theflyingtroute
Tout ce qui a été posté par theflyingtroute
  1. je l'avais déjà remplacer par une e3d v6 sur aliexpress (pour 5 euros ça passe ou ça casse) mais même problème... j'avais prévu de lui faire un caisson mais pas chauffant, juste 3 plaques de plexi (faudrais déjà que je les trouves) et rajouter un ventillo de 120mm en dessous par ce que les driver de stepper surchauffent en été sinon si j'ai accès a une imprimente 3d qui fen fais, je la ferais surment en abs mais en voulant déboucher ma buse, j'ai voulu dévisser le bloc de chauffe et la visse qui lie le refroidisseur au bloc de chauffe s'est casée... il faudrais que j'arrive à enlever la visse de chaque partie. J'avoue j'y étais un peut en mode bourrin apparament un extrudeur titan résouderais mes problèmes de bourrage ah bah je peut imprimer un extrudeur titan xD https://www.thingiverse.com/thing:2728600
  2. oui, sur ce coté là ils sont fort le modèle 3d est cependant pas fonctionnel du coup pour tester les tolérances quand la hot-end est dans un coin... Et du coup il vas faloire que je modifie le capteur de calibrage, je sais pas si j'aurais la place sur l'effector et il faudras aussi surment que je revois le connecteur pour la thermistance et les ventillos ect par ce que ils prennent beaucoup de place pour pas grand chose tu pense que ça tiendras du pla+ ? ils appellent ça le "CoreA" apparament
  3. Ah oui j'avais vu la fameux watercooling! je voulais me lancer là dessus mais ça coute chère... sur thingiverse j'ai regardé, il n'y as pas de solution directe pour la micro delta mais j'ai trouvé ça et je vais surment m'en inspirer
  4. ah oui effectivement j'y avais pas trop pensé (la pression du ventilo)... un conseil pour monter mon noctua de 40mm appart refaire toute la pièce en métal qui tient la buse (désolé je connais pas le nom mdrrr)?
  5. bonjour! je suis comme certains possesseur d'une micro delta rework en 2023. Cependant j'ai toujours eut des problèmes avec du type le buse se bouchais tout le temps. comme certains l'ont dis, c'est un problème de surchauffe du refroidisseur. J'ai donc modéliser un support pour mettre un ventilo de 40mm noctua dessus c'est encor un prototype mais j'ai simuler (approximativement) l'air flow avant et après. les résultats sont très concluants! si on regarde la vitesse de sortie, elle est 3 fois plus haute que l'ancienne
