Tatis
    creality cr-10s pro
Récompenses de Tatis
  • Reacting Well Rare
  1. voici quelques photo de l'évolution de droite à gauche Au fait c'est une impression d'un économiseur de dentifrice, on glisse l’arrière du tube dans la grosse fente et on tourne la molette! Ton intervention pour le réglage du plateau est à partir de la pièce numéro 3. mais elle c'est décollé à partir de 40%. Pour la 4, j'ai bien nettoyé la plaque (wham-bam) avec de l'alcool à 90°( à défaut de mieux) et j'ai mis de la laque sur ma plaque(bonne ou mauvaise idée tu me dira), l'impression est allée au bout mais même si juste avant les dernières couches de finition, la pièces c'est de nouveau décollée mais elle est quand même fonctionnelle! Par contre on aperçoit pas mal de filaments entre les deux pièces! ( visible sur l'avant dernière photo). je découpe avec ultimaker cura 5.3.1 voici mes réglages: Merci pour ton aide
  2. Bonjour, oui effectivement je me suis loupé après m’être présenté, mon premier post c’est retrouvé dans la présentation! En tout cas, merci pour ta suggestion sur le principe cela me semble pertinent . J’ai déjà vu des échange sur les lignes de commande mais partant de zéro je vais être un peut lent. je regarde ça cet après-midi et te fait un retour. Tatis. Un grand merci pour ta solution ça a été radical mais au bout de 40% de l'impression ma pièce s'est décollée (impression PLA, plateau aimanté 60°/ début d'impression 20 mm/s à 210° puis 200° à 50mm/s ventilateur 100% type d'adhérence du plateau / jupe. Pour le décollement je vais chercher sur le forum le sujet est traité très souvent! j'ai fait le rajout M420 s1 z5 directement. peux tu me confirmer quand suis-je sensé le réutiliser? avant chaque impression? et peux-tu m’expliquer quel est l'impacte logiciel/matériel de ce fichier? Si je met le code M420... sans utiliser le fichier ça fonctionnerait quand même?
  3. Bonjour, je suis novice sur le site et en impression 3d, j'ai la chance d'avoir eu en cadeau cette imprimante 3D d'occasion par mon cousin qui venait de la remplacer! au départ je devait la régler tout en découvrant l'impression 3d etc...etc... ça se présente bien je fait le petit bateau test de creality avec une impression correct. Après je commence une autre impression plus grosse et là je comprend que j'ai une fuite au niveau de la tête d'impression, du tube ptfe (impression très propre mais si je ne surveille pas l'impression la fuite prend le dessus, sinon impression propre .... Ça normalement c'est réglé! Je démonte la tête gros nettoyage et remontage. Mais là en fait je galère vraiment avec le réglage du plateau! J'ai un capteur capacitif mais pas un modèle avec la petite vis que je retrouve dans tout les tutos!! et le problème est que au moment de l'auto-leveling quand la tête part sur la gauche le capteur n'est pas à 100% au dessus du plateau est toute les mesures de gauches sont fausses! mon Z est bon est mon plateau est réglé avec un pied à coulisse, réglage du leveling en manuel avec les molettes impeccable, mais comme je le dit plus haut si je fait un auto-leveling ça ne fonctionne pas et que je démarre avec ou sans auto-leveling, c'est comme si mon plateau était de travers, ma buse frotte à gauche est est trop haute à droite!? Alors que j'ai vérifié mon Z et le plateau!? Je prend toute proposition! Merci
  4. Tatis
    Bonjour à tous
    Bonjour, je possède une Créality CR10-S PRO, que j'utilise avec un raspberry pi et octopi que je pilote avec mon PC.
