jess trop mort
    elegoo mars 2 pro
Récompenses de jess trop mort
  1. bonjour, En consultant ce tableau de paramètres de réglages pour la résine TGM-7 (sur elegoo mars 2 pro), je vois qu'il y a 3 solutions proposées. A quoi cela correspond-t-il concrètement pour le résultat d'impression ? (sachant que l'objectif est d'imprimer de la figurine 28mm avec des parties fines comme des lances ou des fusils)
  2. ok, mais si j'entrelace 2 pièces sans la fonction fusion et que j'imprime, j'obtiens quoi ? un échec ou alors une seule pièce assemblée ?
  3. Voila plusieurs jours que j'essaie de fusionner certaines pièces sur 3D builder. Pour certaines ça se fait sans problèmes, mais pour d'autres l'opération se lance mais ne s'achève jamais. Je me demande si ça ne vient du fait que ces pièces ne sont pas "plaquées/collées" selon un plan parfaitement linéaire. En fait elle s'interpénètrent. Pouvez vous me confirmer ça ? Ma question suivante est donc : Est il possible d'imprimer cet assemblage de pièces même s'il n'est pas fusionné afin de n'en obtenir qu'une seule ? ( En clair, est-il possible avec 2 pièces qui s'intérpénétrent (sans avoir été au préalable fusionnées) de n'en sortir qu'une seule en imprimant ?
  4. Bon, et bien après plusieurs impressions, ça marche impec ! et j'ai même une bien meilleur qualité à l'arrivée. et aucun fail, alors qu'avant c'était récurrent. C'est surement du en partie aux réglages mais surtout à la résine je pense.
  5. et pour le bottom light off delay il faut mettre une valeur un peu supérieure ? genre 4s ?
  6. ok, et pour le le "light of delay", qui est entre 1et 3s pour l'anycubic. je rentre la valeur moyenne ou je laisse à 7s comme c'était marqué par défaut ?
  7. Merci pour cette explication. Donc en fait, peu importe qu'il s'agisse d'une imprimante de marque elegoo ou autre il faut surtout regarder la caractèristique monochome ou lcd de l'imprimante (dans ce cas, c'est du monochrome, il faut partir donc laisser 35s par défaut) .....et éventuellement ajuster, et cela même si le temps "first layer exposure" est un peu au delà du "normal exposure X 10" C'est bien ça ? Autre chose : Faut-il modifier le "light of delay", qui est entre 1et 3s pour cette résine, ou vaut il mieux conserver celui d'origine qui était de 8s ?
  8. bonjour, j'ai assez peu d'expérience avec mon imprimante elegoo mars 2 pro. Pour l'instant je n'avais utilisé que de la résine elegoo lavable à l'eau. Pour une question de prix, je viens d'acheter de la résine anycubic (lavable à l'eau). Voulant faire au mieux, pour imprimer de la figurine 20/28mm et des décors, je souhaite ajuster mes paramètres d'origines sur chitubox, mais je ne sais pas quelles valeurs changer. pour la résine anycubic les renseignements fournis sont les suivants : First layer exposure 20-80 seconds Normal exposure Monochrome : 1,5-4s Light-off Delay : 1-3s A quoi correspondent "first layer exposure" et "normal exposure" sur mon "setting" chitubox ? Et surtout quelles sont les valeurs idéales ?
  9. je déterre ce sujet, moi aussi je "ramais" pour évider et surtout faire des trous avec chitubox, parce que je cherchais à percer ma pièce par le dessous. Et à force d'insister, je viens de comprendre qu'il fallait percer depuis l'intérieur de la pièce : Une fois que la pièce à été évidée, il faut mettre sa pièce en vue du dessus, et utiliser la jauge de tranchage (sur la droite de l'écran chitubox), puis faire descendre le niveau de jauge vers le point bas de la pièce. les zones bleues claires correspondent à du vide dans lequel s'accumule la résine liquide. pour évacuer cette résine, il faut percer des trous en direction du plateau. Et la, miracle ça marche assez souvent ! Ensuite il faut remonter tranquillement avec la jauge vers le haut, pour voir s'il n'y a pas d'autres poches bleues claires "non communiquantes" avec les trous que vous avez déjà percés (ça représente des poches de résines liquide). Si ces poches sont totalement isolées des trous que vous avez déjà fait, il faut à nouveau leur faire un trou correspondant avec la zone bleue claire (déjà percée) du dessous . Ainsi vous allez créer une évacuation interne vers le bas de la pièce de toutes les poches de résine liquide. Attention lorsque vous retirez la pièce du plateau à vous mettre au dessus d'un récipient pour récupérer cette résine. je me suis fait avoir, elle a coulé dans mon bac de nettoyage...
  10. jess trop mort
    salut
    Merci de m'acueillir, moi c'est "jess". je suis possesseur d'une imprimante elegoo mars 2 pro depuis quelques temps. En venant ici, j'espère encore progresser dans le domaine. Mon utilisation principale, c'est dans le domaine de la figurine et des décors pour agrémenter des plateaux de jeu. Il y a déjà de quoi s'éclater ! Par le biais de ce forum j'espère découvrir des techniques et partager ce que je sais (m^eme si c'est peu de choses....
