Squall
Tout ce qui a été posté par Squall
  1. Salut, Merci pour ton retour @isidon tu gères, je vais pouvoir finaliser ma commande @PPAC Je vais essayer de ne pas oublié de cité avec le "@" à l'avenir, merci pour l'astuce Pour la différence de vitesse je ne pense qu'il y en ai si l'imprimante ne supporte pas le 3.0 la clé n'ira pas plus vite logiquement.
  2. Merci PPAC pour le lien vers le tuto Au passage si tu passe dans le coin isidon, peux tu tester la capacité usb de la Halot Mage et nous donner l'information stp (si possible et rien d'urgent). Je me demande aussi si l'USB 3.0 est compatible aujourd'hui après avoir lu le tuto ?
  3. Salut, Je cherche une information svp pour la Halot Mage : Quel est la taille de clef USB maximum en go compatible avec cette imprimante ? Si ma question n'est pas posé au bon endroit n'hésitez à déplacer mon message.
  4. Salut, Je n'aurais pas de problème d'adaptation sur lychee car je part de zéro Je comprend en revanche que le passage d'un programme à un autre peu être parfois compliqué lorsque l'ont a déjà une routine.
  5. Salut, Je doit aussi tester ma Halot Mage ! Je n'ai pas encore eu le temps de me lancer, vos problèmes ne me rassure pas trop... Je commencerais directement avec lychee pour maximiser mes chances. Merci pour vos retours, je garde un œil sur ce topic
  6. Squall
    bonjour à tous
    Bienvenu ici Alain :)
  7. Figure toi que Creality m'a envoyé 1 kg de résine white water washable plus en cadeau, et cela sans aucune demande de ma part
  8. Salut ! Je ne sais pas si c'est le bon endroit sur le forum pour ce topic d'initiation/retour à l'impression 3D résine, si je me suis trompé, j'invite un modo à déplacer mon sujet. Pour résumer je voulais partager avec vous mon initiation à l'impression 3D résine ! Après avoir digéré pas mal de vidéos et de topics je me suis motivé à me lancer dans cette aventure ! Je suis novice et je compte bien arriver à imprimer mes propres modèles 3D à l'avenir ! Voici les étapes que je compte décrire ici en photos/vidéos et sans doute en texte aussi, car je compte me servir de ce topic comme support Etape 1 : Je vais vous partager mes achats, car je trouve que cela pourrait servir aux autres. N'ayant pas encore testé quoique ce soit, je ne recommande rien pour le moment. Je partage juste mes choix. PS : Je suis du genre à économiser sur mes dépenses, j'achète au moins cher dès que je le peux. Cela implique parfois de prendre plus de quantité et aussi d'être patient pour les achats en Chine avec livraison plus longue ! Etape 2 : Je partagerais mon installation qui est prévue dans mon garage, j'en profiterais pour calibrer l'imprimante. Etape 3 : Il faudra bien tester le matériel ! Je commencerais donc par des impressions test. J'approfondirais le sujet en temps et en heure, car il y pas mal de fichiers test différents. Avant d'aller plus loin je voudrais que mes tests soit validés. Premier test au passage de la wash & cure UW-02. Etape 4 : Impression d'un fichier déjà prêt, de préférence déjà évidé et avec supports. Puis passage dans la wash & cure UW-02. Etape 5 : Modélisation d'une première figurine simple. Test des slicers et mise en place d'un flux de travail pour la préparation du fichier 3D voué à être imprimé. Et bien sur impression du fichier modélisé ! Puis passage dans la wash & cure UW-02. Je suis de nature très patient, il ne faut pas vous attendre à un développement rapide de ce topic, je ferais cela à mon rythme en fonction de mon emploi du temps. Si c'est possible, j'aimerais avoir les droits de modifications sur le premier message de ce topic, cela me permettras de mettre à jour les étapes à l'avenir pour une meilleure lecture du sujet. A bientôt pour l'étape 1 !
