Patriboom
Contact
    Salutations depuis le grand Nord canadien !
    Geeetech A10T, Ender-3 V3 SE
Récompenses de Patriboom
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
Favoris
  1. Mes expériences compliquées
    Changer la qualité en cours d'impression
    Le 14/02/2024 at 10:45, BO105cbs a dit :
    Pourquoi, ton plateau n'est plus de la première jeunesse ?
    C'est ça, oui.  Mon plateau a quelques marques.
    Bon, voilà.  Je confirme la réussite du projet qui demande minutie et quelques ajustements (quelques copies).
    Le procédé résumé va comme suit:
    1. Dans Cura
      1. Assurez vous de positionner la pièce de manière à laisser assez de place à la tête pour faire son zéro initial
      2. Enregistrer la première partie (le bas) en prenant soin de vous mettre des repères.  Dans mon cas, le repère est un changement de filament à hauteur Z
        1. Enregistrer le fichier bas.gCode
      3. Modifier les paramètres de qualité, de vitesse, tout ce que vous voulez en marquant de nouveau la pièce de la même façon au même endroit qu'en 1.1 ET marquer les prochains changements
        1. Attention, puisque vous avez changé la qualité, les valeurs Z des changements doivent elles aussi changer, placez donc vos repères aux mêmes endroits (visuellement) qu'en 1.1. et changez les valeurs Z conséquemment.
        2. Enregistrer le fichier milieu.gCode
      4. Modifier les paramètre de qualité, de vitesse, tout ce que vous voulez en marquant de nouveau la pièce de la même façon
        1. Attention, puisque vous avez changé la qualité, les valeurs Z des changements doivent elles aussi changer, placez donc vos repères aux mêmes endroits (visuellement) qu'en 1.2. et changez les valeurs Z conséquemment.
        2. Enregistrer le fichier haut.gCode
    2. Avec un traitement de texte sans code éditez vos fichiers ex.: Pluma de Linux, ou NotePad de Windows
      1. Il est bon d'ouvrir tous les fichiers en même temps pour sauver du temps
      2. Il est encore mieux de copier les fichiers d'origine (1.1.1, 1.2.2, 1.3.2) afin de pouvoir revenir en arrière en cas d'erreur
      3. Coupez la tête du fichier milieu.gCode après la série de lignes en commentaire et jusqu'au premier marqueur (changement de filament).
        1. Portez une attention particulière à la valeur Z qui est définie tout juste avant ou tout juste après le marqueur
        2. Notez cette valeur quelque part  ... pour ma part, je me suis créé un fichier de notes où je décris mes points de repères, leurs hauteurs et les changements que je dois faire (ex.: changer le filament) ou autres notes utiles
      4. Dans le fichier bas.gCode, retrouvez votre marqueur
        1. Si la bas est de moindre qualité que le milieu, vous devriez retrouver la hauteur Z (notée en 2.3.3) avant le repère
        2. Au contraire, si la base est de meilleure qualité que le milieu, vous devriez retrouver la hauteur Z (notée en 2.3.3.) après le repère
        3. Coupez de fichier de façon à inclure toute la couche de hauteur Z et à éliminer le reste jusqu'en bas, à l'exception des lignes supposément en commentaire, et qui seront lues par votre imprimante  (voir les échanges antérieurs dans cette même discussion).
      5. Ouvrez le fichier haut.gCode et procédez comme en 2.3 et 2.4
    3. Dans chacun de fichiers, il y aura des modidfications à apporter
      1. Dans le fichier bas.gcode  et dans le fichier milieu.gcode: modifier le comportement de la fin
        1. Éliminer tout ce qui a trait à la présentation de la pièce
        2. Ajoutez une remontée relative de la tête pour vous assurez qu'elle ne touche pas le sommet de votre pièce
        3. exemple
        4. ;On rentre à la maison en vue d'un changement de filament
        5. M218 Y0                ;Remise en état - si nécessaire - du décalage Y imposé à la deuxième couche et aux suivantes
          M140 S0                ;On éteint le plateau
          M107                    ;On éteint ici le ventilateur
          G91                     ;Positionnement relatif
          G1 E-5                  ;Retrait du filament
          G1 F7000 Z20            ;On monte sur Z bien assez pour tout dégager
          G1 F8000 X-5 Y-5        ;Dégagement de la pièce en X et Y
          M106 S0                 ;On éteint les ventilateurs
          M104 S0                 ;On éteint le tête chauffante
          M84 X Y E             ;Disable all steppers but Z
          M82                     ;absolute extrusion mode
          M104 S0
          ;End of Gcode
      2. Dans les fichiers milieu.gcode et haut.gcode: modifier le comportement du début (voir )
        1. Éliminer tout ce qui a trait au radeau, aux vérifications, aux traits d'échauffement, voici ce que j'ai mis dans mes début:
        2. J'ai réduit la température du plateau quelque - économie d'énergie
        3. exemple
        4. ;On chauffe la machine
          M140 S35
          M105
          M109 S200
          M105
          ;On se positionne
          G1 F700 Z10.0     ;Assurons-nous que la tête ne touche pas la pièce
          M413 S1               ;Copie sur SD en cas de panne électrique
          G92 E-5               ;Retirer du filament afin de rien laisser traîner lors des déplacements
          G90                      ;Positionnement absolu
          G1 F7000 X0 Y0     ;Nous ramenons X et Y à 0
          G1 F7000 Z2         ;Nous ramenons finalement la tête à 2
          G28                 ;Déplacement au point d'origine --- ça assure la qualité des mesures ultérieures
          M109 S200
          M105
          G90                 ;Positionnement absolu    ----   ceci est important car c'est ce qui garantira un bon départ, bien positionné sur la fin de l'étape précédente
          G0 F3000 Z28.0     ;Assurons-nous que la tête ne touche pas la pièce
          M109 S200
          M105
          M106 S150            ;Le ventilateur à 150/255
        5. La première ligne, après cet appéritif, doit être un positionnement précis sur le point final de votre fichier précédent - du moins en Z. Afin de me simplifier la vie, j'ai simplement copié-collé la ligne du dernier positionnement Z du fichier précédent.
    Vous faites bien ce que vous voulez, hein!  Inutile de discuter ou disputer sur la pertinence d'allumer le ventilateur à 150, à 255, à 125 ... l'idée c'est ici de vous inviter à ajuster les paramètres afin de bien positionner votre tête d'impression.
    Bref, je suis bien contentn du résultat.  Merci de m'avoir suivi, supporté et renseigné dans cette petite expérience.
