Maintenance26
Tout ce qui a été posté par Maintenance26
  1. En ce qui concerne le niveau sonore tu sais ce que ça vaut? Je vu que la Neptune 4 a une carte silencieuse mais est ce que ça marche réellement?
  2. ce poste tombe a pic j'était justement entrain de me pencher sur la neptune 4 pro et les core XY me font de l'oeil depuis un petit moment. au sujet de la flash forge c'est une imprimante fiable et de bonne qualité?
  3. oui je pense que si ca me le refait je m'y repencherais dessus. pour la carte mère je verrais surement plus tard aussi mais oui il va falloir que je le fasse mais pour l'instant j'ai amener mon imprimante a mon travail pour leur montrer les possibilité qu'offre une imprimante 3D et si les patron en son satisfait nous allons prendre une imprimante professionnel donc la mienne ne me servira surement que pour les petite bricole un peu moins exigeant c'est pour ca que pour l'instant je vais plus me concentrer sur la production plutôt que la qualité. Je suis déjà très satisfait du résultat que j'ai pu avoir depuis l'installation du bltouch.
  4. Salut, je n'ai pas fait la modif je n'ai pas eu le temps de me repencher dessus car ca ne me la plus refait. donc je vais clôturer le post en résolu car pour l'instant tout ma l'air OK. Je te remercie grandement pour toute l'aide que tu ma apporté sans toi je n'aurais rien pu faire.
  5. salut, ok je vais voir ca. Non je n'ai rien fait, apres avoir flasher le firmware j'ai relancer l'imprimante normalement. Il y avait une manip a faire?
  6. bon je viens de faire les réglage. ca ma l'air pas mal enfin par contre maintenant ca me met defaut E1. en eteignant et en rallumant l'imprimante j'arrive a faire partir le defaut mais ca mets arriver quelquefois le probleme vient de mon imprimante ou du changement de firmawar?
  7. Ok pas de problème j’essaye ça dès demain et vous pensez que mon problème de Bl touch pas pris en compte pourrait venir de ça?
  8. D’accord et pour confirmé ce décalage comment fait on? Vérifier les galets tu veut dire m’assurer que la courroie et les vis soit bien tendu/ serré?
  9. Je n’ai pas compris ce qui était impossible? et pour le palpage dû plateau ça ne me dérange pas que ça palpe à chaque début d’impression mais si j’ai bien compris je doit l’enlever pour que le palpage soit pris en compte?
  10. Quand je lance mon impression le Bl touch palpe les plateaux 9 fois et après il démarre l’impression c’est bien le fonctionnement normal?
  11. oui j'ai flashé le firmware et j'ai bien z offset dans controle. d'accord je vais essayer ca. j'ai réussi a avoir un résultat pas trop mal il me reste encore a peaufiner pour que ca soit niquel par contre j'ai une question savoir si c'est moi qui est mal compris le fonctionnement d'un bl touch. Je voie que j'ai un tres léger décalage le cote gauche de mon plateaux est très légèrement un peu plus bas que le droit , le BL touch n'est pas censé compenser ce genre d'écart?
  12. ca a fonctionné il me reste plus qua faire les test je viens de faire les test et ca se deroule bien mais le probleme est que je ne peu pas calibrer mon bltouch car je ne peut pas passer mon axe z en negatif ce qui fait que ma buse reste bien au dessus du plateau y a t'il un parametre que je ne voie pas?
  13. Salut, alors j'ai tester avec l'arduino et ca ne marche toujours pas au moment de transferer le programme de l'arduino dans l'imprimante ca me mets cette erreur.
  14. Salut si j’en est quelque une qui me reste je crois il doit me rester une uno et une mini il y a des moyens d’y arriver avec un arduino?
  15. aucun soucis c'est deja tres gentil de m'aider pour ca je fait la manip et je te tiens au courant. j'y ai cru mais toujours pas.... mon usbasp doit avoir un probleme il n'est pas detecter par zedig. Dans mon gestionnaire de peripherique il apparait comme usbhip en cherchant un peu sur zedig j'ai trouvé un pilote a lui installer mais rien n'y fait sur arduino impossible de graver.
  16. donc si je comprend bien je suis le tuto pour flasher avec arduino et une fois que l'imprimante m'affichera un écran bleu je transfert le firmware avec flashv115? mais a quel moment je me sert de optiboot?
  17. d'accord je vais essayer de faire la manip pour flasher le bootloader si ca ne marche toujours pas je regarderais pour une carte mere. si j'ai bien compris je télécharge le fichier optiboot et je fait la même manipulation que pour le fichier du firmware c'est bien ca?
  18. ca ne fonctionne toujours pas toujours le meme message. je pense qu'il va falloir essayer de flasher le bootloader. mais sinon en changeant de carte mère est ce que ca ne serait pas plus simple? il y a des manipulation complique a faire pour passer sur une carte mere plus récente?
  19. Salut, ca me mets la même chose avec la modif. J'utilise un usbasp mais qu'est ce que tu entend par flasher le bootloader optiboot? je ne comprend vraiment rien en partie software c'est du chinois pour moi :/.
  20. voila la réponse que ca ma mis. A préciser que je fait ca sur un ordinateur a mon travail est ce qu'il ne pourrait pas y avoir des bloqueur ou des restriction lié a ca?
  21. quand je fait cette manipulation ca m'ouvre une fenêtre d'erreur avec écrit impossible d'exécuter le code , car libusb0.dll est introuvable. a quel moment je doit faire cette manipulation?
  22. bonjour, je viens d'essayer la manipulation mais ca ne marche toujours pas j'ai bien tout suivi a la lettre mais le logiciel xloader reste bloquer sur uploading :/. j'ai essayer de redémarrer le pc, j'ai bien vérifié les ports COM, installer le driver mais rien n'y fait ca reste constamment en uploading. savez vous d'ou cela peut venir?
  23. merci pour la réponse rapide je teste ca lundi et je vous fait un retour.
  24. Bonjour, Je sais qu'il y a de très nombreux post sur ce sujet mais je ne trouve ma réponse dans aucun. Je possède une creality ender 3 v1 carte mere 1.1.4 depuis plusieurs année et j'en avait marre de régler le plateau a chaque impression (je n'ai jamais réussi a avoir le coup de main). J'ai donc décidé d'acheter un bltouch , j'ai suivi de nombreux tuto regardé des forums mais je n'arrive pas a faire en sorte que mon bl touch fonctionne. Je ne trouve pas les bons firmware le logicielle progisp chaque liens vers lequel dirige les tutos que je regarde ne corresponde pas a ce que je recherche. Et surtout c'est un domaine dans lequel je ne comprend pas grand chose et dans lequel je perd vite patience la partie software a toujours était une galère pour moi. Y aurait il quelqu'un qui pourrait me fournir de l'aide? Cordialement.
  25. Maintenance26
    bonjour
    bonjour, je posede une creaity ender 3 v1 je m'inscris sur ce forum pour car je le trouve tres interessant
