kevin
Tout ce qui a été posté par kevin
  1. Personne n'a pensé a juste mettre une résistance ?
  2. Si il y a un magasin qui a les droits exclusifs sur les pièces (je n'ai plus le nom) mais ils ne font que des kits de mise a niveau pour le moment. Contact d'abord gearbest. En général, ils sont plutôt rapide
  3. Dans ton cas, je ne peux que te recommander de contacter ton revendeur pour qu'il prenne en charge le remplacement des pièces défectueuses.. tu ne vas tout de même pas racheter une carte mère et des moteur.... Alors qu'ils sont censés être neuf...
  4. Ça n'a pas bonne presse car les gens ne savent ni la regler ni s'en servir... Ce n'est pas le genre d'imprimante qu'il faut prendre quand on découvre l'impression 3D, c'est sur... Le problème c'est que les gens se contente de se qu'il connaissent... Avant c'était pour les initié donc pas de soucis.. maintenant n'importe quel gosse de 8ans veux se prendre pour un expert devant ses copains en imprimant des antiwobble trouvé sur thingiverse... Tu vois le soucis... Après quand on comprend le système, et que l'on fait les choses correctement, la qualité d'impression est bien supérieur et la vitesse d'impression également (3x supérieur en moyenne parfois d'avantage.. quand on passe de 40h d'impression a moins de 10h, avec davantage de qualité, y'a pas photo)..
  5. Bonne nouvelle, après contact auprès de l'équipe technique, j'ai pu avoir quelque infos... Je viens donc de passer la journée a traduire du chinois et nous pouvons faire pas mal de choses au final... Les réglage du firmware se font par injection de GCODE (propriétaire et donc non commun) Je met en pièce jointe quelques fichier que j'ai créé pour par exemple: régler les PAS MOTEUR, régler le sens de rotation des moteurs, régler le jerk la vitesse et l'acceleration de la X5S-2E et pleins d'autres paramètres. Pour les injecter il suffit d'ouvrir les fichiers avec le bloc note par exemple, modifier les valeur, de les mettre sur la carte SD et de les charger sur l'imprimante comme si s'était un fichier a imprimer. (Ou alors envoyer les commande via le champ approprié du trancheur pour ceux qui le permettent.) On vas pouvoir commencer a s'amuser.. Voir pièces jointes: reglage step moteurs + jerk + vitesse + accelerations.gcode X5S-2E-330 Paramètres complets de la machine. une ceinture 12.08 .gcode sens rotation moteurs.gcode
  6. Bizarrement, j'ai reçu la mienne le 15 décembre, et le mode d'emploi a jour était présent sur la clé USB fourni avec... Elle n'est pas parfaite et n'explique pas totalement certaines étapes (comme le serrage du chariot) mais avec un peu de bonne volonté, aucun problème. Aucun soucis avec l'imprimante mes premières impressions sont de bonnes qualités... Le tapis tronxy quand a lui a une adhérence phénoménale... Trop même, j'ai fini par le déchirer en essayant de décoller une pièce au cutter (je sais c'est pas malin) finalement j'imprime sur la plaque en fibre fourni et ça marche du tonnerre. Point bloquant, la carte mère, c'est une no-name de chez tronxy... La "CXY-V5-180409"... Aucun accès au firemware, et rien sur internet.... On ne sait pas si c'est compatible marlin ou autre... Comme dit dans le message précédent pas moyen donc de régler le jerk par exemple (a moins qu'il existe une autre méthode sans réinjecter le firemware????) Enfin l'exemple du jerk serait presque mauvais car je n'ai observé Aucun ghosting sur mes impressions... Prenons alors un réglage plus commun et indispensable, les pas moteurs ou step moteurs.... Comment peux-t'on calibrer correctement son imprimante si l'on ne peux déjà pas régler ça... J'ai bien contacté tronxy a deux reprise pour qu'ils m'envoient le firemware,. Aucune réponse. Je les ai également contacté pour savoir si l'on pouvait passer la carte en 24v .. aucune réponse non plus (ça fait quasiment un mois et aucune réponse) Mon dernier mail est parti chez gearbest aujourd'hui (pour le firemware), on verra bien leurs reponse....
  7. La carte est alimenté en 12v. J'ai mis un MOSFET pour la buse ( avec alim externe 24v)
  8. Oui ça marchait niquel. Je relancai une impression et puis la ça a commencer tout seul a faire n'importe quoi... J'ai essayer de réinjecter marlin par la suite, modifier les step etc mais aucun changement. C'est comme ça que j'ai vue qu'un composant était cramé
  9. Super en tout cas. J'ai commandé le composant. Par contre je me demande.. l'élément est bien cramé c'est sur mais les plan indique "USB power"... Et ça n'a n'a pas trop de rapport avec les symptômes que j'avais... En effet, lorsque après un home je demandais un déplacement de 1mm j'avais un déplacement de 50mm... (Uniquement après le Home a la première commande uniquement X ou Y même combat, les commande d'après fonctionnait normalement) a voir si j'ai pas autre chose de cramer qui ne se verrait pas...
  10. Super, merci a vous deux, je vais pouvoir réparer ma carte (enfin si je pète pas tout au passage lol... Je vais galérer a souder un composant si petit..) Petite question, où a tu trouver le schéma électronique? Je suis sur le cul! Et d'après vous, quel est l'intérêt de se composant? Encore merci en tout cas
  11. Bonjour, J'ai un composant cramé sur la carte de mon imprimante i3 pro B . (Carte 2560 revA) Je souhaite le remplacer moi même mais puisqu'il est cramé impossible d'avoir la référence... Si quelqu'un peux regarder sur la sienne ce serait cool merci. Il s'agit de "Q4" voir photo
  12. kevin
    nouveau venu
    Bonjour à tous, Je m'apelle kevin, j'ai 28, mon niveau en impression 3D est inexistant au moment ou j'écris ces quelques lignes, et je viens de faire l’acquisition d'une imprimante 3D; plus précisément la "Geeetech I3 Pro B"... je suis entrain de terminer l'assemblage (fini d'ici 15-20min) et là je fait une petite pose ou j'en profite pour venir voir un peu la communauté 3D Je viendrais surement vous déranger un petit peu a l'occasion pour profiter de vos compétences et conseils bisou
