Elric320
Récompenses de Elric320
  1. @hyoti Après démontage du levier, la vis est bien rentrée et ne dépasse pas. J'ai commandé un nouvel extrudeur qui arrive demain, donc ça va sûrement régler le problème.
  2. @papagalak J'ai fait tout ça et pas de changement... @Lorenzo78 Je pense que tu as raison, je vais en commander un autre dans la journée. En tout cas merci pour votre aide et vous m'avez appris des choses !
  3. @papagalak Comment faire pour pousser le levier afin qu'il appuie plus sur le filament ? Merci. @Lorenzo78 si justement, je pense qu'il est foiré comme tu dis. J'arrive pas observer le filetage par contre. Et la vis du pivot était très serrée en effet, je l'ai désserrée. Parce que je me disais bien que je trouvais ça très serré et dur à actionner, y avait beaucoup de résistance donc merci. En revanche toujours le même problème, le filament n'est pas assez "compressé" entre les deux roues.
  4. Je viens tout juste d'essayer, même en désserrant le ressort à fond ça ne fonctionne pas...Lorsque le pignon tourne, le filament n'avance pas...Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup serré : je peux toujours bouger le filament à la main sans chauffer et appuyer sur le levier !
  5. Désolé pour la qualité de la photo, j'arrive pas à avoir mieux...
  6. @Lorenzo J'ai pu lever le pignon sans enlever le filament, preuve que ça n'est pas assez serré...Ensuite j'ai ajusté le ressort et rien n'y fait, le filament n'avance toujours pas !
  7. @KpDp_3D j'avais serré le ressort au maximum, et la pression des deux roues sur le filament n'était toujours pas assez pour faire avancer le filament. @RFN_31 Je viens d'essayer, et rien n'y fait, même problème. je vais essayer de prendre des photos. @Lorenzo78 je vais essayer je te tiens au courant @Lorenzo78 J'ai ajusté le pignon exactement comme sur ta photo et rien ne change. Je vais essayer de désserrer un peu le ressort pour voir
  8. Ok je vois. Oui donc la vis est bien là et serrée correctement ( pas à fond ). Et oui l'entièreté de l'extrudeur est en métal. Y a t-il moyen de resserrer les deux roues de l'extrudeur sur le filament ? En fait le pignon tourne correctement mais il n'est pas assez serré au filament donc le filament "glisse" contre la roue et ne bouge pas. C'est pour ça que la deuxième roue ne tourne pas : le pignon de faisant pas assez de pression sur le filament, celui-ci de bouge pas et la deuxième roue ne tourne pas n'étant pas entraînée par le filament. Du coup il faudrait trouver un moyen de resserrer les deux roues entre elles pour régler le problème.
  9. Qu'est-ce que le méplat ? Et le filament est bien en contact avec les crans du pignon. Merci pour votre aide Edit : Il me semble que j'ai compris, mais oui il y a bien une vis ( la deuxième du pignon ), sur ce méplat. @KpDp_3D Mon extrudeur est déjà en métal, comem sur toutes les Ender 3 V2 Neo, c'est pour ça
  10. Voici des photos ci joint. C'est ma premiere imprimante 3D donc peut être que le problème est simple mais je le vois pas...
  11. Non ma buse n'est pas bouchée, lorsque je pousse le filament, il ressort correctement. Même en dévissant la vis de quelques tours, rien n'y fait. Le problème c'est que les deux roues ne sont pas assez serrées entre elles, le filament n'a presque pas de friction sur celles-ci. Quand la buse n'est pas chauffée et que je n'appuie pas sur le levier de l'extrudeur ( celui qui sert de base à enlever et remettre le filament ), je peux quand même bouger librement le filament ! Je ne sais pas comment resserrer l'extrudeur en fait, et je sais même pas si c'est possible. Merci pour votre aide
  12. Non justement elle est insuffisante, mais je sais pas comment la régler, j'ai serré le ressort au maximum pourtant.
  13. Ok merci, il n'est pas fissuré car il est déjà en métal sur la Ender 3 V2 Neo.et en fait après une analyse plus détaillée, j'ai remarqué que le pignon ( roue crantée dorée entrainée par le moteur ), tourne mais sans faire bouger le filament, et il est abîmée, les crans ne sont pas en bon état. C'est donc pour ça que le filament ne bouge pas et que l'autre roue ne tourne pas, n'étant pas entraînée par le mouvement du filament. Je vais donc commander un nouveau pignon ! Ah non en fait après une analyse plus détaillée, le pignon ( roue crantée entraînée par le moteur ), tourne mais sans faire bouger le filament. C'est donc pour ça que le filament ne bouge pas, et que l'autre roue ne tourne pas.
  14. Oui c'est bien cet extrudeur, et c'est bien cette roue argentée ( celle avec les roulements à bille, que tu montres sur la photo ), qui ne tourne pas lors de l'impression.
  15. Bonjour, j'ai acheté une Ender 3 V2 Neo sur leboncoin il y a quelques jours. Après premiers tests, tout se passe bien, je décide de changer de filament pour passer sur du PLA White de chez eSun. Et une fois que j'ai fait ce changement, une, deux impressions, c'est OK et puis la troisième, impossible de l'imprimer, le filament ne sort plus. J'ai donc regardé du côté de l'extrudeur et voici ce que j'ai vu : le moteur de l'extrudeur tourne parfaitement bien, mais la roue qui n'est pas sur le moteur ne tourne pas ! De plus, je n'arrive pas à la visser à fond, ça visse dans le vide. Merci pour votre aide précieuse, en espérant ne pas avoir à changer l'extrudeur !
