quand.ein
Tout ce qui a été posté par quand.ein
  1. Je me permets d'ajouter un point, mais j'ai l'impression qu'il faut que le système de fichiers de la carte SD / clé USB soit en MBR et pas en GPT, je me suis fait avoir et ait testé sur ma Wanhao et Ender 3 et tout s'est mis à fonctionner. J'ai pu changer avec MiniTool Partition si jamais.
  2. Effectivement je n'avais pas pensé à cette solution peut-être plus simple, je vais me pencher là dessus Alors là ça serait le top mais effectivement ça a un peu l'air d'une usine à gaz mais je garde dans un coin de ma tête. Merci à vous deux en tout cas!
  3. Bonjour a tous! Je suis à la recherche d'une marque et/ou d'un modèle de PLA cuivré, mais plus exactement qui contient des particules de cuivre. Je n'ai pas trop trouvé d'infos sur les filaments métallisés Mon idée serait d'imprimer des statuettes et les laisser s'oxyder pour avoir ce beau "vert de gris". Je ne sais pas si ça existe ou si vous connaissez a base d'autres plastiques que le PLA peut-être? Merci d'avance!
  4. Arf oui forcément, je me suis déjà fait avoir aussi...
  5. Salut et merci! Pour ceux que ça intéresse c'est une impression en vase spirale trouvée sur thingiverse 10h si mes souvenirs sont bons...
  6. Salut, Je ne suis pas expert en électronique mais les premières pistes que je regarderais serait le branchement de tout les câbles, vérifier que tout est bien connecté. Ensuite je prendrais un multimètre pour vérifier si la tension arrive bien aux moteurs. Si oui, le PB vient peut-être de ceux-ci, sinon vérifier au niveau des drivers moteur si du courant sort, etc et remonter le chemin. Voilà j'espère que cette première réponse pourra t'aiguiller dans ton diagnostique. En plus, l'Ender 3 est peut-être basique mais réglée et légèrement modifiée elle fait autant le job que de bien plus chères! A plus,
  7. Merci, oui effectivement je suis plutôt content mais ça n'a pas été sans peine, divers problèmes de bed, de firmware (selon moi) incomplet etc... mais une fois domptée c'est du vrai bonheur A plus!
  8. Salut à tous! Cela fait maintenant 2 ans que je me suis lancé dans l'impression 3D, et que j'ai parcouru maintes et maintes fois le forum en quête de conseils pour me dépanner. J'ai commencé avec une Ender 3 comme bon nombre de débutants, et j'ai acquis par la suite une Wanhao D12 300 pas si simple à prendre en mains J'espère donc aujourd'hui apporter mon retour d'expérience sur ces deux machines, sans prétention aucune, mais pour aider si quelqu'un à besoin A plus tard! PS: Ci-joint deux photos de mon setup provisoire
