SQUALI18
    Centre (18)
    Sovol SV01 et SV06 Plus
Récompenses de SQUALI18
  1. SQUALI18
    Marlin ou Klipper ?
    Je préfère me taire quand on cite wikipédia qui comme chacun le sait peut être modifié par pratiquement tout le monde ! Sujet clos pour moi
  2. SQUALI18
    Marlin ou Klipper ?
    justement il ne faut pas confondre Unix (qui à été le maitre des serveurs et qui l'est toujours) et les pauvres linux. Les windows pro sont hyper stables (ils sont souvent utilisés dans le milieux scientifique, même dans l'ISS), mais là aussi de nombreuses versions plus ou moins trafiquées ont fait le malheur de certains utilisateurs. au moins ça fait déjà 2 vieux cons
  3. SQUALI18
    Marlin ou Klipper ?
    Oui mais à quoi ça sert d'être connecter par wifi ? à changer de buse ??? Et linux comme Mac ? ne seront jamais stable. Là aussi de nombreux utilisateurs reviennent à Windows malgré tout ce qu'on peux en dire (45 ans d'informatique et d'électronique derrière moi, ça laisse des traces !)
  4. SQUALI18
    Marlin ou Klipper ?
    Après de nombreux essais sur SV06 + plus ou moins infructueux sous Klipper (Perte de Firmware sur carte mère et même sur l'écran) pas forcément imputable à Sovol mais surtout au système Klipper, et voyant sur le web et sur divers forums le nombre d'utilisateurs qui ont des soucis de toutes sortes, j'ai décidé de revenir au brave Marlin qui fonctionne super bien avec une majorité d'imprimantes de toutes marque. De plus je n'ai pas constaté d'avantages avec Klipper (quand celui-ci arrive à fonctionner). La vitesse ? pour gagner peut être quelques secondes sur une impression d'une heure, ça ne vaut pas le coup. La stabilité ? très instable sous Klipper. La simplicité ? Klipper synonyme de galère à court terme ( rappelez vous Linux au début, le nombre de versions différentes, modifiée ici et là par n'importe qui, d'ailleurs encore maintenant, Klipper c'est la même chose. Le contrôle par Wifi ? aucun avantage, rien ne vaut être à côté de sa machine si un problème quelconque survient, si ce n'est utilisé que par les "bobos et les geeks"...whaaa, regarde un peu, je contrôle mon imprimante qui est à 200 kms de chez moi. Pfffff honnêtement c'est grave pour eux. Donc pour finir, mes conclusions qui n'engagent que moi. Restez sur un bon vieux système Marlin avec Gcode qui fonctionne super bien et qui est simple d'utilisation quelque soit la marque de l'imprimante et du Slicer.
  5. Bon finalement je vire Klipper, pas assez stable, erreurs aléatoires de tous type, quand ça arrive à fonctionner, les impressions ne sont pas mieux qu'avant, et a voir le nombre de personnes qui sont confrontées à des soucis ça me réconforte quelque part. Comme je disais plus tôt, ça deviens l'usine à gaz, rien ne vaut un firmware d'origine, même s'il a quelques lacunes, mais au moins ça fonctionne sans problèmes.
  6. C'est bien ce que j'avais compris... j'ai enfin réussi à démarrer, mais c'est un peu aléatoire (erreur de temps en temps) j'ai pas encore trouvé la cause. En tout cas merci à tous pour le soutien
  7. C'est exactement ce que j'ai fait, ce qui est indiqué dans le manuel qui est livré avec. mais impossible de passer aux étapes suivantes puisque Klipper ne se connecte pas (d'ailleur je n'ai pas envie de me connecter à un réseau quelconque, je veux que l'imprimante soit complètement autonome)
  8. Il y a un firmware livré avec l'écran, mais s'il faut rajouter un raspberry, Octoprint ,Octoklipper ou tout autre chose de similaire (ce qui n'est pas indiqué sur le site Sovol), aucun intérêt, car ça deviens vite une usine à gaz. je vais sûrement mettre ce kit écran dans une boite au grenier et de me contenter de Marlin qui finalement marche très bien
  9. Désolé mais Je n'ai pas Facebook et ne tiens pas à y aller
  10. Bien reçu l'écran Klipper sv06 plus avec la doc et impossible de le faire fonctionner : impossible de démarrer Klipper, klipper a rencontré une erreur, firmware restart etc... rien n'y fait. Si quelqu'un a des infos à ce sujet ...
  11. Devrais recevoir écran Sovol Klipper pour SV066 Plus demain
  12. Vais attendre encore un peu... produit épuisé en Europe
  13. Hello pour les roulements au nombre de 3 de l'extrudeur, il faut retirer les axes z et les vis hélicoïdales de chaque côté, ensuite on peu retirer complètement l'extrudeur, retirer les vis de la plaque arrière et déclipser les 3 roulements. Les changer en version polymère ou les graisser
  14. Ou de la laque à cheveux à 1€50 et ça fonctionne très bien aussi et nettoyage a l'alcool...(pas au whisky...!)
  15. En 2021 j'avais payé environ 23 € le rouleau de POM et de nylon en 1 kg, c'était encore abordable. c'est quasiment 2 fois plus cher actuellement !