  9. Salut ! Pour information j'ai fait mon choix ! Pour moins de 600€ soit exactement 582,10€ livraison inclus, je me suis acheté la Halot Mage 8K + UW-02 Washing/Curing. Je suis en dessous de mon budget avec en prime une wash & cure. Il ne me reste plus qu'a apprendre à utiliser l'ensemble
  10. Merci pour les précisions, tu gères
  11. Merci pour ton message, je garde cette solution en tête Merci pour ta réponse et pour les photos ! Tu saisi bien ma question Si un nettoyage avec le l'IPA et du papier absorbant est suffisant cela me rassure et me conforte dans le choix d'une wash & cure. Je prendrais donc une wash & cure "grande taille". A ce sujet je suis tombé sur cette wash & cure : https://www.ebay.fr/itm/185517391342?var=0&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1oAU9Q3yzRRiO3XQqiJGjNg42 Et c'elle ci aussi : https://www.amazon.fr/GIANTARM-Wasch-Cure-R¨¦sine-Imprimantes/dp/B08VFXXV98 Avez vous tester ou avez vous des informations sur la marque ? https://www.geeetech.com/lcd-printer-resin-wash-and-curing-machine-c-131_128.html
  12. Salut, Merci pour les réponses à mes deux questions isidon. Je ne trouve pas vraiment de wash & cure compatible avec le plateau qui as des dimensions "unique" à priori. Pour les futurs figurines je pense que cela ne posera pas de problème. Du coup je vais prendre le contre pied de mon interrogation initial : Est il facile de nettoyer un plateau sans wash & cure ? Je vous rappelle que je suis un novice qui s'informe sans avoir encore fait une seul impression ! Sans prendre en compte le plateau le choix d'une wash & cure deviens plus facile
  13. Merci pour le test Pouvez-vous me donner une liste exhaustive des watch and cure compatible avec cette imprimante svp. Pour une impression exploitant plus au moins au maximum la taille d'impression de l'imprimante et aussi compatible avec la taille du plateau, si je ne dit pas de bêtise... Autre petite question : Chitubox (valable 3 mois) est activable ? La licence ne s'active pas automatiquement, je peux le faire quand je veux plus tard après l'achat ? A bientôt
  14. Le bruit et la rapidité ne sont pas des critères "éliminatoires" pour moi. Tu me rassure quand à la qualité d'impression c'est vraiment le critère le plus important pour moi avec le prix Pour le moment si je devais franchir le cap de l'achat, je prendrais la Halot-mage "simple". Pour le rapport qualité prix et ergonomie. Je suis patient donc je vais attendre aussi des retours sur la version pro. En parallèle je regarderais aussi les retours sur les 9k/12k et je garde en tête les DPL... Elle est bien riche l'offre d'imprimantes résine actuel ! J'était vraiment loin de me douter qu'il pouvais y avoir tant de suspense en commençant à me renseigner pour l'achat d'une imprimante résine ! C'est game of throne le marché des imprimantes, la concurrence est rude ! Pour en revenir au sujet : Creality semble frapper fort en ce moment, j'espère que dans le temps cela va ce confirmer. L'idéal serait que les arguments concernant les nouveautés techniques soit validés par les utilisateurs. Affaire à suivre...
  15. Salut, Merci pour ton retour, j'ai hâte de te lire et de visionner la vidéo Elle remplis pas mal de critères qui en ferais une bonne première imprimante 8K pour moi. A voir si les 190€ de différence avec sa grande sœur sont justifiés et surtout si c'est utile pour un novice comme moi. Je me retient de commander, en ce moment c'est compliqué de faire un choix. Je termine mon aparté, bonne semaine
  16. Sur son topic c'est la version normal en effet et non la pro. Son test reste quand même intéressant à suivre. Pour le Slicer j'imagine que l'ont peux en choisir un autre si l'ont adhère pas à celui d'HalotBox ? Pour le moment je continue de visionner des avis et de parcourir le net avant de faire mon choix. Les marques sont très forte sur leurs marketings ! Avec des réductions à compte à rebours ! -50€ chez Anyubic -100€ chez Creality La Mars 4 ultra 9k m'intrigue aussi, elle est plus petite mais sur le papier elle a une résolution carré de 0.018 mm, la plus petite. Quand ont prend ont compte le fait que je débute, elle peut être un bon compromis pour commencer. Et cela même si je voulais une imprimante de taille moyenne au départ. Le prix de départ, la consommation en résine et les pièces de rechanges seront logiquement une économie au regard des modèles moyen. J'attends plus de test de cette dernière car a priori pour le moment elle n'a pas été trop envoyée pour les testeurs. A suivre...
  17. Merci pour ce topic isidon Tu compte sortir ta vidéo bientôt ?
  18. Merci pour ton avis MrMagounet ! Cette vidéo me refroidis un peu sur la Mage pro : J'attends la review d'isidon qui est en test dessus il me semble... Le souci que j'ai actuellement, c'est que je tombe en période de sortie des nouvelles machines, toutes ces nouveautés ont l'air super bien sur le papier mais cela manque un peu de recul et d'avis sur une utilisation large du public de mon point de vu. Les tests donne une idée quand même sans pour autant être un critère de choix définitif en fonction de son besoin. La rapidité n'est pas un critère de choix pour moi, la qualité du rendu l'est en revanche Je continus mes recherches, le choix n'est vraiment pas évident ! N'hésitez pas à partager votre avis ici
  19. Un rétroviseur pour trépied
  20. Un renvoi de lumière ? Pour un effet type Ambllight ?
  21. C'est un support pour des leds ?
  22. Bravo ! L'ensemble est visuellement cohérent et le rendu donne une superbe ambiance ! Le mélange de techniques est très intéressant à suivre. J'imagine pas le temps passé sur un projet comme celui-ci, tu as une idée ?
  23. Bonsoir, Je m'auto-up car entre temps je suis tombé sur cette vidéo : https://youtu.be/UUY1lTtKtps Mon anglais n'est pas excellent mais je comprend que les 12k ne sont finalement pas forcément aussi bien que les 8K à cause du format des pixels qui n'est pas carré. Je continue de chercher, j'ajoute quelque imprimantes à ma liste : Elegoo Mars 4 Ultra 9K 325$ (Dispo en pré-commande pour septembre si je comprends bien) Elegoo Saturn 3 Ultra 12k 525$ (Dispo en pré-commande pour aout si je comprends bien) N'hésitez pas à donner votre avis, je suis peux être à coté de la plaque ! Bonne soirée
  24. Merci pour ta réponse PPAC, tu gères Je vais tester un rapport pour ne pas polluer mon topic
  25. Bonjour, Désolé de déterrer ce topic mais je voulais savoir si la fonction "éditer" était encore valable seulement 12 heures pour l'auteur d'un topic ? Je voulais corriger mon topic mais la fonction n'est plus visible
