Anycubic Kobra 3 Combo
Jmm2b
Récompenses de Jmm2b
  1. Jmm2b
    Sidewinder X2
    D'autre part j'ai relu d'autres sujets ressemblants à mon problème et sur les pins UART de la CM j'ai autour de 3.6V et non pas 5V mesurés.
  2. Jmm2b
    Sidewinder X2
    Merci pour la réponse, je vais commander une Carte mère pour voir si cela résout le problème. Bon week-end.
  3. Jmm2b
    Sidewinder X2
    Auriez vous d'autres idées ?
  4. Jmm2b
    Sidewinder X2
    Non il reste éteint par contre elle émet une sonnerie une seconde sur deux en boucle.
  5. Jmm2b
    Sidewinder X2
    Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aider pour un problème qui semble arriver en cascade. Suite à un problème récent de qualité d'impression (sans doute du à un mauvais démontage de ma part pour récupérer le tube plastique tombé près de la roue tout ça lors d'un changement de capteur ABL défectueux), le support d'artillery me conseille de changer la buse ou le PTFE. Après démontage je trouve un PTFE qui semble comme neuf du coup je change la buse. Remontage et quand je démarre la machine un bip, l'écran qui s'allume quelques secondes puis il s'éteint. Impossible de faire quoi que ce soit ensuite. Impossible de la connecter sur Pronterface ou Repetier. Carte mère HS selon vous ? Ou autre chose encore ? Je sèche vraiment, merci pour votre aide.
