tétanise un peu ; j'avais tout juste commencé à digérer le budget de 1049€ de la K1Max... Je ne parle pas des 1629€ avec l'AMS Étant nouvellement père pour la 4eme fois, en plein travaux, etc... j'avais justement besoin d'avis objectifs et neutres comme les vôtres,... mais il faut que la pilule, passe (avec l'espoir d'une promo magique !) Encore merci
  22. je m’y attendais ! Et ça semble logique… mais je suis tout de même, surpris dans tes arguments, que la k1 soit vraiment aussi concurrentielles... alors que dire de la k1 max !?!? Bien que je sois impatient de constater les premiers comparatifs avec la K1max : je sens que mon cerveau et mon cœur vont entrer en grande discussion !
  23. Bonjour Aezio, Merci de ces informations : c’est évidemment capital, au delà du hardware. j’ai cru lire (MAIS je ne sais plus sur quelle imprimante ?!) qu’en cas d’interruption d’impression, on perdait le bénéfice de l’enregistrement vidéo ? je regarderai donc attentivement cette vidéo Enchanté « Motard Geek » ! et très sympa d’anticiper un peu cet avis : ça va très certainement plaire à bcp de monde Permets moi quelques interrogations : - pour l’impression d’ABS avec la K1, dois-je comprendre que l’extrudeur d’origine n’est pas très adapté ? Qu’entends tu par extracteur prototype ? - Au risque de mal comprendre : tu parles bien de la Bamboo LAB X1C ? Donc, au risque de trop anticipé ton retour d’expérience et la sortie de la K1max : Considérant (sauf erreur) que mise à part les dimensions d’impression, c’est principalement le Laser (et la caméra de série) qui la différencient de la K1 ; au vu de ton essai de la K1 : - est-ce qu’envisager la K1max vaut l’économie réalisée, par rapport à la X1C ? - ou la valeur ajoutée de la X1C, fait vraiment la différence ?? Merci d’avance de ton avis.
  24. Merci, c’est un conseil sage. En toute franchise, pour avoir tenté d’effectuer ce comparatif moi-même, avec une grande difficulté : je me contente aujourd’hui, d’être attentif à votre expérience et votre propre ressenti d’utilisateurs. Évidemment, ce sera à moi de trancher ! (Et de payer !!! ) c’est d’ailleurs intéressant de comparer les avis « pro » et « utilisateurs », pour mon cas….
  25. J'ajouterai également, qu''après avoir visionné quelques vidéos sympas de leur part : j'ai contacté une boutique en ligne (disons P....3D, pour ne pas la nommer) pour leur conseil. Après avoir pris le temps d'une conversation sympathique, voici leur pronostic : 1 - Bamboo LAB X1C 2 - K1 max Bonjour "MrMAGOUNET" (Dr MAGOO, si je m'abuse ??? j'aime bien la référence !) + 1 pour le pronostic d'Aezio : nous laissons donc le bénéfice du doute à la K1 max (et des comparaisons bien sûr !)... Bonne proposition, merci ! Effectivement, on parle de 1300€ et un plateau un peu plus petit ; mais le principe des deux têtes d'impression - deux matières (mode miroir, etc...) assez impressionnant. Disons donc : 1 - K1 max (en l'attente des comparatifs prochains... notamment avec la X1C !) > j'attends avec impatience les constatations de @Motard Geek 2 - P1P : (pour presque 800€) que j'avais effectivement oublié, est un très bon compromis ; Nouvellement équipée d'une camera et lumière led ("petite cerise sur le gâteau !"). Mais il faudrait considérer notamment, l'ajout du carénage. 3 - Snapmaker J1 (ou J1S : à surveiller, mais un peu peur du tarif ! ) 4 - La prusa MK4 : super polyvalence des impressions, mais de mon humble avis, pour 1200€ et une surface d'impression de 250 x 210 x 220 mm : semble moins attrayante, qu'une K1max. 5 - V400 (pour 660 à 700€) pénalisée par une surface efficace (rectangulaire) de 212mmx212mm Merci de ton avis, MR MAGOUNET
