Diesel52
Tout ce qui a été posté par Diesel52
  1. Bonjour ! Je voulais ouvrir ce sujet concernant les filaments ACCCREATE : Lorsque j'ai reçu mon imprimante Up! BOX, TIERTIME avait fournit une bobine d'ABS de 500g blanc. Du coup j'ai acheté une bobine de 1Kg d'ABS noir, sur Sélectronic. J'aimerais avoir vos retours sur ce filament... je n'ai pas vraiment de grande expérience en impression 3D, mais j'ai déjà constaté quelques phénomènes qui me semblent être des défauts : Par exemple juste avant d'attaquer une face horizontale, l'imprimante effectue une première couche pour combler les vides des alvéoles créées par le remplissage infill. Lors de cette phase, les différents filaments qui sont étendus n'accrochent pas systématiquement, certains "tombent" dans la pièce. De plus, je trouve que les pièces sont plus difficiles à décoller du raft avec le filament ACCCREATE, qu'en pensez-vous ? Comme celui de TIERTIME est blanc, j'ai du mal à voir aussi bien les phénomènes, donc difficile de juger et comparer... Merci d'avance
  2. Bonjour à tous ! J'ai déjà imprimé plusieurs pièces avec mon UpBOX, pour celles que j'ai imprimées, au vu de leur taille, le remplissage m'importait peu... du remplissage à 20% pour les objets de déco, et du remplissage optimal pour les pièces "mécaniques" Cependant, j'ai essayer d'imprimer une coque pour Iphone (histoire de rentabilisera un peu la machine ) Et après 7hrs d'impression, j'ai été assez déçu... j'en ai déjà ch**r pour décoller le raft, mais ensuite pour retirer les supports c'était mission impossible. Bref, En forçant pour retirer les supports, j'ai casser les bords de la coque. J'ai donc constaté que ces derniers n'étaient pas plein. Effectivement, le remplissage maximum reste malgré tout alvéolé. (Infill de 50% voire un peu plus). Et comme les bords sont fins (env 1,5mm) le logiciel gère assez mal le remplissage et ne rempli tout simplement pas le contenu entre les faces extérieures et intérieures. Ma question est assez simple, mais la réponse le sera peut être moins : Est-il possible à l'aide du logiciel "UP" de chez TIERTIME, d'imprimer avec un infill de 100% ? Au dépend tu temps d'impression et de la quantité de plastique injecté j'en conçoit, mais à l'avantage de la solidité de la coque Merci d'avance pour votre aide !
