Budounet
Tout ce qui a été posté par Budounet
  1. Le site est Atome3D mais ce que me parait bizarre c'est de devoir renvoyer à mes frais, et après ils font un devis. Je vais revoir avec eux. Merci pour ta réponse
  2. Je remets un message pour faire remonter le sujet, à votre bon cœur
  3. Bonjour, plutôt que de rouvrir un sujet, je poste ici car je pense que ça doit être lié. J'ai le même soucis que sur la vidéo du premier message. Voici le retour des commande M503 et M119 >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.12 Y80.12 Z402.00 E445.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E60.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P800.00 R10000.00 T2000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.03 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z10.00 echo: G29 W I0 J0 Z-0.12351 echo: G29 W I1 J0 Z-0.12848 echo: G29 W I2 J0 Z-0.12351 echo: G29 W I3 J0 Z-0.13346 echo: G29 W I4 J0 Z-0.13346 echo: G29 W I0 J1 Z-0.08868 echo: G29 W I1 J1 Z-0.06381 echo: G29 W I2 J1 Z-0.03644 echo: G29 W I3 J1 Z-0.03147 echo: G29 W I4 J1 Z-0.01157 echo: G29 W I0 J2 Z-0.04639 echo: G29 W I1 J2 Z-0.03396 echo: G29 W I2 J2 Z0.00087 echo: G29 W I3 J2 Z0.03570 echo: G29 W I4 J2 Z0.08047 echo: G29 W I0 J3 Z-0.13097 echo: G29 W I1 J3 Z-0.09614 echo: G29 W I2 J3 Z-0.04391 echo: G29 W I3 J3 Z-0.00908 echo: G29 W I4 J3 Z0.07052 echo: G29 W I0 J4 Z-0.20311 echo: G29 W I1 J4 Z-0.18072 echo: G29 W I2 J4 Z-0.15087 echo: G29 W I3 J4 Z-0.06629 echo: G29 W I4 J4 Z-0.01157 echo:; PID settings: echo: M301 P14.58 I1.14 D46.57 echo: M304 P62.75 I9.39 D279.43 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X27.25 Y-12.80 Z-1.83 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED est-ce des valeurs normales ? L'imprimante est encore sous la garantie des 2 ans, acheté sur Atome3D mais il me propose de la renvoyer à mes frais. Je ne suis pas super chaud. Est-ce que vous l'avez déjà fait et qu'est ce que vous en pensez ? Il existe un autre SAV ? J'aurais voulu essayer d'enlever le capteur X mais il y a le cache bleu, que je n'arrive pas à enlever et je ne préfère pas forcer Merci d'avance pour vos retours
  4. Merci pour ta réponse, je vais aller regarder ça. J'avais bien dévissé les 2 vis qui maintiennent le heatbreack.
  5. Bonjour, Suite à des soucis d'impression (buse sale et filament qui remontait à la sortie), j'ai décidé de changer de buse pour pouvoir nettoyer l'autre après. J'ai suivi cette vidéo https://youtu.be/PngiGEXfenY sauf que impossible d'enlever une partie comme sur la video. J'ai donc déboucher le support de buse, et remis des caoutchoucs isolants, sauf que suite au remontage, la buse est plus basse que la bltouch ce qui a fait bizarre au plateau au moment du recalibrage. Est-ce vous auriez des idées pour m'aider, soit à débloquer la fameuse pièce soit à régler autrement la buse. Les pièces sont d'origine. Merci d'avance et désolé si ce ne sont pas les bons termes, je débute
  6. Bonjour à tous, J'ai une Sidewinder X2 depuis novembre, donc encore débutant. Voici quelques impressions que j'ai faite. Toutes avec modèle préexistant, sauf le boîtier que j'ai fait sur Fusion360. A bientôt sur le forum
