gigijerem
    Bordeaux
    Elegoo Neptune 2S
Récompenses de gigijerem
Sujets solutionnés !
  1. @pommeverte merci pour ton retour (oui pour le @ c'est déjà fait dans les message sauf le dernier qui n'a pas été formaté correctement :-)). Pour le problème sur mon imprimante c'est pourtant bien ça. J'ai essayé d'imprimer avec le plateau pas d'aplomb et cela revient. @fran6p merci pour ces précisions et ton aide. Bonne journée !
  2. Re-bonjour à toutes/tous, je viens en fait de trouver le problème. Il y a des sortes de pattes en dessous des pieds (4 blocs de mousse) et sur un des côtés deux s'étaient décalées légèrement, que je ne voyais pas car côté mur. J'ai posé un petit niveau sur le plateau et réalisé qu'il penchait à droite. Donc le leveling était bon quand je le faisais pour chaque coin mais le plateau pas horizontal ! Après avoir remis le plateau d'aplomb, il semble que je n'ai plus ce problème. @fran6p merci pour les réponses. Même si mon problème est réglé et comme je ne suis pas un expert, pourrais-tu m'expliquer "place une bille de 5 mm entre la tige et l'axe, à l'intérieur du coupleur." ce que cela apporte ? Merci à tout le monde pour les réponses !
  3. @fran6p Autant pour moi ! Merci je joins des nouvelles photos.
  4. Re-bonjour à toutes/tous, @RFN_31 j'ai changé la tige filetée de sens, le problème reste le même. Pour "Bien vérifier les excentriques du bras qui porte la tête d'impression", tu parles du serrage ? Si oui cela me semble normal. @fran6p je mets des photos de la partie avec la vis pour plus de facilité et ne pas me tromper. @pommeverte donc non, pas de bruit particulier lors de l'impression. J'ai essayé avec le cube fourni en reprenant le profil par défaut "Normal" de Cura avec 10 lignes de bordure. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit plus haut mais j'ai fait plusieurs essais avec des hauteurs de buse différentes et le problème restait le même. Pour le cube, j'ai fait un essai marqué 1, après la mise à niveau "normale". Puis j'ai essayé en descendant plus la buse (essai noté 2). Je joins les photos et le gcode. Le défaut apparait dans tous les cas et ne semble pas s'améliorer ou empirer. Je viens aussi de remarquer que dans certains cas lorsque je lance l'impression, il y a une petite quantité de fil qui est extrudé avant l'impression (à 200°C pour le filament). J'avais essayé à 195°C et cela arrive dans certains cas également. Est-ce que cela peut être un problème de buse ? EN2_cube bas.gcode
  5. Bonjour, merci pour vos différentes réponses et votre aide. Je vais essayer de voir les différentes indications proposées. Je vous tiens au courant. Pour répondre à @pommeverte non je n'entends aucun bruit particulier lors de l'impression (je reste à côté). Bonne journée !
  6. Oui, tout le long, à partir de la 4ème-5ème couche je dirai (difficile à dire exactement). Et pour certaines pièces cela est "pire" dans les angles. Merci.
  7. Bonjour, merci pour cette réponse, j'ai essayé avec ce réglage pour le ventilateur mais toujours pas de changement, le problème reste identique... Je cherche encore !
  8. Re-bonjour, j'ai lubrifié les différents axes, notamment le Z. Mais le problème reste le même, comme sur la photo. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ? Merci d'avance !
  9. Bonjour, je vais essayer de lubrifier l'axe Z pour voir ce que ça donne. Merci
  10. Bonjour, Merci pour cette réponse. Oui ça le fait sur toutes les pièces. J'ai notamment essayé avec des cubes de calibration et un cube simple. Le problème est le même. On voit ce "surplus" apparaître au fur et à mesure mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en regardant. Je vais regarder ça pour les vis car effectivement le problème est toujours à la même hauteur. Si point dur je peux faire quelque chose à part graisser ? Encore merci !
  11. Bonjour, après plusieurs recherches et des problèmes relativement semblables mais pas vraiment identiques, je me permets de poster ici. J'ai une imprimante Elegoo Neptune 2S depuis peu. J'ai pu effectuer les différents réglages, j'arrive à imprimer différentes sortes de pièces avec un résultat correct. Mais j'ai toujours le problème visible sur les photos, c'est à dire des sortes de "bourrelets" de surextrusion (je pense ?) qui apparaissent généralement au bout de quelques couches d'impression (les premières sont correctes et la suite également). J'imprime avec des filaments Ice PLA 1,75 mm. La température d'impression est entre 200 et 205 °C et la température du plateau entre 50 et 60 °C. Le slicer est Cura. Le problème est le même avec toutes les couleurs. J'ai tenté différents réglages après avoir vu des problèmes "ressemblants", à savoir : - diminuer la température d'impression ; - diminuer la température d'impression de la couche initiale ; - modifier la valeur de la rétractation en Z ; - diminuer la température du plateau ; - diminuer ou augmenter les vitesses d'impressions. Mais le problème reste le même sans aucun changement notable sur le défaut. J'ai également acheté un boitier pour "sécher" le fil afin de vérifier que ce n'était pas un problème d'humidité. Merci d'avance si certain(e)s ont déjà eu ce problème et ont des solutions ! Je reste dispo pour plus d'informations. Jérémy.
