BuBuaBu
Récompenses de BuBuaBu
  1. C'est un ajout de Dagoma. A ma connaissance personne n'a porté cette modification pour les dernières versions de Marlin.
  2. Le nouveau firmware de Dagoma n'apportera rien. Par contre le Marlin 1.1 a beaucoup d’améliorations concernant l'auto bed levelling.
  3. J'ai eu le problème. Une goutte de frein filet sur la vis et il y aura plus jamais de problème.
  4. Les poulies sur les moteurs sont bien fixées ? La vis de serrage est bien au niveau du méplat de l'axe du moteur ?
  5. Courroies pas assez tendues, celle sous le plateau notament
  6. @jagof Je viens de regarder tes sources, il faut dé commenter dans Configuration.h L968
  7. Le sauver config est directement dans le menu controler.
  8. le G29 marche, si c'est bien ça le BLTouch
  9. C'est réglable depuis le menu: Controler->mouvement->décalage Z et ne pas oublier de faire "Sauver config"
  10. Il y a visiblement qu'un seul ensemble de sources pour toutes les machines. Seul quelques paramètres de configuration change. C'est plus simple à gérer d'avoir une seul base de source. Par contre on peut se demander pourquoi ils maintiennent tout simplement pas un fork de Marlin sur GitHub. ça serait plus visible et ouvert a la communauté.
  11. non, c'est toujours basé sur le RC6
  12. Les changements sont essentiellement pour la NEVA.
  13. Voilà une version du Marlin 1.1.0 (version avec LCD) Les sources sont ici : https://github.com/BuBuaBu/Marlin/commits/Dagoma-E200-bugfix-1.1.x Attention, pour les pins des end stops j'ai gardé la config normal des cartes MKS_BASE. ça matche avec la sérigraphie de ma carte. Il faut donc utiliser X-, Y+ et Z- (voir ) Vu qu'il n'y a que de la config, il n'y a pas les modifs de Dagoma. Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex
  14. On peut exécuter à la main : M206 Z-0.2; Ajuste le Z offset - en mémoire seulement, perdu après reboot M500; Sauve les paramètres en EEPROM
