matteo_GRC
Tout ce qui a été posté par matteo_GRC
  1. Bonjour j’ai un problème sur la H2D. Après seulement 3 semaine d’utilisation sans avoir toucher aucun réglages, le message indiquer sur la photo apparaît. Après avoir été sur le wiki j’ai démonter une partie de la tête pour avoir accès à l’extrudeur et comme indiquer sur le wiki, il y avait un bout de filament. Je l’ai retirer et malheureusement le problème persiste. Ce message est apparu sur la machine de l’un d’entre vous ? Comment avez-vous régler le problème ? Merci d’avance pour votre aide
  2. Bonjour les maker j'ai un très gros soucis. J'ai acheté un Sprite extrudeur se pour ma Ender 3 v2 néo. j'ai voulu retirer le cache de la tête avec l'imprimante allumer . Le soucis c'est que les câbles du ventilateur qui est dans la tête se sont dessouder et ça a fait des étincelles mon imprimante c'est éteinte et c'est rallumer. J'ai tous ressouder le ventilateur remarche nickel donc je continue de monter ma mon extrudeur. Mais, maintenant, des que je lance un nivellement automatique rien ne marche. l'axe x et l'axe y s'arrêtent tout seul. le cr-touch ne veut plus faire sont boulot. En bref c'est la grosse panique. Pourriez-vous m'aiguiller car la j'ai vraiment très peur. J'ai ouvert dessous pour avoir accès à la carte mère et c'a ne sens pas le cramer donc j'espère que rien n'a peter dessus et j'ai remis le firewire de base de l'imprimante au cas ou mais rien ne. J'espère que certain arriveront à m'aider. Merci d'avance
  3. J’ai essayer de flasher l’écran et après l’imprimante avec la carte micro sd fournis avec l’imprimante le problème pourrait venir de la carte sd ? Et aussi j’ai remarquer que par rapport aux vidéos le fichier .bin n’est ouvrable par aucun logiciel alos que de mon coter il me propose direct de l’ouvrir avec Word est-ce que cela est normal ? C’est bon l’imprimante remarche j’ai utiliser une micro sd de 32 go celle de base est soit de mauvaise qualité soit pas assez puissante
  4. bonjour à tous. j'ai voulu mettre a jour le firmware de ma ender 3 v2 neo en suivant la video du constructeur mais je reste bloquer sur l'ecran avec ecrit créality et je ne peux donc plus utilisé mon imprimante. quelqu'un pourrait m'aider svp cela serai vraiment super. merci par avance
