Sheroc
Récompenses de Sheroc
  1. Merci ! Au final j'ai fait la modif hardware plutôt. 2 fils ne suffisent à priori pas, c'est l'option que j'ai testé en premier, ça m'a fait planté la CM, obligé de reset le firmware pour débloquer (j'avais que des erreurs V87 de mémoire, même en remettant d'origine). Là j'ai inversé l'ensemble des pins en miroir et ça fonctionne depuis 2h30 (impression de 4h)
  2. Bonjour MrMagounet, Merci pour tout ce que tu fais! J'utilise ton firmware depuis un certain temps, mais je viens de changer mon extrudeur pour un matrix, donc inversion du sens de rotation du moteur. Je pensais pouvoir simplement mettre les steps en négatif, cependant une sécurité sur la longueur du filament me l'empêche .... Aurais-tu un firmware avec l'inversion du sens de rotation ? Voir les fichiers de config déjà modifiés? (avant compilation du coup) j'ai tenté en commençant de 0 mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi.... Merci encore!!
